Schijfruimte Mcbook pro
  • Hermanjdb
  • Laatst online: 20-02-2022
Ik heb een MacBook pro van 2018.
Nu wil ik het nieuwste Besturingssysteem installeren maar heb ik daarvoor te weinig schijfruimte.
Ik heb een SSD van 128 gb destijds gekocht omdat ik ervan uitging dat ik alles in de cloud zou opslaan.
Nu staat alle data inderdaad in de cloud, OneDrive en idrive maar toch is de HD ruimte te vol. Met OneDrive heb ik alle bestanden alleen op OneDrive staan zodat deze geen ruimtes innemen. Speelfilms en nagenoeg alle data heb ik al van de HD verwijderd, ook MS Office heb ik verwijderd en nog is er te weinig schijfruimte!
Weet iemand de oplossing?
  • Teutlepel
  • Laatst online: 21:50
Je kunt vanuit de Recovery mode https://support.apple.com/nl-nl/HT204904 de HD ook eerst formatteren https://support.apple.com/nl-nl/HT208496 en daarna de installatie vanaf het internet uitvoeren. Je krijgt dan de originele MacOS versie die je zonder problemen kunt updaten naar de laatste versie.
  • eL_Jay
  • Laatst online: 14-02-2023
Op windows heb je Treesize om makkelijk inzicht te krijgen in je datagebruik.
Een korte google geeft aan dat 'disk inventory x'
iets soortgelijks is voor osx.
  • lexuzu
  • Laatst online: 12-10 18:15
Ik kan DaisyDisk aanbevelen, geeft een goed overzicht van de schijfruimte en opties om op te ruimen. https://daisydiskapp.com/
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12-10 14:12
nelizmastr
Goed wies kapot
Teutlepel schreef op maandag 10 januari 2022 @ 16:52:
Ik zou dan eerder CMD Shift R doen, dan krijg je de nieuwste en niet de originele, scheelt een bak tijd aan updaten, zeker omdat de macOS release van 2018 niet automatisch updatet naar een nieuwe hoofdversie.
  • Umbrah
  • Laatst online: 12-10 17:16
Umbrah
The Incredible MapMan
Compleet niet mijn element (ben niet zo'n macceraar), maar waren dat niet de macs waarbij de SSD nog gewoon viel te upgraden? Misschien is dat de moeite waard.
  • Archer_VC10
  • Laatst online: 19:43
Dat gaat hem niet worden, zie hier: https://www.ifixit.com/De..._Pro_13%22_Touch_Bar_2018
Opslag zit op het logic board gesoldeerd.
  • sypie
OneDrive: Stop met synchoniseren, log uit en verwijder de bestanden van je MacBook. Dit kun je instellen in je OneDrive.
iCloud drive (iDrive bestaat niet binnen je iCloud): In je iCloud instellingen "iCloud drive" uitschakelen en de bestanden verwijderen.
Wanneer je de bestanden NIET handmatig verwijdert staan de bestanden gewoon nog online. Dit is te controleren door na het uitzetten van de synchronisatie even in te loggen via de betreffende website.
Mocht je bestanden handmatig verwijderen vergeet dan niet om de prullenbak ook te legen. Eventueel je tijdelijke lokale Time Machine bestanden verwijderen (wanneer je backups genoeg hebt) is ook nog een optie.
  • sjroorda
  • Laatst online: 12-10 15:35
Ik had hetzelfde probleem: bijna alles verwijderd, 30GB vrij, na downloaden nog 20GB vrij - had hij er nóg 10 nodig... Moed opgegeven tot ik in een hele andere context op het idee van een externe HDD kwam: ik heb het installatiebestand daarheen verplaatst (vanuit /Applications), waardoor er opeens 12GB extra vrijkwam. Daarna ging het installeren goed.
Maar het was wel een gedoe, en veel commentaren op internet zeggen eigenlijk ook letterlijk dat installatie op een 128GB HDD in normale gevallen praktisch niet mogelijk is...
  • Icephase
  • Laatst online: 12-10 17:22
Icephase
Alle generalisaties zijn FOUT!
MacOS slaat lokaal een deel van de 'cloud'-bestanden op, zowel van iCloud (foto's, muziek, bestanden) als van Dropbox/Google Drive/Onedrive. Ook Time Machine backups krijgen een stukje van de schijf toegewezen. In theorie geeft MacOS die ruimte vrij als die nodig is voor andere doeleinden, maar in de praktijk werkt dit niet altijd even lekker. Zeker met 128 GB loop je al snel tegen limieten aan inderdaad.
Met MacOS zelf, een office pakket, en wat andere apps (dus zonder games of andere grote pakketten) zit ik al aan zo'n 150 GB. Daar zit dan wel voor ong. 50 GB aan foto's en iCloud data in dat lokaal is opgeslagen, dus het zou moeten kunnen met 128 GB maar krap is het zeker.
  • dlare
  • Laatst online: 04-10 11:58
Je zou ook eens kunnen kijken of Time Machine ruimte heeft ingenomen. Backups worden soms lokaal opgeslagen (als de externe TM schijf niet is aangesloten). Heb je een iPhone/iPad: kijk eens of deze apparaten reservekopieën hebben gemaakt op de interne schijf. Dit zijn 2 'verborgen' GB-vreters.
