  • Oon
  • Registratie: Juni 2019
Ik heb recentelijk mijn vader een Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 (82L5009DMH) laten kopen. Deze heb ik bij ontvangst de update naar Windows 11 laten uitvoeren, en alle drivers e.d. zijn up to date.
Helaas wil deze laptop niet over USB-C opladen, terwijl de specs wel aangeven dat de poort Power Delivery ondersteunt. Ik heb ook bevestigen gelezen van mensen die zeggen dat het inderdaad gewoon zou moeten werken.
Aan de andere kant lees ik op internet dat er een lijn Lenovo-laptops was waarbij een firmware update nodig was, en ook dat fabrikanten nog wel eens willen limiteren welke opladers toegestaan zijn. Dat eerste is niet van toepassing op deze laptop.
Ook las ik dat het kan zijn dat je de richting van het opladen moet omzetten (want je kan natuurlijk ook vanaf diezelfde poort je telefoon opladen, en het kan zijn dat de PD handshake verkeerd om gaat), maar deze instelling kan ik überhaupt nergens vinden.
Inmiddels is de i-tec dock vervangen door een Dell D600 met een 180W lader, wat toch ruim voldoende zou moeten zijn (Lenovo lader is 135W), maar helaas zonder success. Ik weet dat het niet aan de dock ligt, want die heb ik zelf ook gebruikt en laadt mijn laptop (een HP Envy) wel zonder problemen op.
Gezien het niet mijn laptop is en mijn vader hem actief gebruikt is troubleshooten wat lastig, maar ik wil dit toch graag voor hem oplossen, zodat hij niet constant zijn Lenovo lader in het stopcontact hoeft te steken en twee kabels aan hoeft te sluiten.
Heeft er iemand verdere ideeën, of is iemand bekend met dit probleem?
[ Voor 4% gewijzigd door Oon op 07-01-2022 23:06 ]
  • corporalnl
  • Laatst online: 19:15
De docking levert max 65 watt via USB-C.
Daarnaast is de DELL D600 19,5 volt De lenovo heeft 20 nodig.
https://download.lenovo.c...legion5_pro_ach_ug_en.pdf
[quote]
Less than 20 V, 2.25 A Cannot provide power to the computer or charge the
battery
[/quote]
https://downloads.dell.co..._user%27s-guide_en-us.pdf
Output: 19.5VDC/6.7A
[ Voor 17% gewijzigd door corporalnl op 08-01-2022 07:42 ]
  • Oon
corporalnl schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 23:45:
Dat de Dell D6000 maar 65 watt levert zou geen probleem moeten zijn, misschien laadt hij dan niet zo snel maar dat is ook niet nodig.
De handleiding die je linkt is voor de Legion 5 Pro, niet de IdeaPad 5 Pro
Edit: Uit de juiste handleiding:
USB-C connector (between the HDMI connector and the combo audio jack)
– Power input up to 95 W using the included ac power adapter
Dus tot 95W, betekent niet dat deze 95W nodig heeft. Aangezien het Power Delivery is zou het voltage ook na een handshake bepaald moeten worden, dus of dat 19,5 of 20 is zou niet uit moeten maken?
[ Voor 26% gewijzigd door Oon op 08-01-2022 00:52 ]
  • corporalnl
Excuus inderdaad. Maar ja dat kan zeker veroorzaken dat het niet werkt. Enige manier om het uittesluiten is een usb-c lader gebruiken/lenen met 20 volt.
  • TFLabs
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 07-10 20:40
M'n vriendin heeft een macbook pro met een USB-C oplader liggen (20.3V 3A max) welke lijkt te werken! Ik denk niet dat de ~60W genoeg is om de laptop te kunnen gebruiken onder heavy load, maar hij laadt er wel mee op!
