Youfone en Simyo: verschillende signaalsterkte?
  • mbln
  • Laatst online: 01-11 18:19
Mijn vraag
Ik heb beide providers op dezelfde telefoon. Simkaart Youfone, esim Simyo. Iphone12Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E6hmzPI-dD2zQXvsBI5z4ZCvkEk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/L3SP2F1LNUj5Jg70ZICCD70K.jpg?f=fotoalbum_large
Youfone geeft 2 streepjes signaalsterkte aan.
Simyo constant 4 streepjes.
Ze zitten beide op KPN netwerk.
Hoe kan dat?
Beste antwoord (via mbln op 09-01-2022 12:45)
  • semve
  • Laatst online: 29-10 14:39
Heb je in de mijn simyo app dataverbruik binnen Nederland uitgeschakeld? In dat geval lockt het netwerk de telefoon namelijk op 2g (of 3g), die over het algemeen een beter bereik heeft en dus meer streepjes.
  • laurens0619
  • Laatst online: 13:17
misschien zitten de sims op verschillende G?
Dus ene 4g andere 3g oid
  • SMSfreakie
andere frequentie band kan ook nog..
immers een antenne kan maar voor 1 sim kaart functioneren dacht ik ..
[ Voor 66% gewijzigd door SMSfreakie op 08-01-2022 11:27 ]
404 Signature not found
  • MAX3400
  • Laatst online: 02-11 20:20
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Same here; heb 2x Vodafone in eene OP7Pro; geeft ook verschillende streepjes...
Maak ik me er druk over? Nee, want het werkt en ik ben gewoon bereikbaar.
  • rens-br
  • Laatst online: 12:40
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Gezien dit een mobiele provider is, schopje van NT naar TPL.
  • PhilipsFan
  • Laatst online: 02-11 20:25
Dit is volkomen normaal. Als je twee telefoons op hetzelfde netwerk naast elkaar legt, dan hoeven ze ook niet dezelfde ontvangst te hebben. De ontvangst is namelijk afhankelijk van de mast waarmee het toestel verbinding maakt. En aangezien dat wordt gestuurd door het netwerk, kan daar best verschil in zitten. Het netwerk kan bijvoorbeeld bepalen dat de dichtstbijzijnde mast al 'vol' zit en het toestel laten verbinden met een mast die wat verder weg staat.
Volgens mij is een dualsim toestel voorzien van twee volledig gescheiden basebands, dus die twee netwerkverbingingen lopen helemaal onafhankelijk van elkaar. Alsof je 2 toestellen in 1 behuizing hebt, als het ware.
  • FooLsKi
  • Laatst online: 02-11 16:08
FooLsKi
Prutz0r 4 Life
PhilipsFan schreef op zondag 9 januari 2022 @ 01:37:
Nee, dat zou zijn wanneer het toestel dual-active is. Het gros van de toestellen is echter dual stand-by, waarbij de SIMs 1 antenne-setup delen. Dit om kosten, ruimte en energie te besparen. De banden worden dus verdeeld over de SIMs en afhankelijk van de beschikbaarheid van masten en frequenties (in geval van MVNO's vaak minder banden beschikbaar dan de MNO) zal de ene SIM dan beter bereik hebben dan de ander.
Hoezo, ik zit je raar aan te kijken? Zo kijk ik altijd! Slijpen is niet nodig, ik prefereer de botte bijl.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
SMSfreakie schreef op zaterdag 8 januari 2022 @ 11:26:
Geldt dit ook voor e-SIM en, zoals @FooLsKi in een active/standby of active/active?
Ik neem aan van wel natuurlijk (ook een virtuele SIM heeft een antenne en bereik nodig).
  • mbln
Het vreemde is wel dat het aantal streepjes altijd in het voordeel van Simyo is. Lijkt dus niet random keuze.
  • Beste antwoord ✓
  • semve
  • mbln
Aha. Ja dat heb ik inderdaad gedaan.
  • FooLsKi
FooLsKi
Prutz0r 4 Life
MAX3400 schreef op zondag 9 januari 2022 @ 09:39:
Voor eSIM geldt hetzelfde. Sowieso wordt het steeds onaantrekkelijker om dual active te gebruiken, met 4x4MiMo e.d.
  • SMSfreakie
Ik heb gewoon 1 eSim nu... Tzt wil ik wel eens een 2de (e)sim maar dat moet dan een prepaid worden.. Maar ja die verlopen nog altijd volgens mij.... En ken me zelf dan weer lang genoeg... Teweinig gebruik makende en poef weg
