  • Mikemanzz
  • Laatst online: 05-03-2022
Goeden dag Tweakers,
Ik heb in een kast beneden waar een patchkast staat met router, switches en nas.
Deze kast verdeeld 48 upt kabels door het hele huis.
Nu moet deze kast verhuisd worden naar de 1e verdieping.
Om te voorkomen dat alle kabels opnieuw getrokken moeten worden zoek ik iets van een koppel strip waar de kabels in gepuncht kunnen worden.
Iemand een idee of zoiets bestaat of een andere oplossing?
Groeten, Mike.
Beste antwoord (via Mikemanzz op 06-01-2022 12:41)
  • Ben(V)
  • Laatst online: 15:23
Je kunt ook de oude kabels op een patchpanel monteren wat nu al waarschijnlijk het geval zal zijn.
En een toolless keystone op de nieuwe kabels en dan gewoon in het patchpanel steken.
Deze dus bijvoorbeeld
https://nl.aliexpress.com...3BEUR%3Bsearch-mainSearch
  • HKLM_
  • Laatst online: 21:35
Mooi vindt ik het niet maar je kan een CAT x junction box gebruiken
Bijvoorbeeld https://www.utp-kabel.nl/cat5e-junction-box.html uiteraard ook voor andere cat versies
[ Voor 16% gewijzigd door HKLM_ op 06-01-2022 11:57 ]
Cloud ☁️
  • Ben(V)
  • Mikemanzz
Beste HKLM_
Die had ik inderdaad ook gevonden.
Maar dat is niet helemaal wat ik zoek.
Ik zoek iets wat op een Patchpaneel lijkt maar dan zonder keystones/RJ45 slots.
Dus een junctionbox maar dan 24 of 48 naast elkaar....
  • Mikemanzz
Beste Ben(V)
Dat is een mooie oplossing, maar voor 48 kabels word dat een dure en rommelige oplossing.
Bestaat er niet zoiets maar dan met meerdere aansluitingen?
  • Ben(V)
Dan moet je een (of twee) patchpanel(s) nemen en aan de voorkant met korte patchkabels doorverbinden.
Wat jij wilt bestaat denk ik niet.
[ Voor 4% gewijzigd door Ben(V) op 06-01-2022 12:10 ]
  • HKLM_
Mikemanzz schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 12:06:
Beste HKLM_
Ik denk dat je dan toch op een patchpaneel uitkomt wat jij zoekt is er denk ik niet.
Maar andere vraag je gaat de kast dus wel verplaatsen naar boven maar de kabels ga je op de oude plek doorlussen?
[ Voor 11% gewijzigd door HKLM_ op 06-01-2022 12:11 ]
Cloud ☁️
  • Mikemanzz
Hoi Ben en HKLM_
Da's nog niet eens zo'n slecht idee.
Was ik nog niet opgekomen.
Ga ik over nadenken.
Thx!
[ Voor 4% gewijzigd door Mikemanzz op 06-01-2022 12:11 ]
  • Mikemanzz
Dat is inderdaad de bedoeling.
  • Dyckie
  • Laatst online: 16-03 16:43
Zoek anders eens op "krone junction box"Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JBnkzr2lcxhuokItkZcGKcLpA1M=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/anN6TpkNF9olIOBRUtukN8Y8.jpg?f=user_large
[ Voor 73% gewijzigd door Dyckie op 06-01-2022 12:27 ]
Voor hulp en meer info zie: https://drive.google.com/drive/folders/1sALkX5QBVEc8xm4wqLEiJzcDmiaJJ_X8?usp=sharing en https://sites.google.com/view/elektra-data-tech Met vriendelijke groeten, Björn
  • Beste antwoord ✓
  • Ben(V)
  • DeBolle
  • Laatst online: 22:43
DeBolle
Volgens mij ligt dat anders
Mikemanzz schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 12:08:
Een of meerdere switches met fibre er tussen is dan wellicht gemakkelijker of goedkoper.
Hoogstens kun je gebruik maken van multikabels - meerdere 8-aderige UTP in één huls, zoiets als https://linkitaly.com/pro...t6-f-utp-ethernet-cables/
waarmee je dan voor 48 kabels acht van deze voor nodig hebt. Of de specs allemaal voldoen heb ik niet naar gekeken.
Jaren terug gebruikt ik dat principe veel voor de toen in zwang zijnde (seriele) terminal verbindingen met zelf gefabriceerde aansluitdoosjes en DB25 connectors.
Specs ...ik doe er niets meer aan.
  • Mikemanzz
Ben(V) schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 12:23:
Dat is ook een goed idee, scheelt weer een patchpaneel.
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
Je kan ook een LSA strook gebruiken om de UTP kabels te verlengen, das een stuk goedkoper ;)
https://www.netwerkwinkel...-10DA-46006-1-p_1637.html
Hier zijn ook kastjes voor om meerdere stroken in te plaatsen.
https://www.netwerkwinkel...oudig-46010-5-p_1642.html
https://www.netwerkwinkel...10--46017-1V1-p_1647.html
Wij gebruiken dit om o.a. de DSL en KPN aansluitpunten door te zetten naar de patchkast.
[ Voor 32% gewijzigd door keur0000 op 06-01-2022 12:28 ]
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • Mikemanzz
DeBolle schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 12:24:
Dank voor het idee, maar de kast waar de patchkast nu staat moet zo leeg mogelijk worden.
Dus kabels verbinden met een wallmount oplossing is eigenlijk de enige keuze.
[ Voor 36% gewijzigd door Mikemanzz op 06-01-2022 12:27 ]
  • Mikemanzz
keur0000 schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 12:26:
Nice! Zoiets had ik in gedachten!
Ga ik overwegen. dank voor het meedenken.
  • Mikemanzz
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/APAzT63wJH-B3N2VcJkBrZBHE_8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cDKNFnzHdMs9neVz9Dsz69GB.jpg?f=fotoalbum_large
Dit is wat er verplaatst moet worden.
De printer bovenop krijgt een andere plek beneden.
  • Ben(V)
De stroken zijn veel duurder en dan moet je het ook nog ergens in monteren.
Met maar tien lsa punten zit zo'n strook met 1 kabel (8 aders) al bijna vol en dan moet je het ook nog ergens in monteren.
16 stuks toolless kabel keystones kosten maar een euro per stuk en die stroken bijna 6 euro per stuk.
En kijk een wat een ruimte dat gaat innemen.
  • Mikemanzz
Ben(V) schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 12:34:
Oh, daar had ik niet naar gekeken. Dank.
Ik denk dat ik het huidige patchpaneel dan uit de kast haal en tegen de wand monteer.
Dan kabels naar boven trekken en die in een nieuw paneel punchen en de andere kant in de wandgemonteerde paneel steken met een stekker.
Dat bedoel je toch Ben?
  • Dyckie
Denk er ook wel aan dat bij elke verbinding die je maakt dat er verlies ontstaat.
  • Mikemanzz
Dyckie schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 12:42:
Daar heb ik zeker aan gedacht, maar alle kabels opnieuw trekken is niet haalbaar.
  • Ben(V)
@Mikemanzz Ja dat bedoel ik.
En de demping van zo'n verbinding is volkomen verwaarloosbaar.
[ Voor 51% gewijzigd door Ben(V) op 06-01-2022 12:44 ]
  • Mikemanzz
Ben(V) schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 12:43:
Dat lijkt me dan de beste oplossing. _/-\o_
Of iemand moet nog wat wat beters kunnen verzinnen?? :)
  • Dyckie
Als je nu op deze plaats een rack van 6he plaatst met enkel de switchen in en de patch panelen en de rest van de apparatuur en rack naar de zolder en daar plaats je ook een switch in en verbind dan deze 2 racks met een fiber of koper verbinding.
  • Xander
  • Laatst online: 00:27
Mikemanzz schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 12:46:
2 patchpanelen en een lading patchkabeltjes zou ik netter vinden dan deze connectoren.
Of inderdaad toch het patchpanel en één switch beneden laten. Dat kan best compact in een patchbeugel tegen de muur.
  • Mikemanzz
Xander schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 12:51:
Genoteerd.
Is idd een nette oplossing.
Thx
  • Xander
Je hebt nu trouwens 24 poort switches en patchpanels, maar dat bestaat ook met 48 poorten in 1 HE he?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/focZ-7LYkdGlYTX-H80C6e2OXNQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/sONVzyWBxnV3iNu86YI3APRV.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p-M-h-XbdRYbwgjuasRrsRAEC3g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PCUD7e4qloiVfXelZZZp7O8Y.jpg?f=fotoalbum_large
Zeker weten dat je niet een plekje voor 2HE kunt vinden? ;)
