  • Airpower
  • Laatst online: 14:09
Airpower
Feel the Power!
Ik ben van plan om 4x Ja Solar 385W (JAM60S20-385/MR-2) op een Growatt MIC 1500TL-X te gaan installeren op een schuurtje met een lichte helling op noord. Volgens de instralingsdiagram kan dat een mooi rendement opleveren.
Op dit moment ben ik de montagematerialen aan het bestellen echter kom ik er zelf niet helemaal uit, voornamelijk aangaande de positionering van de montagerails.
Zie onderstaande foto met daarin ingetekend de panelen (blauw), huidige stokschroeven (rood) en mijn idee voor plaatsing van de montagerails (groen).
Het mooiste vind ik om de montagerails zo af te zagen dat deze niet uitsteken onder de panelen. Echter zit iedere montagerails dan op twee plekken vast. Vormt dat een probleem? Het is niet mogelijk extra dakhaken op de rails te monteren vanwege de plaatsing van de balken waarop de golfplaten liggen.
Ben benieuwd naar jullie mening! Alvast bedankt :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HweoZY1apVC4Dzk4v1ztcGZ8cS0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zpoXam2SjJf5QNU8wJlRyqiN.jpg?f=fotoalbum_large
  • AUijtdehaag
Misschien met wat extra golfclips extra ondersteuning geven? (zonder vast te moeten schroeven)
https://solarstell.nl/montagesystemen/golfplaatdak/
migjes in "Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 9"
Kun je niet wat dwarsbalkjes monteren onder het dak?
[ Voor 22% gewijzigd door AUijtdehaag op 09-01-2022 10:42 ]
  • twain4me
  • Laatst online: 18-08 04:47
twain4me
extra balk(jes) in de dakconstrutie toevoegen?
  • Airpower
Airpower
Feel the Power!
AUijtdehaag schreef op zondag 9 januari 2022 @ 10:41:
Dat is inderdaad een mooie oplossing, die ga ik eens verder onderzoeken.
Dwarsbalkjes zou een behoorlijk project worden gezien alle elektra etc die tegen de huidige dwarsbalken zijn gemonteerd, dat moet dan ook omgelegd worden.
  • BarryH
  • Laatst online: 23:37
Of stokschroeven gebruiken en gaatje boren in het paneel randprofiel en zonder montagemateriaal werken?
ik ken een installatie waar stokschroeven in de muur zitten en de standaardgaatjes in het paneelprofiel gebruikt zijn om eea vast te zetten.
Dit zit er niet uit als een hele winderige plek ofzo, dus eenvoudige montage moet toch mogelijk zijn.
[ Voor 17% gewijzigd door BarryH op 09-01-2022 12:04 ]
  • ThinkPad
  • Laatst online: 22:39
Los van de montage, wellicht nog handig om 'drain clips' te plaatsen. Gezien de lage hellingshoek zal vuil zich ophopen. Met die clips zou je daar minder last van moeten hebben. Op AliExpress kun je ze ook voordelig kopen trouwens.
BarryH schreef op zondag 9 januari 2022 @ 12:03:
Hoe bevestig je die stokschroeven dan aan de panelen? Moertje erop draaien, paneel erop en dan aan binnenrand paneel nog een moertje? Zal wel vastzitten, maar lijkt mij erg moeilijk vastmaken? Weinig ruimte om met gereedschap in je hand onder het paneel te komen dan lijkt mij.
[ Voor 49% gewijzigd door ThinkPad op 10-01-2022 14:42 ]
  • BarryH
@ThinkPad Dat hangt natuurlijk van de lengte van de stokschroef af. Als je 5 cm boven de golfplaat gaat zitten
En het is even pielen, maar scheelt aardig wat materiaal. En het gaat maar om 4 panelen.
  • BarryH
@ThinkPad Of gewoon een alu L profiel. ertussen: zet je dat eerst op de schroeven vast voor de maat en daarna eerst aan de panelen en dan op de schroeven laten zakken. Geeft je meer vrijheid dan op de paneelrand mikken.
  • Airpower
Airpower
Feel the Power!
Bedankt voor de tips iedereen! Toch maar de montagerails 10cm later doorlopen achter de tweede rij om daar te kunnen monteren op een stokschroef omwille van de stabiliteit. De drain clips zijn besteld op Ali, die lijken mij wel handig!
Hieronder het resultaat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7nhw312bJ_NaNJPsUR1GGiTZlSc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZVO4kKKSDqCsnOGIsMsm807N.jpg?f=fotoalbum_large
  • milotic
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 25-09-2025
heel netjes
