NordVPN splittunneling werkt niet goed
  • Tusk
  • Laatst online: 30-10 15:46
Tusk
Sticky Bomb likes you!
Ik heb Nordvpn draaien op mijn Windows 10 machine en daar wat lokale services opdraaien.
1 app wil ik graag over de NordVPN tunnel laten lopen, de rest niet. Ik heb dit in de software ingesteld middels split tunneling. Echter zodra ik de VPN inschakel werken enkele van mijn andere services niet meer. Zij maken verbinding met elkaar, maar ook met internet. Zet ik de tunnel uit, werkt alles direct weer. Ook raakt mijn RDP sessie dan even de verbinding kwijt (herstelt zich weer na een paar secs).
Ik lees her in der wat berichten dat Windows de dns niet kan splitten. Ik heb al geprobeerd mijn router of google als custom dns in te stellen (zoals daar geadviseerd wordt), maar zonder resultaat. Invisible to LAN staat niet aan.
Hoe zorg ik ervoor dat mijn andere services niet door de tunnel hoeven? Of wat voor settings moet ik aanpassen in de services om dit toch werkend te krijgen.
Edit: alles ik split tunnel uitzet en alles door de tunnel laat gaan, werkt alles ook.
[ Voor 4% gewijzigd door Tusk op 10-01-2022 11:55 ]
*I asked for a shotgun, not an anti-aircraft!
- shotgun? that must be the guns that fire a shot....
*yes.. you must be the brains
  • lier
  • Laatst online: 23:43
lier
MikroTik nerd
Mogelijk volstaat het door een route in te stellen voor bepaalde IP (ranges)? Hoe heb je nu de split tunnel ingericht?
  • Tusk
Tusk
@lier Alles via de GUI:
Afbeeldingslocatie: https://www.vpngids.nl/wp-content/uploads/screenshot-nordvpn-software-split-tunneling-nl-1.jpg
Hier de betreffende app ingesteld als Enable apps only.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Tusk schreef op maandag 10 januari 2022 @ 11:40:
Je hebt hem toch wel op enabled ingesteld en de juiste app toegevoegd? Zoals het nu staat lijkt alles over de VPN te lopen.
  • Tusk
Tusk
lier schreef op maandag 10 januari 2022 @ 12:06:
ja is voorbeelscreenshotje :)
Nadat ik er nog eens een google poging aan heb gewaagd kom ik diverse berichten tegen dat het gewoon 'kapot' is..
https://www.reddit.com/r/...th_split_tunneling_win10/
Hopelijk zijn er Tweakers die dit toch werkend hebben..
  • Ben(V)
  • Laatst online: 06-11 18:53
Nord VPN split tunneling werkt perfect hier.
Zowel de functie om het om de VPN maar voor geselecteerde app's te laten werken als om voor alle app's met uitzondering van de geselecteerde app's.
Simpel te testen door je browser als App toe te voegen, dan je browser op te starten en deze website te bezoeken.
https://whatismyipaddress.com/
Uiteraard moet je na een wijziging in NordVpn je browser wel even uit en die opnieuw opstarten.
Waarschijnlijk draaien die services al op het moment dat je de VPN opstart en zal dat wel het probleem veroorzaken.
Heb je NordVpn geconfigureerd met "Lauch at Windows Startup" en autoconnect uit, zodat je de VPN connectie handmatig kunt starten, maar de service al wel actief is?
[ Voor 36% gewijzigd door Ben(V) op 10-01-2022 13:10 ]
  • Tusk
Tusk
nee start en connect automatisch. Heb de services ook al diverse keren herstart
