Mitsubishi Heavy Singel split (20ZS-W) blijft verwarmen?
  • ebakker1982
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 14-01 21:33
Hoi Allemaal,
Onlangs hebben we een split airco geïnstalleerd gekregen. Ik gebruik die voornamelijk om mee te verwarmen van een kleine hobby ruimte.
Ik ken de technische werking niet en kan niet vinden wat “normaal” is. De airco is ingesteld op verwarmen, ventilatorstand automatisch. De airco slaat niet geheel af nadat de temperatuur bereikt is. De fans blijven zachtjes draaien, maar stoppen niet. Is dit gebruikelijk bij dit type airco?
Na een stroomonderbreking merk ik dat de airco de een keer wel, de andere keer niet de temperatuur goed op lijkt te pakken. De stroom is bij ons een paar keer er af geweest. In ieder geval twee keer bleef het apparaat verwarmen (met tussenpozen waarin de fans alleen even zachtjes draaien), met gevolg een temperatuur in de ruimte van 29graden terwijl deze ingesteld was op 25. Wat kan hier de oorzaak van zijn?
HetVrijdag komt de installateur langs, ik zou graag wat meer achtergrond info hebben. Ben een leek op het gebied van airco’s :9 .
Hartelijke groeten,
Erik
  • Gieliovd520
  • Laatst online: 16-08 15:15
De airco gaat niet geheel uit, de fan blijft heel rustig draaien zodat hij kan "voelen" of hij alweer aan de slag moet.
Dat het 29 graden wordt als je hem op 25 zet is een beetje hoe die dingen vaak werken. De sensor zit in de airco zelf, zolang die denkt dat het nog koeler dan 25 is zal hij doorgaan.
Hier thuis betekent ook 18 instellen tegen de 20 als resultaat. Even mee leren omgaan.
PV: 39x @ 13.5KWP, L/L WP 6x, L/W WP 9kW Panasonic H 3-fase + J 1-fase, WP boiler Atlantic Explorer V4 270. Sinds 04-22 gasloos!
  • ebakker1982
Wat ik dan niet begrijp is dat hij een tijdje wel op mooie temperatuur stond. 26graden instelling was 26 in het hok..
  • basbalko
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 07-03-2023
Beste Eric,
Herken ook jou probleem, heb ook een paar dagen deze airco in gebruik voor verwarmen. Heb hem via de wifi module verbonden met mijn telefoon.
Wat direct al opvalt, is de temp gemeten in huis, steeds drie graden verschilt
met de gemeten temp in de unit. Waar ik tegenaanloop; het is in huis bv 15 graden, de temp van de airco unit zegt dan 18 graden . Ik stel hem vervolgens op 19 graden in op verwarmen op een lage stand( geen auto stand)
Wat gebeurd er vervolgens, hij blaast maar heel even warm, gaat dan weer horizontaal staan, en blaast dan koud? of ventileert. Ik zet hem dan steeds maar weer uit. Heb dat ook al geprobeerd met een hogere temp als instelling, heb je wat meer warmte boost, maar daarna gebeurd hetzelfde.
Iemand een goede tip misschien.
Groet Bas
