dubbel glas met 100 mm spouw
  • Blanche00
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 05-06-2022
Hejhej,
ik vroeg mij het volgende af. Lucht is een van de beste isolatoren. Op de site van Joost de Vree zie ik dat lucht een lambda waarde heeft van 0.025. Als ik een raam zou willen maken met een R-waarde van 4,5 (bouwbesluit waarde voor muren) dan zou ik aan een luchtspouw van 110 mm genoeg hebben. Nou is dat een beetje onconventioneel maar niet onmogelijk te realiseren.
Echter: als ik het goed begreep gaat R waarde over straling, terwijl er ook convectie op zal treden: aan de binnenruit omhoog, aan de buitenruit naar beneden. In standaard dubbelglas is dat natuurlijk minder doordat de spouw veel kleiner is.
Weet iemand hier hoeveel extra warmteverlies hierdoor op zal treden, of hoe je die luchtstroming kan voorkomen?
[ Voor 0% gewijzigd door Blanche00 op 05-01-2022 15:38 . Reden: typo ]
  • twain4me
  • Laatst online: 10:07
twain4me
"Nooo.."
je krijgt een soort mini klimaat binnen die de kou richting de warme kant transporteerd dat effect heb je al boven de 16mm dan zie je de U waarde al oplopen die lucht stroom is niet te stoppen anders dan vacuum zuigen maar dan heb je maar een spouw nodig van een paar mm dus is die 100mm totaal overbodig
normaal dubbl glas met een spouw van 16 mm kan vrij makkelijk een u waarde van 1 halen met een spouw van 20 mm is dat al 1,2 wat dus al 20% slechter is. zo veel invloed heeft de spouwbreedte.
je kan ook een spouw maken van 3 meter en het een serre noemen :+
[ Voor 6% gewijzigd door twain4me op 05-01-2022 15:56 ]
“It’s because that’s why”
  • Blanche00
Dank twain4me,
ik begrijp je antwoord, maar denk er toch nog even over door. Een U waarde van 1 noem je goed, maar vind ik erg laag. Mijn uitgangspunt was 0,25. Mijn grote vraag is dus wat de orde van grootte is. Als ik op U = 0,5 uit kan komen hb ik nog steeds veel gewonnen. Heb een duidelijk TU dictaat gevonden: http://eduweb.eeni.tbm.tudelft.nl/TB241E/?convectie_warmte waarin het uitgelegd wordt.
Een serre is inderdaad een ander plan :)
  • Juup
Blanche00 schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 15:37:
Weet iemand hier ... hoe je die luchtstroming kan voorkomen?
Extra glaslagen zodat elke luchtlaag max 20mm dik is => bijna geen convectie.
Leesvoer (engels): https://www.researchgate....tic-regions-of-Turkey.pdf
[ Voor 39% gewijzigd door Juup op 05-01-2022 21:03 ]
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • twain4me
twain4me
"Nooo.."
Blanche00 schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 20:31:
Dank twain4me,
Voor dubbelglas is dat goed en ongveer de max van dubbel (er zijn wel uitzoneringen maar dat is wat specialer) en dat kan je in theorie herhalen tot je een ons weegt.
triple gaat niet geheel toevallig tot ongeveer de helft van U=1 U=0,5 ;) dus als je 0,25 wil krijg je ~5 dubbelglas als je dat zelf gaat maken ga je een uitdaging hebben met condens.
waar ik ineens aan moet denken je hebt ook klimaat gevels bij kantoren om de verwamings en koel last te verlagen eigenlijk maak je dan een buffer zonne. (schil om schil) daar zitten best leuke dingen tussen
ze worden soms ook 2e huid facade genoemd
[ Voor 24% gewijzigd door twain4me op 05-01-2022 21:35 ]
  • scoobinoobi
  • Laatst online: 27-11 22:54
Kijk eens naar vacuum glas, hiermee zijn met een geringe dikte hogere isolatiewaarden te halen dan triple glas. Addertje is er natuurlijk ook: Duur en je hebt te maken met zogenaamde afstandhouders en ''ventielen''
