  • Ikmezelf
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 10-01 17:43
Ik heb een originele 33w fast charger van Xiaomi, die ik bij de poco x3 pro heb ontvangen. Nu heb ik laatst geleerd dat een andere smartphone zelf het aantal stroom vraagt aan de fast charger, dat hij aankan.
Bijvoorbeeld: Ik heb een 15w smartphone en die sluit ik aan op de 33w fast charger. Deze kan ook 5w - 3a geven, dan krijg je 15w. De telefoon 'zegt' tegen de oplader: "hey, ik hoef geen 33w, geef mij maar 15w". Nu laadt de telefoon op met 15w aan een 33w oplader. Nu heb ik ook accessoires die opgeladen moeten worden. Alleen willen die geen 33w of 15w. Dus laadt ik ze op met de oude usb-a standaard 5v-1a. Maar nu mijn vraag, kan de accessoire (die alleen 5v-1a ondersteund) aangesloten worden op de fast charger zonder problemen? Zou de accessoire vragen aan de charger of die 5v-1a kan pompen? Het is een slimme oplader. Ik heb veel op internet gezocht, maar kon het antwoord niet vinden.
Hier is de oplader die ik gebruik: https://www.powerplaneton...iaomi-mi-33w-wall-charger
Beste antwoord (via Ikmezelf op 11-01-2022 08:09)
  • timberleek
  • Laatst online: 26-11 14:46
In al deze snellaad protocollen is de basis nog steeds het "oude" usb.
Dus als er geen communicatie of iets is, dan levert de adapter ten alle tijden 5v. De aangesloten accessoire pakt daarvan wat hij wil (en in de praktijk tot maximaal 0.5 of 1 ampère).
Veel snellaad standaarden gebruiken een hogere spanning. 33W bij 5V zou ruim 6.5A zijn, dat gaat niet door die dunne draadjes. Dus na onderhandeling met de aangesloten telefoon verhoogd de lader zijn spanning. Ik weet niet welke spanning hier nu gebruikt wordt, maar stel dat het 15V is, dan praten we nog maar over ca 2.1A.
Maar je kan ten alle tijden een usb apparaat aansluiten. Beide zijden moet altijd voldoen aan de basis standaard: 5V.
In de basis kun je elke lader combineren met elk apparaat, maar of je snellaad opties kan gebruiken is afhankelijk van de compatibiliteit tussen de twee. Zo niet, krijg je gewoon de "ouderwetse" trage 5v
  • Fr33z
  • Laatst online: 21:03
Ja dat is geen probleem. De stroomsterkte wordt bepaald door de weerstand van het oplaadcircuit. Het voltage moet altijd kloppen, stroomsterkte volgt uit de weerstand.
  • Ikmezelf
Fr33z schreef op maandag 10 januari 2022 @ 12:28:
Bedankt, and just to make sure:
Kan ik met deze oplader deze koptelefoon laden? dat zou top zijn!
https://www.amazon.nl/Ank...refix=%2Caps%2C152&sr=8-6
https://www.amazon.nl/Sou...fe+q30%2Caps%2C105&sr=8-2
  • Beste antwoord ✓
  • timberleek
  • Ikmezelf
timberleek schreef op maandag 10 januari 2022 @ 13:31:
Éen dingetje snap ik dan nog niet, waarom stond er in de handleiding (in dit geval van de draadloze oortjes oplaadcase) dat je het niet moet opladen met een fast charger?
  • timberleek
Er van uit gaande dat de fabrikanten zich netjes aan de standaarden houden, geen flauw idee.
Een fast charger voegt dan misschien niks toe, maar het zou geen kwaad moeten kunnen.
