MacBook start niet meer op
  • Wessel_79
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 08-01-2022
Ik heb een MacBook uit 2011 die het normaal gesproken altijd goed doet.
Nu heeft mijn zoon de MacBook een tijdje gebruikt en daarna een paar dagen weg gelegd.
Nu klapte ik hem vanavond open en kreeg toen grijs beeld met de tekst: “ your computer restarted because of a problem. Press a key or wait a few seconds to continue storting up.
Vervolgens krijg ik het Apple teken te zien met de balk dat hij aan het laden is. Bij een kwart stopt hij met laden en komt dezelfde tekst weet naar voren.
Na vier keer krijg ik een rondje met een schuine streep er doorheen en valt de MacBook uit.
Heeft iemand ervaring met dit probleem en wat is hier aan te doen?
Groeten Wessel
  • int3nz0r
  • Laatst online: 11-10 22:14
De 2011 MacBooks hebben na verloop van tijd nogal eens te maken met een kapotte flexcable op de interne schijf. Maar het kan ook softwarematig zijn of een ander hardwareprobleem. Probeer eerst eens een clean install uit te voeren.
  • Wessel_79
int3nz0r schreef op zaterdag 8 januari 2022 @ 11:16:
Ik zou wel willen maar hij start niet meer op. Hoe ga ik dan een clean install uitvoeren?
  • sypie
Heb je een USB behuizing liggen waar je een SATA schijfje in kwijt kunt? Haal de interne schijf er eens uit, doe die in de behuizing en probeer daar van op te starten door meteen na het aanzetten de ALT-toets in te drukken en ingedrukt te houden.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12-10 14:12
nelizmastr
Goed wies kapot
Als het een 15” of 17” is kan het ook nog de beruchte AMD videokaart zijn die altijd dood gaan en niet meer gefixt kunnen worden (behalve hardmod of in firmware uitschakelen).
Anders inderdaad de schijf eruit halen en aan een SATA naar USB adapter hangen.
  • Ban-Aan
  • Laatst online: 12-10 13:44
  • bszz
  • Laatst online: 10:33
Tip uit de praktijk als het inderdaad de flexcable is: Stukje isolatietape tussen metalen behuizing en flexcable. Het defect ontstaat door jarenlang "schuren" van de flexcable tegen de behuizing. Met de tape herstel je de isolerende werking van de mantel va de flexcable.
  • Fusajiro
  • Laatst online: 08-02-2022
Even helemaal uit en opstarten terwijl je Shift ingedrukt houdt? 😊
XBOX One: Agonis
