Loze leiding frezen in vloer vanaf de meterkast
  • flugelisoke
  • Laatst online: 24-10 15:15
Wij zijn sinds een tijdje met een uitbouw bezig door een aannemer, wij hebben onze eigen elektricien en hier zit het punt.
De elektricien beweert dat het niet nodig is om vanaf de meterkast richting de uitbouw een leiding te frezen, hij heeft de stroom gepakt vanaf een ander punt ( de oude buitenmuur die er nu uit is ) en verdeeld richting de uitbouw.
Nu zegt de aannemer, ok, leuk. Maar als er ooit iets met de kabels is dan kun je er nooit meer bij omdat die buizen natuurlijk in alle hoeken en gaten gaan, ook weer een punt!
De aannemer wilt nu dus vanaf de meterkast een aantal lozen leidingen in de vloer frezen richting de rand van de uitbouw dat je altijd een optie hebt mocht er wat mis gaan.
Nu is de elektricien van mening dat je dan dingen kunt raken zoals stroomkabels die door de vloer lopen, of misschien wel een waterleiding? Er ligt trouwens vloerverwarming onder de vloer van het oude gedeelte, de pomp is daarvan wel afgesloten en er staat geen druk meer op. Wij gaan deze ook niet meer gebruiken en ook in de nieuwbouw hebben we besloten geen vloerverwarming te nemen.
Het is dus erg vervelend om hier middenin te zitten, hebben jullie hier misschien ervaring mee of tips voor?
  • Leut
  • Laatst online: 11:22
Wellicht al aan gedacht en is het niet mogelijk, maar is via de kruipruimte niet een optie?
Queen - the champions of the world
"...if you no longer go for a gap that exists, you are no longer a racing driver" - Ayrton Senna
PVOutput 23x Longi 365Wp + SMA TriPower 5.0
  • flugelisoke
Leut schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 11:40:
Is dat niet alleen die put bij de voordeur? Ik weet niet of er echt ruimtes lopen onder een huis van bouwjaar 1995?
  • Renzzie
  • Laatst online: 27-10 14:05
Was er maar manier om daar achter te komen.
Gek idee, kijk eens in je kruipruimte? :P
  • LAD93
flugelisoke schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 11:46:
Zoals @Renzzie hierboven zegt dus... Ons huis is uit 94 en daar zit gewoon een kruipruimte onder het volledige huis onder.
[ Voor 10% gewijzigd door LAD93 op 07-01-2022 11:48 ]
per aspera ad astra
  • Jellabie
  • Laatst online: 08:18
Jellabie
wie laatst lacht..... is dom
Ik weet niet hoe de regels in NL zijn, maar in BE mag 1 kring maar 8 punten hebben, als je dan ergens gaat aftappen zit je praktisch direct over je 8 punten.
De Nederbelg !
Trek die put eens open en kijk er in :p In ons huidige huis uit 1985 zit ook een kruipruimte.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2022 11:55 ]
  • jordje
  • Laatst online: 26-10 13:20
flugelisoke schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 10:40:
De aannemer heeft misschien een punt, maar ik zie nog niet helemaal wat dit met de bereikbaarheid doet. Zitten de draden niet in een buis, zijn de centraaldozen niet bereikbaar of zitten er veels te veel bochten tussen twee dozen?
Als je op dat punt bent dat je die loze leidingen daadwerkelijk wil gaan gebruiken moet je dus alsnog de vloer openhakken begrijp ik? Dan kan je net zo goed de originele leiding uithakken. Of gaat hij dan een centraaldoos in de vloer plaatsen?
[ Voor 4% gewijzigd door jordje op 07-01-2022 11:57 ]
  • flugelisoke
jordje schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 11:55:
Er zitten enorm veel bochten in. Eerst komt het uit het plafond, gaat naar beneden, hoek om, daarna weer andere hoekjes om met flexbuis.
De loze leidingen gaan naar inbouwdozen die al in de muur zijn gefreest als backup punt. Die loze dozen zitten weer naast dozen die zijn aangesloten op het netwerk.
De kruipruimte is nu nog niet bereikbaar. Want er is over de put heen getegeld toen door de vorige bewoners.
Maar wat bovenal het belangrijkste is, mochten ze iets raken, dan ga ik er vanuit dat die dingen allemaal wel netjes op te lossen zijn?
[ Voor 11% gewijzigd door flugelisoke op 07-01-2022 12:15 ]
  • pyrofielo
Ik zou denk ik niet zo graag in de vloer vrezen. Je wilt nu misschien die vloerverwarming niet maar wellicht op een later tijdstip wel.
of een volgende bewoner.
Je idee dat op het oude punt verder ellende kan geven als er wat mee is klopt. Veel bochten en flexpijp is een drama om later nog kabels doorheen te trekken.
Aan de andere kant is flexpijp gebruiken een keuze, dus als de electricien vaste pijp gebruikt en dat netjes 3d buigt en niet krapper dan is dat een prima oplossing en fijner dan in de vloer.
Kruipruimte is een nog mooier alternatief. moet je die wel hebben en ook onder de uitbouw doorlopen.
Astennu lvl 110 Warrior - Bethesda lvl 104 Warlock - Ezrah lvl 110 Druid
  • jordje
flugelisoke schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 12:14:
Duidelijk, dan zou ik inderdaad toch eerst kijken of het via de kruipruimte kan, dat is wel de meest nette en veelzijdige manier. Eventueel als tweede, snelste en makkelijkste optie kan je halverwege de bestaande leiding een loze doos (of wcd) plaatsen zodat je in de toekomst makkelijker opnieuw kan trekken.
Door de vloer frezen zou ik als laatste optie aanhouden. Dat is namelijk het meeste werk en als je ooit weer iets in je vloer wilt doen (nog een leiding of vloerverwarming) zit je weer met hetzelfde probleem dat je niet zeker weet of je er zomaar doorheen kan frezen.
  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 31-08 20:31
flex eruit en gebogen pijp erin. scheelt je een hoop elende.
desnoods leg je een dubbele leiding van 3/4 erin tussen de dozen.
niks maar dan ook niks is zo kut als door felx nieuwe draden moeten trekken.
en ja vloerverwming is weer te herstellen als je erdoor heen freest
afknippen ontbramen perstang met accu of hand tang fittingkje klaar.
maar je kruipluik open slopen is ook wel weer leuk/zinvol/
elektra leiding in je vloer herstellen is ook wel te doen maar is wat lastiger.
moet je weer nieuwe draden trekken. geen lassen in je vloer maken bij elektra.
  • flugelisoke
miciel schreef op zaterdag 8 januari 2022 @ 02:56:
Nee, dat is al gedaan en de muur is dichtgestuct.
  • Rofdof
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 29-08-2023
Hoe vaak verander je wat aan je leidingen en of bedrading? Flexpijp is idd bagger om er nadien bedrading door te trekken als die paar bochten maakt. Ik heb het een keer moeten doen door een foutje. Dat koste een trekveer en een paar blaren ;).
  • pagani
Leidingen in de vloer frezen zou zo'n beetje het laatste zijn wat ik zou doen, dan liever in de muur. Maar dat is na drie maanden ervaring met vloerverwarming frezen en daarna alles herstellen :p
  • flugelisoke
Inmiddels zitten de leidingen keurig in de vloer gefreesd zonder problemen. Eerst is alles gecheckt met een grondscanner waar eventuele leidingen liepen.
Het is nu net een soort modelspoorbaan vanaf de meterkast met 4 sporen naast elkaar die in het midden weer aftakken.
  • pagani
flugelisoke schreef op maandag 10 januari 2022 @ 18:03:
Maar is er dan door de tegels in de hal heen gefreesd? (in je andere topic gezien dat het overal tegels zijn) Wat voor vloer komt daar bovenop? Weet dat gefreesde tegels geen goede basis zijn voor bijvoorbeeld verlijmd pvc, het risico op loslaten van (stukken) tegel is dan te groot.
[ Voor 17% gewijzigd door pagani op 10-01-2022 18:17 ]
  • flugelisoke
pagani schreef op maandag 10 januari 2022 @ 18:09:
Pvc moeten we niets van weten, het worden grote keramische vloertegels. Nou ja, grote... vrij normaal eigenlijk 60 x 60.
De enige pvc hier in huis zijn de leidingen die in de vloer zijn gefreesd :D
[ Voor 11% gewijzigd door flugelisoke op 10-01-2022 19:36 ]
  • pagani
flugelisoke schreef op maandag 10 januari 2022 @ 19:35:
Ook daarbij is de vraag of de ondergrond niet gaat loslaten na frezen.
  • flugelisoke
pagani schreef op maandag 10 januari 2022 @ 19:36:
Maar het is weer helemaal opgevuld he, is helemaal egaal nu en daarover is een primerlaag aangebracht. Daarop gaat weer de tegellijm.
  • pagani
flugelisoke schreef op maandag 10 januari 2022 @ 19:37:
Maar je hebt geen idee of tegels eromheen haarscheuren hebben of zelfs (bijna) los liggen. Maar met genoeg tegellijm en zware tegels zal het allemaal wel goedkomen, is meer een probleem voor subtielere vloeren (zoals pvc) of gietvloeren.
  • flugelisoke
pagani schreef op maandag 10 januari 2022 @ 19:40:
*knip*
Iemand geeft advies, dan is deze opmerking niet erg vriendelijk en onnodig.
[ Voor 11% gewijzigd door tweakduke op 13-01-2022 12:02 ]
  • flugelisoke
Bas, dit was sarcasme en de intentie was alles behalve onaardig.
[ Voor 50% gewijzigd door flugelisoke op 13-01-2022 12:22 ]
