Internetsnelheid zakt in
  • rinkel
  • Laatst online: 20:29
Ik heb een probleem waar ik dus wat hulp bij nodig heb.
Ik heb mijn abonnement bij Ziggo gewijzigd naar 600/40 mbit.
Nu is het probleem dat de snelheid begint op 600 mbit, maar meteen in zakt naar ongeveer 260mbit.
Het gaat hier om een bedrade verbinding, dus niet om Wifi.
Nee, niet wifi.
Mijn setup:
1x Intel Nuc8i5bek (Windows 11)
1x Intel Nuc8i5beh (Windows 10)
1x HP Probook i7 (2021 model, Windows 10) werklaptop.
de beh wordt als servertje gebruikt maar staat nu even uit.
Ziggo modem in bridge
Unifi 3p Router
4x Unifi switch
Alles draait dus op Unifi.
Het vreemde is dat de HP laptop wel de 610 mbit haalt, maar de Nuc niet, op dezelfde kabel.
HP laptop:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/po896jiL1sBcwIPA_j6gbFJra1Q=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/OhmVPCgUxPOlreWNX1T1v9RI.png?f=fotoalbum_medium
De Nuc:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ejgpee2qwlOiuSV5nH-yIoao9M0=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oKbXs34QMD27nSYkTI7Z35JJ.jpg?f=fotoalbum_medium
Zoals je ziet zakt de internet snelheid steeds in, begint bij ongeveer 500mbit en zakt in naar 260mbit
Aangezien dit op dezelfde kabel gebeurd ligt het volgens mij niet aan de kabel.
Alle poorten van de switch staan op groen, dus 1gbit. Al zijn er wel een paar andere switches met orange poorten, dus 100mbit (AppleTV)
Op beide Nucs haal ik die lage snelheid, maar op de HP dus de hoge snelheid.
Het lijkt me dus dat er ergens iets op die nuc verkeerd staat.
Ik heb al de laatste netwerk drivers geinstalleerd, maar dat heeft niet geholpen.
Nu heb ik e.e.a. al gereset met de volgende commando's:
ipconfig /release
ipconfig /renew
ipconfig /flushdns
ipconfig /registerdns
nbtstat -rr
netsh int ip reset all
netsh winsock reset
Gisteravond had dit dus geholpen, ik haalde dus 600mbit op de nuc.
Echter vanmorgen was het weer 260 mbit
Ik heb ook bij de geavanceerde instellingen van de netwerkkaart de volgende instellingen gewijzigd:
Large Send Offload V2 (IPv4) : Disabled
Large Send Offload V2 (IPv6) : Disabled
Tevens alle energiebesparende settings uitgezet.
Wat zijn mijn gedachten:
1) Ergens in het netwerk zit een device wat waar de nuc niet tegen kan.
2) Op beide nucs staat software wat de boel vertraagd.
Om punt 1) te controleren moet ik deels het netwerk plat gooien, dat gaat nu even niet ivm huisgenoten.
Dus die staat nog op de planning.
Ik had wel ergens gelezen dat de nucs er niet tegen kunnen als er ergens een 100mbit device op t netwerk zit, maar dat lijkt me wat sterk, al ga ik dat wel nog testen.
Iemand nog een brilliant idee?
  • lier
lier
MikroTik nerd
Tuurlijk O-)
Test eens met een livecd versie van een willekeurige Linux distributie. Dan kan je je Windows installatie uitsluiten (of niet). Bijvoorbeeld: https://help.ubuntu.com/community/LiveCD. Kan trouwens ook gewoon vanaf een USB stick.
  • laurens0619
Met boven
Of test een zonder de unifi, dus of ff Ziggo in router zetten of de nuc direct in ziggo modem ff voor de test (wel ff firewall aan)
Is er nog verschil in ipv6/ipv4 config?
[ Voor 20% gewijzigd door laurens0619 op 08-01-2022 12:18 ]
  • rinkel
laurens0619 schreef op zaterdag 8 januari 2022 @ 12:17:
Met boven
Dat gaat helaas niet zo makkelijk, dan moet ik Ziggo support bellen.
Ik heb ipv6 uit staan.
Ik heb nog wel een iPerf naar mijn NAS gedaan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-jNf-YcGzp7R-Sd6ulak0Rk-5Gs=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4UNxES2LVpGecKGzN9d7d4kx.jpg?f=fotoalbum_medium
Dat lijkt wel prima eigenlijk.
  • laurens0619
Qos achtige zaken op de unifi uit?
  • rinkel
laurens0619 schreef op zaterdag 8 januari 2022 @ 12:22:
Volgens mij wel, maar ik moet je eerlijk bekennen dat ik die settings in de "nieuwe" interface niet meer terug kan vinden.
  • chrisborst
  • Laatst online: 20:51
@rinkel
Lijkt mij duidelijk dat je het probleem moet zoeken in je NUC.
Je haalt netjes je internet snelheid op je laptop, enkel op je NUC gaat het fout.
600 MBit is circa 75 MB/s dus het zou goed kunnen dat je NUC dit gewoon niet aan kan.
  • rinkel
chrisborst schreef op zaterdag 8 januari 2022 @ 12:30:
@rinkel
Het vreemde is dat iPerf naar de nas dus wel die snelheden haalt.
Het heeft ook een halve dag prima gewerkt.
Ik heb nog even een bestandje van mijn NAS gekopieerd:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aWYGu4Yr7t_0rqRwQgiaA_TU15E=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9rKwA5ElWmlZK1iGf0MDIFBo.jpg?f=fotoalbum_medium
Gaat dus ook prima.
Ik denk dat het toch met instellingen richting de WAN te maken heeft
[ Voor 36% gewijzigd door rinkel op 08-01-2022 12:35 ]
  • SMSfreakie
TCP vs UDP verkeer?
404 Signature not found
  • Ben(V)
  • Laatst online: 20:53
Dit kan alleen in die die nuc's zitten en niet in het netwerk anders zou die laptop er ook last van hebben.
En nuc's die last hebben van 100Mb devices ergens in het netwerk is natuurlijk ook onzin.
Het je de laatste intel netwerk drivers te installeren.
Heb je de Ipv 6 stack en Qos van de netwerkadapter uitgezet?
  • rinkel
Ben(V) schreef op zaterdag 8 januari 2022 @ 12:42:
Dat was ook mijn eerste gedachte, het moet gewoon in die nucs zitten, beide hebben er immers last van.
Ik heb de laatste drivers gisteren nog geinstalleerd.
Het vreemde blijft dat iperf en het kopieren van bestanden op het interne netwerk wel gewoon snel gaat, dit lijkt dan wellicht op iets van TCP/UDP, wat @SMSfreakie al opperde, al weet ik zo snel niet wat ik daar aan zou kunnen doen.
ipv6 en Qos staat uit op de nucs.
Overigens staat de Windows Firewall uit.
Wat ik wel op de Nuc heb draaien is F-Secure van Ziggo. Die draait ook op de andere Nuc.
[ Voor 7% gewijzigd door rinkel op 08-01-2022 12:52 ]
  • Ben(V)
Dezelfde testen gebruiken uiteraard hetzelfde protocol, dus ofwel udp ofwel tcp.
Ze gaan niet van protocol wisselen op een laptop ten opzichte van een nuc.
Virus protector is een goede kandidaat voor dit soort verschijnselen, dus even testen met die f-secure uit.
[ Voor 26% gewijzigd door Ben(V) op 08-01-2022 12:56 ]
  • rinkel
Ik heb even alles uitgezet in F-Secure, heeft niet geholpen
Gevonden! (denk ik)
In de tray stonden de volgende applicaties nog te draaien:
- Intel updater
- Dropbox
- Onedrive
Die heb ik alle drie uitgezet, nu krijg ik wel volle snelheid.
Ik weet alleen niet of dit toeval is icm met iets anders.
Ik ga hier even naar kijken.
[ Voor 70% gewijzigd door rinkel op 08-01-2022 13:02 ]
  • Ben(V)
Alleen verwijderen en reboot help om antivirus programma's uit te sluiten.
[ Voor 9% gewijzigd door Ben(V) op 08-01-2022 13:08 ]
  • rinkel
Het was Teams... althans daar lijkt het nu op.
Nog even kijken of dit ook op de andere nuc stond.
Wel vreemd, op mn werklaptop staat ook teams.
  • remco_k
  • Laatst online: 26-10 00:22
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Reken er maar niet op dat Teams of Dropbox of OneDrive de veroorzakers zijn.
Ik denk dat je gewoon wisselende resultaten hebt wat je op het verkeerde been zet.
Alles kan stuk.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Verwijder F-Secure eens !!
  • Hackus
Hackus
Je snelheid zakt niet in, dat is alleen als je HP nu 600M/bit haalt en kwartier later 200M/bit.(met dezelfde instellingen)
Alles wat je IP adres verbergt/omleid of andere van zulke instellingen vertraagd je snelheid. (oa VPN)
test ook bekabelt aan je Modem direct ipv via omwegen met routers/splitters etc
[ Voor 15% gewijzigd door Hackus op 08-01-2022 13:33 ]
  • rinkel
remco_k schreef op zaterdag 8 januari 2022 @ 13:20:
Ik vind het ook vreemd, maar nu Teams uit staat is mijn snelheid constant 600+ mbit
Zet ik teams aan, dan is het weer laag.
@Hackus De HP haalt altijd die 600mbit, ook met Teams gek genoeg. De nucs halen het niet.
Ik zal F-Secure eens verwijderen, om dit uit te sluiten.
[ Voor 4% gewijzigd door rinkel op 08-01-2022 13:56 ]
  • Hackus
Hackus
rinkel schreef op zaterdag 8 januari 2022 @ 13:55:
Dus zakt er niets in, en ligt het bij de NUC's die helemaal geen 600 halen
  • rinkel
Hackus schreef op zaterdag 8 januari 2022 @ 13:57:
De nucs beginnen op 600, maar zakken snel terug naar 250
Zie de plaatjes in de TS.
Nog een paar keer getest:
Teams aan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5Sdhl1yXAwqt1VezYW95jqDWU8E=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/p39VhthUJEYmKteCheneHZdR.jpg?f=fotoalbum_medium
Teams uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E9imGAEeE-kDZqursDP41hcbhYE=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bBKzA8XxYFbHTE54iXx9uVel.jpg?f=fotoalbum_medium
Edit
Nog een keer of 5 getest. Het blijft consistent.
Teams aan = langzaam
Teams uit = snel
Overigens staat op de HP Teams for bedrijven, althans die is van mn werk.
Op de Nuc staat de consumentenversie van O365.
Geen idee of dat veel verschil uitmaakt, maar daar lijkt het dus wel op.
[ Voor 67% gewijzigd door rinkel op 08-01-2022 14:09 ]
  • pickboy
  • Laatst online: 18:28
Teams kan best wel wat systeem resources gebruiken.
Bij je HP levert dat blijkbaar geen problemen op. Je NUC's zijn wat minder krachtig waarschijnlijk en hebben dan niet genoeg capaciteit meer over om de volledige snelheid te halen.
Zo lijkt het tenminste te zijn.
Je kunt natuurlijk middels je resource monitor bekijken of je cpu/schijf/geheugen maximaal benut word op het moment dat je snelheid niet volledig gebruikt word. Dat zou een indicatie kunnen geven.
  • Hackus
Hackus
Wat wordt er verstuurd tijdens de test. oa naar Microsoft ?(cloud-telemetry...)
Er moet wat zijn wat de download snelheid tegenhoud. je hebt een mooie lage PING en UL blijft nagenoeg gelijk. (zelfde browser en instellingen als je HP ?)
Ik gebruik alleen Microsoft 365 Business Premium op 1 PC, geen consumentenversies
  • rinkel
Nog maar even een testje gedaan en gekeken bij de netwerksnelheid bij taakbeheer:
Teams aan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IE2v_BanDAok9gxb8Rg-WOMjHbo=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7vimqEHLIhmwKFDlAeYrfYbk.jpg?f=fotoalbum_medium
Teams uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EiU0M0jT7O7Zo1TUlN7vKgmEt6I=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Zo9IYeH8VwuNp6m6ohvAcp1s.jpg?f=fotoalbum_medium
Overigens blijft de processor laag, zo rond de 16%
Het lijkt erop dat ik de boosdoener gevonden heb.
Nog een laatste testje, hierbij staat Teams aan en zet ik deze halverwege uit. je ziet dat de snelheid weer opklimt. De max snelheid wordt dan nog niet gehaald, maar dat komt omdat de test dan nog te kort duurt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9K5Z6aLhzdW5hdbQnvYu7KHUl0k=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/K7ArV0D7oC4wjluLjNcSuV2j.jpg?f=fotoalbum_medium
Dank allen voor het meedenken!
[ Voor 22% gewijzigd door rinkel op 08-01-2022 15:44 ]
  • jadjong
In heb dezelfde rare ervaring met Teams gehad bij een client over wifi.
Client A zonder Teams = goed
Client A met Teams = slecht
Client A in Teams call = slecht voor alles verbonden aan het betreffende AP.
Dagje wezen zoeken en toen tot de conclusie gekomen en toen besloten dat een herinstallatie goedkoper is. Als jij ooit achterhaalt wat in Teams dit veroorzaakt dan hoor ik het graag!
