  • Jrtttt
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 27-01-2022
Ik heb recent een nieuwe pc gekocht en daar wil ik nu graag op 144 fps gamen. Mijn monitor zou 144 hertz aan moeten kunnen maar geeft echter max 120 hertz als optie aan terwijl dit op een andere pc niet zo is. Ook heb ik een hdmi 2.1 kabel aangeschaft zodat ik zeker weet dat het goed werkt. (Ik had sowieso een nieuwe kabel nodig)
Mijn vraag is nu, hoe weet ik of de hdmi kabel en poorten echt voor 144 hertz zorgen en hoe zorg ik dat ik ook echt de 144 hertz als optie voor mijn scherm te zien krijg.
(Ik ben niet bekend in deze wereld dus misschien is dit wel een heel apparte vraag)
[ Voor 3% gewijzigd door Jrtttt op 07-01-2022 00:59 ]
  • InFamous
  • Laatst online: 24-10 12:03
InFamous
excommunicado
Welke videokaart gebruik je en welke monitor?
Formerly known as Ragdoll
  • Jrtttt
InFamous schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 01:00:
De videokaart is een 2070 en hier is de link van de monitor: https://www.mediamarkt.nl...240ypbmiiprx-1644543.html
  • Ventieldopje
  • Laatst online: 23-10 09:30
Ventieldopje
I'm not your pal, mate!
Je videokaart heeft alleen geen HDMI 2.1 poort, alleen de RTX 3000 series heeft dat en van AMD de RX6000 serie.
Je zal dus een lagere resolutie moeten gebruiken voor 144Hz.
[ Voor 22% gewijzigd door Ventieldopje op 07-01-2022 03:32 ]
www.maartendeboer.net
  • skipe
  • Laatst online: 24-09 12:57
https://forums.tomshardwa...i-2-0-run-144-hz.3130970/
Dit vertelt me dat alles vanaf hdmi 1.3 144hz op 1080p Aan moet kunnen.. zoals het in het artikel staat moet je scherm dat blijkbaar ook ondersteunen.. vanwege al die grappen met hdmi gebruik ik altijd displayport.. dat werkt gewoon ;)
  • Gonadan
  • Laatst online: 22:22
Gonadan
Schopje naar Videokaarten en Beeldschermen, daar past hij beter. :)
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • Anton.net
  • Laatst online: 00:57
Gebruik DisplayPort eens
  • Jrtttt
Dat verandert volgensmij niet veel. Ik kan nogsteeds niet de 144 hz als optie kiezen in de Windows instellingen. ik weet ook niet hoe ik kan controleren of ik nu wel de 120 hz heb die aangegeven staat in de ik instellingen.
  • Jrtttt
skipe schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 04:23:
Hoe weet ik dan of ik de hertz echt heb? Ik heb nu ook een display port, maar er is niet echt iets veranderd volgends mij.
  • Dracoz
HDMI eruit halen alleen de display Port gebruiken. Vervolgens in Windows moet je 144hz kunnen instellen.
Zijn je videokaart drivers verder up2date ?
Ryzen 7 7800X3D ,MSI PRO X670-P WIFI, 2x16GB DDR5 6000Mhz CL30, RX9070XT
  • Jrtttt
Gonadan schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 09:41:
[mbr]Schopje naar Videokaarten en Beeldschermen, daar past hij beter. :) [/]
Gebeurd dat automatisch of moet ik zelf iets aanpassen?
(Ik ben nieuw hier :*))
  • skipe
Kun je zien bij je beeldscherm instellingen
  • DukeBox
Is het niet omdat het een AMD free-sync monitor is en 144 dan alleen ondersteund op een AMD GPU (dus Nvidia g sync compatible mode beperkt is tot 120 fps) ?
  • Jrtttt
Dracoz schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 12:17:
De drivers zijn up2date maar ik kan vooralsnog alleen 120 hertz kiezen als hoogste optie.
  • Jrtttt
DukeBox schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 12:18:
Dat zou ik vreemd vinden aangezien ik op een 1080 wel 144 hertz als optie had.
  • Jan1337
  • Laatst online: 23:41
Het wil nog wel eens dat monitoren op fabrieksinstellingen zijn ingesteld voor maximale compatibiliteit. Een van de instellingen die daarbij vaak wordt 'teruggeschroefd' is de HDMI-versie. Ik zou zeggen, duik eens de instellingen van de monitor zelf in (dus echt met de knopjes die op de onderkant/achterkant van de monitor zelf zitten door het menu gaan), en zoek of de HDMI-versie niet toevallig op 1.2 staat. Die kun je dan handmatig op HDMI 2.0 zetten.
  • Wylana
  • Laatst online: 23-10 22:30
Jan1337 schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 12:29:
Precies dit.
Zie https://global-download.a...&LC=nl&BC=ACER&SC=EMEA_18 op pagina 29.
Overigens zou de HDMI kabel goed moet zijn gezien de monitor HDMI 2.0 ondersteunt.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • Umbrah
  • Laatst online: 00:24
Umbrah
The Incredible MapMan
Gebruik displayport eens - HDMI 2.0 gaat niet hoger. Zet bovendien in de OSD de overklok functie aan. HDMI lag (zeker bij de 2000-serie) nog wat achter op DisplayPort.
  • Jan1337
Oja, en nóg een argument om DisplayPort te gebruiken ipv HDMI is dat je op je RTX 2070 dan ook FreeSync/G-Sync kunt gebruiken. Dit moet je dan wel handmatig vanuit de Nvidia Control Center activeren.
  • Jrtttt
Wylana schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 12:31:
Precies dit.
In de instellingen van mijn beeldscherm staat hdmi 1 (2.0) en hdmi 2 (2.0). Wel ben ik erachter gekomen dat dit beeldscherm display port 1.2 gebruikt. Ik denk dan niet dat displayport beter is dan hdmi toch?
  • Jrtttt
Jan1337 schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 12:34:
Zou het dan ook nog beter zijn op een DisplayPort 1.2 aansluiting?
  • Umbrah
Umbrah
Displayport 1.2 is beter dan HDMI2.0 in bandbreedte (dus resolutie, refresh rate, etc...), features, en stekker-kwaliteit.
HDMI2.1 is wel weer beter in het bandbreedte-departement, maar mist wel wat PC-specifieke features. Er komen echter weer nieuwe versies van DisplayPort aan.
  • Jan1337
Jrtttt schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 12:40:
Jazeker, HDMI 2.0 heeft 14.4 Gbit/s aan bandbreedte, DisplayPort 1.2 heeft 17.28 Gbit/s bandbreedte. Dus daarop alleen al wint die. Nvidia kan FreeSync-monitoren gebruiken, maar niet via HDMI 2.0 of lager. Als derde reden: Nvidia beperkt bij HDMI vaak het kleurenspectrum wat je dan handmatig moet aanpassen, hier heb je bij DP überhaupt geen last van.
Edit: @Umbrah was me al voor :)
[ Voor 3% gewijzigd door Jan1337 op 07-01-2022 12:47 ]
  • Jrtttt
Jan1337 schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 12:47:
Dat geeft wat duidelijkheid. Ik vraag me alleen af of je via hdmi 2.0 wel gewoon op 1080p en 144 hertz zou moeten kunnen gamen. Ik heb nu namelijk een displayport kabel in leen dus ik zou dan zelf eerst een nieuwe moeten aanschaffen.
Ik heb op mijn beeldscherm een optie gevonden die aangeeft hoeveel hertz het scherm heeft. Hij geeft met de hdmi en display port allebij 120 aan. Dus dat bevestigd dat ik nu wel 120 hertz heb over beide kabels. Ik zou dit alleen graag naar 144 hertz willen hebben, maar ik vraag me af of een displayport kabel daarbij helpt.
  • Jan1337
En 120 Hz is ook de hoogste refresh rate die je kunt kiezen bij je beeldscherminstellingen? Dat is wel vreemd, als dat bij zowel DisplayPort als HDMI het geval is.
  • Jrtttt
Jan1337 schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 12:58:
Klopt. Ik vind het zelf ook vreemd maar misschien doe ik wel iets helemaal verkeerd.
Edit: zou ik via hdmi 2.0 wel 144hertz moeten kunnen halen? Ik kan er zelf weinig over vinden.
[ Voor 11% gewijzigd door Jrtttt op 07-01-2022 13:00 ]
  • Wylana
Jrtttt schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 12:59:
Zoek en gij zult vinden
Afbeeldingslocatie: https://hardzone.es/app/uploads/2019/09/chrome_ZenrZLvR9X.png
  • Jrtttt
Dat helpt! Dankjewel. Dan moet ik nu alleen nog de 144 hertz ook echt kunnen gebruiken.
  • Gonadan
Gonadan
Jrtttt schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 12:17:
Die melding betekent dat ik het voor je gedaan heb, dat kan je niet zelf. :)
