kacheltje: waar moet + - en aarde?
  • voddermucker
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 29-06-2025
Mijn vraag
ik heb een elektrisch oliekacheltje opgeknapt;
met radiatorverf gespoten, wieltjes vervangen en een nieuw netsnoer eraan.
Bij demontage had ik een tekeningetje gemaakt van waar op het element de aarde( geel/groen), de +(GRIJS) & -(nul, blauw) moet, maar ben dit nu natuurlijk kwijt. |:(
Mijn verstand van elektra is...tjah, ik heb de klok wel horen luiden,
maar heb geen flauw idee waar de klepel hangt.... :?
Wie kan me vertellen waar wat moet?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xDjSIIPzhggllFNyF8k95kpqBBg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Dhwnfhy3zAe9SzxCCQHMziHd.jpg?f=fotoalbum_large
Addendum:
-Bruin gaat naar thermostaat draaiknop(0-10, waarbij 0 de uitstand is)
uit de knop komt de grijze draad, die naar het lampje voert, met een aftakking naar t stekkertje voor op t element.
-Blauw leidt vanaf de kroonsteen naar A: het lampje, en B: een stekkertje voor op t element.
-De aarde gaat vanaf kroonsteen naar een stekkertje voor op t element.
-De buitenring van het element heeft 1 mannetje, het midden heeft er 2.
Van wat ik online zie, zit zo een element zo in elkaar:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dYi0VKgoVzsiBqnth4TqLgRk5e4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/YFclfkgMVPZKLUnaVb9pRBog.jpg?f=user_large
Bij voorbaat dank! _/-\o_
Eric
[ Voor 30% gewijzigd door voddermucker op 06-01-2022 03:29 . Reden: Addendum ]
Beste antwoord (via voddermucker op 13-01-2022 02:09)
  • NESFreak
  • Laatst online: 16:19
Even met de multimeter checken: tussen de + en - meet je een relatief lage weerstand. Wet van ohm geeft je dan met 230V het vermogen van de kachel zelfs.
De aarde zou geïsoleerd moeten zijn van de polen. Een hoge weerstand dus met de andere twee of misschien zegt je multimeter wel O(pen) L(Oop).
+ En - maken niks uit. Want het is effectief een weerstand en we voeden hem met wisselspanning.
Ik vermoed trouwens dat de buitenste de aarde is, en de 2 binnenste aansluitingen de wisselspanning. Maar check dit dus wel!
  • PcDealer
  • Laatst online: 13-11 02:23
PcDealer
HP ftw \o/
Is er een technische tekening te vinden van de kachel?
LinkedIn WoT Cash Converter
  • voddermucker
PcDealer schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 01:42:
Heb een uurtje gezocht, maar maar kon niks vinden wat er in mijn ogen genoeg op leek.
Ik weet het merk niet eens.... de enige text op t kacheltje is ¨europa style¨ bij de draaiknop.
Heb geen modelnummer o.i.d.
Deze is simpeler dan die ik vind...
Misschien helpt dit:
[ Voor 39% gewijzigd door voddermucker op 06-01-2022 02:27 . Reden: toevoeging info ]
  • Beste antwoord ✓
  • NESFreak
  • voddermucker
NESFreak schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 02:05:
Tnx vd input, maar deze leek heeft niet eens een multimeter... :F
mn 1ste ingeving was ook ¨ buiten zal wel de aarde wezen¨,
maar fotos van andere kachels deden me twijfelen...
mss kan ik morgen ff een multimeter van mn werk lenen...
[ Voor 37% gewijzigd door voddermucker op 06-01-2022 02:45 ]
  • voddermucker
PS; Lol.... Als ik al de tijd + materiaal die in de opknapbeurt van dit kacheltje is gaan zitten optel,
is dit project inmiddels net zo rendabel als Spanje- en Griekenland´s financiele bijdrage aan de EU,
maar dat mag de pret niet drukken. :D
  • pickboy
  • Laatst online: 19:16
Het meest voor de hand liggende is dat de buitenste idd de aarding is. Deze lijkt immers in de body van het apparaat geschroefd te zitten en maakt zo verbinding.
De middelste 2 zijn dan voor het verwarmingselement. Polariteit maakt hierbij doorgaans niet uit.
Voor de zekerheid zou ik het even door (laten) meten, dan ben je zeker.
  • Microkid
  • Laatst online: 22:45
Microkid
Smile
voddermucker schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 01:29:
Mijn vraag
Zo te zien gaat de massa helemaal links, daar zit een aansluiting die aan de radiator zit, dat zou dus de massa zijn. De overige 2 zijn voor de de Neutraal en Live (grijs en blauw), volgorde maakt niet uit. Je hebt het over + en -, maar dit is wisselspanning.
  • jeroen3
  • Laatst online: 17:51
Ik denk dat het concept hetzelfde is als bij deze kachels.
YouTube: Oil filled heaters: 600 watt heaters pretending to be 1500 watts
  • barry86
  • Laatst online: 19:29
Als het op netspanning 230v draait dan maakt de + en - niks uit
  • PetervdM
wat wij denken maakt niks uit. 230V is potentieel levensgevaarlijk en als TS het verkeerd doet door onze welgemeende "adviezen" loopt hij het risico daardoor te overlijden.
het enig verstandige advies: haal er iemand bij die verstand heeft van elektrische schakelingen EN de beschikking heeft over de benodigde apparatuur!
  • Tens
  • Laatst online: 15:29
Tens
Evil must be punished
Dat dus, en de aarde is verbonden met de metalen buitenkant van de kachel, daar zou je (bijna) nul ohm moeten meten.
  • DirtyBird
  • Laatst online: 13:06
DirtyBird
Praktiserend denker
Als je plus en min omdraait gaat ie koelen ipv verwarmen :-p
Panasonic Lumix G9ii ~ Leica DG 12-60mm f/2.8-4.0 ~Lumix 35-100mm f/2.8 II ~ Lumix 20mm f/1.7 ~ M.Zuiko 60mm f/2.8 Macro ~ Leica DG 50-200mm f/2.8-4.0 ~Leica DG 200mm f/2.8
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 22-11 11:12
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
DirtyBird schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 08:56:
#ikrekenhetgoed
  • barry86
Dus ook als je de stekker 180gr draait in het stopcontact? :P
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 00:11
Vermoedelijk dus buitenring aarde.
Dit kun je controleren door een stukje verf weg te halen wat toch door de kap afgedekt word en dan met een multimeter te kijken of de buitenring en radiator zelf doorgang heeft met zo goed als geen weerstand.
De andere 2 aansluitingen zouden GEEN verbinding mogen hebben met de radiator.
hoe je dan de blauw en grijze draad aansluit op die 2 pennen maakt niet uit.
  • Tom-Z
  • Laatst online: 22-11 17:55
Even iets anders: heb je nu ook de contacten van het verwarmingselement gespoten met verf? :?
Het lijkt op de foto wel alsof ze dezelfde grijze verfkleur hebben als de rest.
Dat is levensgevaarlijk want dan krijg je geen goede elektrische verbinding meer.
[ Voor 18% gewijzigd door Tom-Z op 06-01-2022 10:14 ]
  • DukeBox
Tom-Z schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 10:08:
..dan krijg je geen goede elektrische verbinding meer.
Of juist wel afhankelijk van de verf en dat wil je ook niet.
  • Louwke
  • Laatst online: 21:53
Nee als je kijkt op de foto zie je contacten, die vlak stekkers met gaatjes dat ze netjes een glimmend oppervlakte hebben.
  • Part
  • Laatst online: 25-11 18:18
Part
Helemaal niets.....
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1vg9CS2lFGt3R5eu4bc7Zj7A4AQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZmXS3Evn0CEkUTyPT2npGNHo.jpg?f=fotoalbum_large
Grijs en blauw mag je ook omdraaien.
  • sypie
Als daar een nul écht verschil maken had de fabrikant de connectoren wel verschillend gemaakt zodat ze niet verwisselbaar waren…
  • Louwke
Ligt er aan hoor CE wellict wel maar C E Chinese export maakt dat weinig uit hoe ze het aansluiten :)
  • Opperbeun
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 22-09 22:15
Zoals eerder gezegd aarde op de juiste plek.
Fase / nul maak niet uit want als je de stekker andersom in het stopcontact doe draai je ze ook weer om...
  • voddermucker
Ik ben er uit;
Heb van de TD op t werk een multimeter kunnen lenen,
en dankzij jullie input was ik er, zonder een ongeluk te vrezen, zo uit.
Buitenste was zoals ik en jullie al vermoedde (maar meten is weten) de aarde.
Vriendelijk dank voor jullie hulp.
PS: Met zn ¨Als je plus en min omdraait gaat ie koelen ipv verwarmen¨ :wint Dirtybird dit topic. :D
