Ring video doorbell wired aansluiten op bestaande bel
  • znilz
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 06-10-2022
Mijn vraag
Ik heb de meest simpele ring video doorbell wired gekocht en kom er niet helemaal uit of ik deze gewoon op de bedrading van m’n huidige bel kan aansluiten. Of dat deze dan teveel Stroom krijgt.
Hieronder een foto van de trafo in de meterkast en die van de bel.
Wie kan me de juiste info geven?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0c_WMQUU1SGkEUqOGpNsVXshjL8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Gt7yeTvOrxj5Fw4iE7Fmy9vv.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Sf93aKdHh2HUrgLTUF0PD8DvZWk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7QqrmQn1EQNFsH37ny2ScfO1.jpg?f=fotoalbum_large
  • Gizz
  • Laatst online: 19:39
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Is het deze deurbel? Bij de specificaties staat:
Kan bedraad worden aangesloten op bestaande deurbelbedrading of transformator (8-24 VAC, max. 40 VA, 50/60 Hz)
8V is dus de minimale spanning die de deurbel nodig heeft. En dat is wat jouw transformator levert. Waarom ben je bang dat de spanning* te hoog is?
* je schrijft teveel stroom, maar ik neem even aan dat je spanning bedoelt
  • megaleo
  • Laatst online: 13-10 19:48
megaleo
Special member
Of is het deze?
Staat het ook gewoon netjes bij de technische specificaties.
[ Voor 3% gewijzigd door megaleo op 08-01-2022 16:38 ]
  • znilz
megaleo schreef op zaterdag 8 januari 2022 @ 16:37:
Of is het deze?
Ja deze is het, ben alleen niet technisch en wil weten of deze niet teveel spanning geeft de trafo vandaar dat ik de foto even meestuurde. Er staat ook in de handleiding dat ie niet op een mechanische bel kan is dit een mechenische?
  • AtomicWing
  • Laatst online: 18:29
Heb dezelfde combinatie meterkast trafo, oude bel en Ring. Trafo op 0 zetten, draadjes die naar je oude bel lopen aan elkaar doorverbinden met het hulpstukje van Ring, drukknop vervangen door Ring Doorbell Wired en de trafo weer op 1. Kan even paar seconden duren voordat de Ring aangaat maar werkt uitstekend.
Dat mechanische kun je negeren, maar houd er rekening mee dat die oude bel dus niets meer doet. Dus op een Chime of alleen op de telefoons melding van de deurbel.
[ Voor 26% gewijzigd door AtomicWing op 08-01-2022 18:45 ]
"Als je concurrentievoordeel afhankelijk is van mensen die iets waardevols of unieks moeten maken, dan mag je geen normaal personeel hebben" (Daniel M. Cable)
  • mina_1985916
  • Laatst online: 09-08-2023
Ik heb uw instructies gevolgd. Echter Krijg ik bij de configuratie de melding dat er niet genoeg stroom is. Er zit een 8v trafo achter en de doorbell lijkt het wel gewoon te doen. Hij wordt ook de door de app gedetecteerd maar in de laatste stap gaat het fout met de eerder genoemde foutmelding. In de foutmelding staat trouwens dat er 16-24v nodig is. Maar volgens mij lees ik overal dat 8v voldoende is. Enig idee?
  • Gizz
Gizz
mina_1985916 schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 17:27:
Stroom of spanning? Kun je de precieze foutmelding geven?
Spanning:
Met 8V zit je aan de ondergrens van wat de deurbel volgens de site nodig heeft. Wellicht dat door de lange dunne draden tussen de transformator en bel de spanning teveel inzakt.
Vermogen (stroom):
Je transformator levert 1A bij 8V, oftewel 8W. Volgens de site is er minimaal 10VA nodig. Zonder allerlei extra informatie kunnen we dat niet precies omrekenen, maar als we simpelweg stellen dat 10VA gelijk is aan 10W dan is je transformator qua vermogen aan de krappe kant.
  • mina_1985916
@Gizz Dank voor de snelle reactie.
Op mijn transformator staat 8v 0,5A.
De foumelding: Je deubelltransformator levert niet genoeg stroom. Je ring doorbell vereist een deurbeltransformator die 16-24v levert.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NcUdMyIuID2P7WtVJnG9p7rh1Vs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5WpeWjYqJKpH0jOX2WXiyu6e.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4jPSLvI2lYUB24BAyonTIaPcm1Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YhFBKkW9kauJgzXX3XEX9A3H.jpg?f=fotoalbum_large
  • mina_1985916
Mijn transformator is toch aan de lage kant. Heb zojuist een andere besteld. Bedankt voor het meedenken!
  • Gizz
Gizz
@mina_1985916 Een betere transformator zal het probleem oplossen :)
Die foutmelding van Ring is wel erg slecht, aangeven dat de transformator niet genoeg stroom (ampere) levert en vervolgens aangeven hoeveel spanning (volt) de transformator moet leveren en niets zeggen over het benodigde vermogen (stroom) :z
  • mina_1985916
@Gizz Nieuwe ring adapter heeft het probleem opgelost :)
