Transformator geschikt voor busboard systeem
  • vdganpat
  • Laatst online: 18-02-2024
Hello,
ik heb een groepenkast van een Busboard systeem. Dit houdt in dat de groepenkast is voorzien van een spanningsrail waar automaten eenvoudig in kunnen worden geklikt. Dit betekent dus dat de componenten die in de groepenkast komen niet bedraad zijn.
Nu wil ik mijn Euvy deurbel aansluiten, maar ik kan daarover geen geschikte beltrafo vinden (12-24v)
Hebben jullie tips?
  • To_Tall
  • Laatst online: 12-10 14:44
Elektricien zoeken??
Misschien een foto plaatsen om te laten zien hoe het binnen werk er uit ziet. Dan zal het makkelijker worden om misschien wat advies te geven.
Zelf heb ik een ABB HAF kast ook een dinrail met eigen systeem om automaten zonder draad er in te klikken. Maar aan de onder kant van de kast heb ik 3x fase die apart in klemmen geschroefd kunnen worden achter de aardlekschakelaar.
[ Voor 41% gewijzigd door To_Tall op 11-01-2022 07:36 ]
A Soldiers manual and a pair of boots.
  • orf
  • Laatst online: 21:32
orf
Heb je niet gewoon zo’n trafo nodig?
https://www.sandervunderi...fo-busboard-0918-006.html
Edit: ik zie nu dat je schrijft 12-24V nodig te hebben. Dat maakt het inderdaad lastig. Kun je niet gewoon een beltransformator buiten je meterkast plaatsen?
Desnoods in een 2-module kastje: https://www.elektramat.nl...141ac696400363135323637b3
[ Voor 65% gewijzigd door orf op 11-01-2022 07:39 ]
  • To_Tall
Dit is een 8v beltrafo. De meeste deurbellen met camera hebben een 16 of 24 volt trafo nodig.
  • Gizz
  • Laatst online: 19:39
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Stap 1 is inderdaad je groepenkast openen en kijken of er geen reguliere DIN-rail in zit. Er zijn tig apparaten die niet in het beperkte busboardassortiment bestaan, dus het lijkt mij logisch als ook gewoon DIN tot de mogelijkheden behoort.
Kan er écht geen DIN-module in je kast geklikt worden, dan kun je die mogelijkheid creëren met een extra kastje.
Een andere optie is een losse voeding gebruiken die je in een stopcontact steekt. Er is geen wet die bepaalt dat een voeding als module in je groepenkast moet zitten ;) Het is vaak wel handig, omdat het nou eenmaal de plek is waar je de draden van de deurbel hebt zitten. Maar die draden kun je ook verlengen tot buiten je groepenkast.
[ Voor 5% gewijzigd door Gizz op 11-01-2022 09:03 ]
  • Janoz
  • Laatst online: 14-10 11:21
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
OP een busboard kun je ook gewoon 'normale' automaten drukken, je moet ze alleen dan nog wel met draad aansluiten natuurlijk.
  • Septillion
  • Laatst online: 07:20
Septillion
Op busboard kan ook een non-busboard trafo. Deze netjes achter een groep hangen. Heb je geen ruimte meer kan je altijd een mini-kastje plaatsen of voor een externe trafo gaan. Laatste is tegenwoordig veel schaarser dan vroeger maar zijn er nog wel.
  • vdganpat
bedankt voor jullie response:)
Aan de onderkant heb ik nog eenDIN-rail , daar ga ik dan de trafo aansluiten.
