Speakerset met versterker aanvullen met actieve subwoofer
  • rik024
  • Laatst online: 20-10-2022
Hi Allemaal,
Ik heb deze speakerset in onze bedrijfskantine staan.
Kan ik die aanvullen met een actieve subwoofer?
Is deze subwoofer dan een mogelijkheid en hoe sluit ik die correct aan?
Hoor het graag, thanks!
Rik
Rik - Slaapshopper
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
Jahoor, gewoon aansluiten op 1 van de onversterkte uitgangen van het mengpaneel.
  • rik024
Achterkant van de versterker/mengpaneel heb ik twee speaker (jack) uitgangen waarvan ik er slechts een gebruik omdat ik de speakers doorlus. Kan ik die andere jack uitgang dan pakken?
De subwoofers waar ik naar kijk hebben alleen XLR input, moet ik dan een jack->xlr kabel hebben?
Rik - Slaapshopper
  • Sethro
Dat lijken me dan versterkte uitgangen en geen onversterkte uitgangen. Sowieso is dat doorlussen niet het beste idee omdat je dan minder vermogen tot je beschikking hebt en mono geluid hebt ipv stereo geluid.
  • rik024
Aan de voorkant zit een jack uitgang met Line Output. Zou daar iets mee kunnen?
Dit is de beschrijving die erbij staat in de handleiding.
"Line Output: Connect a line-level device to this unbalanced 1/4" (6.35mm) mono output using a
standard 1/4” TS cable. The Line Output signal will mirror the Speaker Output signal."
Zou ik deze met een jack->XLR kabel naar een actieve sub kunnen koppelen?
Of zijn er andere mogelijkheden of kan het helemaal niet? :)
Rik - Slaapshopper
  • remco_k
  • Laatst online: 16:42
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Ja, dat zal waarschijnlijk prima werken. Ik denk wel dat de subwoofer nogal oversized is t.o.v. de rest van je setje en je zal HPF op die sub in moeten schakelen en de sub met zijn eigen volume regelaar inregelen.
Sluit meteen even je andere speakers aan op hun eigen uitgangen zodat je stereo hebt, in plaats van nu 2x Links of 2x Rechts.
Dat maakt al een heel groot verschil in sound.
Alles kan stuk.
  • rik024
Ah top! Fijn om te weten!
Andere sub tips zijn welkom. Kan ook een kleinere van de serie nemen natuurlijk..
Rik - Slaapshopper
