Neon / Ccflamp uit handscanner sloopactie (+pics!)
  • 123 views sinds 30-01-2008
  • PsYgHo
  • Laatst online: 13-09 14:47
Een maat van wilde zijn handscanner uitmekaar slopen, zodat meneer in kwestie die kleine (witte)lamp voor zijn case mod kon gebruiken.
Maar ja hij was een beetje :?, en soms ook |:( Zo slim als die was vroeg hij het natuurlijk aan een kenner! >:) (heel goed Rolf!)
Gelukkig zat de invertor op een los printje, dus dat was geen probleem, echter ze hadden die lamp vastgelijmd in een u profiel,maar die lijm was dus niet resistant tegen het wondermiddel "nagelak remover" van mijn vriendin :).
Na de print nagelopen te hebben draaide dat ding op 9 volt. Na een test met de regelbare voeding leerde dat 7 volt ook genoeg was.
Wat solderen en er een mooi kistje omheen gebouwd zodat hij hem zonder problemen in kan bouwen.
Het invertorprintje met de aansluit draden geheel in kistje:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/elmo/handscanmod/Image1.jpg
De betreffende lamp met gefatsoeneerde aansluitdraden:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/elmo/handscanmod/Image2.jpg
Het geheel uitgestald:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/elmo/handscanmod/Image3.jpg
Mijn werk voldaan, en in actie op 7 volt:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/elmo/handscanmod/Image4.jpg
Mess with the best,DIE Like The Rest !
Als je in de poep gaat roeren, gaat het stinken!
In je broek poepen is hetzelfde als verliefdheid, iedereen weet het, alleen jij hebt het speciale gevoel!
I Ignore Fools, who Ignore Rules.
  • SaURoN
Hoeveel was je nou kwijt ?
Je bent 30 piek kwijt voor een neon + electronica, dat lijkt mij een stuk makkelijker, voor je maat. Vooral als hij weet dat jou rekening over 1 week op zijn deurmat valt >:)
J/k
Wel leuk gedaan, geinig kleurtje (:?) wel :)
  • PsYgHo
Ach ja , kopen.. kijk hij had die scanner al, dus ja , nu kost het hem 5 piek voor dat behuizingetje, meer niet
We zijn nu eenmaal Tweakers en Hollanders >:)
  • beschuitfluiter
  • Laatst online: 20-07 15:44
beschuitfluiter
to the batmobile,let's go
ik heb een oude logitech z/w handscannertje liggen,
heb ik 4 jaar terug eens gekregen maar de pci-kaart was naar de klOte...
dit is een leuk alternatief denk mij :)
¯\_(ツ)_/¯
  • k-oz
  • Laatst online: 29-12-2021
k-oz
do not feed the trolls
how many worthless handheld scanners will die after your post, have you considered that? :) :)
mine will also be thought a lesson! :+
...Microsoft KB article Q172653: "Sometimes Barney Starts Playing Peeka boo on His Own""
kan je het schemaatje posten?? k heb nog zo'n lamp :9 Kan die ook aan >:)
  • beschuitfluiter
beschuitfluiter
ja wil ik ook wel hebben, dat schema, kan ik metaan aan het solderen slaan
:P
¯\_(ツ)_/¯
Op woensdag 22 augustus 2001 14:29 schreef beschuitfluiter het volgende:
:P
no flame intended maareuh, heb jij echt een schema nodig om een lampje aan te sluiten?
  • PsYgHo
Sloop eerst het ding maar eens los, alles zit erin wat je nodig hebt! Kijk goed , en het mag geen probleem geven.
Ok, je hebt een printje waar die lamp draden naar toe gaan, die sloop je eruit. Dan is er nog een kabeltje die van dat printje ergens anders heen gaat, sloop die ook los, nu heb je een printje met aan de ene kant een aansluiting waar je lamp op kan/ nog opzit. aan de andere kant een losse 2 draadjes, de voeding. Op mijne hoefde maar 9 volt te staan, dus pak je de molex van 12 en 5 volt, en die 12volt (geel van molex) op de + (rooie) van die print en die 5 volt (molex zwart) op de min (zwart) van het printje, en werken.
sim-pel
sja het printje dat ik heb is totaal doorgefikt, kan de ic's zelfs niet eens meer herkennen :(
  • PsYgHo
Probeer eens een van 17,50 die je normaal bij die ccfl'etjes koopt, lijkt behoorlijk op mekaar, aleen mijn scannerlampje had dus 3 aansluitdraden op de lamp, die ccfl maar 2 dus weet niet, maar als die van jou maar 2 heeft zal zon ccfl invertor wel werken denk ik.
  • Doekoeman
  • Laatst online: 19-03-2025
* Doekoeman heeft ook nog wel zo'n scannertje liggen.
--==(¯`·.,_.---==»|| "A blowjob is better then no job!" - Popa Chubby ||«==---._.·¯)==--
  • Doekoeman
Die Logitech Handscannertjes hebben het invertertje niet op een los printje.
kan aan mij liggen maar is zo'n lamp uit een scanner niet onwijs slecht voor je ogen :?
Op donderdag 23 augustus 2001 11:46 schreef clvy82 het volgende:
enige reden dat dat zo zou zijn is dat ie te fel is... dan gebruik je hem toch indirect (pc verlichten ofzo :?)
  • CXNeXo
  • Laatst online: 06:52
CXNeXo
This behavior is by design.
Whahaha, ik heb nog een oude flat-bed(hoe je dat ook schrijf) scanner liggen. de lamp die daar inzit is zowat 20 cm. >:) Ik denk dat ik hem maar ga slopen :Y)
MCSE on Windows 2003 & VMware Certified Professional
  • beschuitfluiter
beschuitfluiter
op woensdag 22 augustus schreef SM-DoubleD het volgende:
niet he?
:P
¯\_(ツ)_/¯
  • beschuitfluiter
beschuitfluiter
hmmzz...k'heb hem ook klaar...
gwoon kabeltje afgeknipt (zwart/rood),
bleek 12V te zijn, dus lekker makkelijk...
hoe heb je hem bevestigd, psygho?
¯\_(ツ)_/¯
  • Bigs
Hmm.. leuk idee :) Slim aangepakt en netjes gedaan, zelf niet kunnen bedenken.
  • Exterazzo
  • Laatst online: 13-09 10:52
Exterazzo
Qeasy
Hmmz ik heb (correctie HAD) hier een oude scanner staan. Die ligt dus nu hier op de grond open. Maar daar zit een soort kleine TL in, ongeveer 30 cm lang. Maar deze heeft 4 draden (Oranje, Rood, Zwart en Bruin) en deze zitten weer aangesloten op een printplaat. (btw de tl en de printplaat kan je met stekkers losmaken, dus nie gesoldeerd). En uit de print plaat komen weer 2 stekkers, Bruin en Zwart. Hoe sluit ik deze nou aan. Kan ik proberen die stekkers (Bruin & Zwart) vanuit de printplaat aan te sluiten? Of wat moet ik doen?
Audentia
  • petervandamned
  • Laatst online: 09-09 19:32
da,s nou een aardig ideetje :)
ik ga een grabbelen en me dozen moet er ook nog ergens 2 hebben
een zo,n scan man
en ook nog een lijp ding van de kinorama
stond toevallig bij de lokale elektronika boer te kijken naar de kleine staafjes 12,50 voor 10 cm 17,50 voor 30 plus 17,50 voor een adopter .Alleen was de black light uit verkocht
grttz peter
  • ThaHandy
  • Laatst online: 05-09 12:13
ThaHandy
Discovery Channel
Op maandag 27 augustus 2001 21:37 schreef Exterazzo het volgende:
PICs?
gebruik je uitelkaargesloopte scanner om je scanner in te scannen :+
  • LauPro
  • Laatst online: 13-09 20:13
LauPro
Prof Mierenneuke®
Pff koop een (120 cm) TL! >:)
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
  • Exterazzo
Exterazzo
Qeasy
Op maandag 27 augustus 2001 23:55 schreef ThaHandy het volgende:
PICs?
jah das dus het probleem :D
Audentia
  • beschuitfluiter
beschuitfluiter
mijn lampje zat al netjes op een printplaatje mét bevestigingsplaatje en aan één kant de draadjes...wel zo makkelijk.....ik zal trouwes eens een raam maken :)
Weet iemand trouwes hoeveel Ampère die dingetje trekken, ik heb geen multimeter dusss
¯\_(ツ)_/¯
  • Equator
  • Laatst online: 07:20
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Op maandag 27 augustus 2001 23:23 schreef petervandamned het volgende:
een zo,n scan man
grttz peter
Das bij de Radiobeurs zeker, nietwaar peter ?? ;)
Vergeet niet dat je dan nog eens een 15 piek kwijt bent om dat ding idd op 12v aan te sluiten.
Ik vind die staafjes van 10Cm wel erg mooi, lekker klein, en goed weg te werken.
Ik vraag me af of je meerdere van die staafjes op 1 omvormer.oid.
CyberJ
  • PsYgHo
Op maandag 27 augustus 2001 20:58 schreef beschuitfluiter het volgende:
Niet, deze is dus voor een maat van me, maar de mijn doe ik altijd met tywraps en een plakzadeltje:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/elmo/ccfl%20bevestiging.jpg
  • beschuitfluiter
beschuitfluiter
ik denk dat ik binnenkort even flink conrad ga sponsoren,
spiral-wraps, plakzadeltjes, proxxon dremel clone, blauwe ledjes, misschien een lcd...
I'm ready to mod my case...!!!!! *D
¯\_(ツ)_/¯
ik zit ier dus met een logitech z/w handscannertje maar ik zie er niet echt een invertortje opzitten :'(
zit gewoon op het printplaatje van het scannertje met een stekkertje (zo eentje met 2 kleine gaatjes :P)
hoe moet ik die nu in godsnaam aansluiten aan m'n moederbord of aan m'n voeding :?
  • cornelixnootje1
  • Laatst online: 17-01-2022
Hmmm, ik wil dit andersom: van mn caselampjes een scanner bouwen.
Hoe doe ik dat? :? :)
  • StarLite
  • Laatst online: 13-09 20:21
StarLite
'ON ERROR RESUME NEXT
* StarLite heeft ook nog een handscanenrtje liggen die nooit meer gebruikt word... :o
Die ga ik ook maar eens opereren [slopen]
tyrips, tywreps, tiewreps, tiereps, tie raps, ripties, taiwraps, kabelbindbandjes » Tie Wraps
\o/
  • m-m
m-m
ha! zon ding heb ik ook nog, maar wat is een inverter? (ik ben op dit gebied totaal cluebie) Klinkt als een essentieel onderdeel dus wel handig om te weten voor ik de boel sloop :)
  • Baxlash
Baxlash
Its a boy Genius!
In oude laptops waar je op het scherm vaak aan de bovenkant een lichter stuk hebt dan aan de bovenkant (door de verlichting) zit vaak zo een lamp in. Aan de zijkant heel vaak de converter. En voila een mooie 5/12 volt lamp ;)
Boven aan zegt dinges dat je voor 30 piek klaar bent maare als ik in eidhoven een neon+elec moet kopen ban ik 65 kwijt dusss. waar kanj edie kopen voor 30, doe er mij maar 1!
kheb ook nog een 30cm lange ccfl hier liggen.. ook uit een scanner >:)
  • StarLite
StarLite
hzmzz, de inverter zit NIET los in me scannertje :(
Weet iemand of je 2 CCFL's kan aansluiten op dezelfde inverter¿ [één 30cm en één 10cm]
\o/
  • TheGhostInc
Ik zou het niet proberen, kijk maar naar bv. TL-balken, hebben ook een starter per lamp.
Tis volgens mij een vergelijkbaar principe, daar heb je die electronica voor nodig.
  • [TazZ]
  • Laatst online: 25-06-2025
Op zaterdag 15 september 2001 20:37 schreef jimtegoesdj het volgende:
het plaatsje veghel ken je waarschijnlijk wel als je in eindhoven woont, daar hebben ze bij v. Aalst elektro van die dingen onder de naam: "mini tl" deze hebben ze in div. kleuren en als setje (tl + invertor) voor +/- f 30,-...
If it ain't broke, fix it till it is...
