Batterijadapter levert niet genoeg stroomsterkte / vermogen
  • Rebunted
In ons huis hebben wij een waterontharder. Deze heeft als 'besturingsklep' de 'Cappers SCA-19' die gebruikt wordt om het apparaat te spoelen / regenereren. Nu hebben wij ooit voor de batterij-variant (2x D-batterijen LR20) van dit apparaat gekozen, maar in de praktijk blijkt dat best wel irritant te zijn. Het apparaat geeft namelijk geen melding als de batterijen bijna leeg zijn en ze zijn natuurlijk altijd leeg op het moment dat het je niet uitkomt. Ergste is nog dat op zo'n moment het spoelen halverwege stopt en er uit de kraan water met onthardingszout komt. Oftewel, als je mond vol zout zit - dan weet je dat je de batterijen moet vervangen.
Ik wil dus graag dit apparaat van spanning vanaf het net voorzien. Daarvoor heb ik een 'batterijadapter' gekocht (deze om precies te zijn) en aangesloten. Het display van de besturingsklep gaat aan (geeft de tijd weer), maar het apparaat wil met de batterijadapter niet gaan spoelen. Ik vermoed dat dit komt omdat de adapter niet genoeg stroomsterkte / vermogen heeft. Op de adapter zie ik staan: "Output: 3V 0.4A 1.2W". Na wat speurwerk vond ik in de specificaties van de besturingsklep (hier op pagina 17) dat 1500mA nodig is.
Voordat ik de adapter ga vervangen (met bijvoorbeeld deze) vraag ik mij af:
- Klopt mijn theorie dat de besturingsklep het nu niet doet omdat hij te weinig spanning heeft?
- Kan ik probleemloos op zo'n batterijadapter (de dummy batterijen) een grotere stroomsterkte zetten? Oftewel kunnen die dat aan?
Beste antwoord (via Rebunted op 05-01-2022 14:31)
  • Tom-Z
  • Laatst online: 11-10 11:02
Rebunted schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 14:10:
Ja, dat lijkt me logisch. Er zit iets van een motor in die de klep aanstuurt en die adapter kan dat niet aan.
Je wil de zwarte bestaande adapter van je batterij-setje vervangen door die universele voeding? Ja, het lijkt me dat dat prima kan. 1.5A bij 3V is niet zo heel veel.
  • Beste antwoord ✓
  • Tom-Z
  • Rebunted
Tom-Z schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 14:25:
Dat was ook mijn beredenering. Thx!
Dat is inderdaad de bedoeling. Fijn!
  • memphis
  • Laatst online: 23:35
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Maar hou er rekening mee dat de 1500mA die de motor nodig heeft niets zegt over een aanloop stroom. Ik zou de keuze van de adapter liever iets over dimensioneren naar 2 of 2.5A.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Rebunted
memphis schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 15:14:
Goeie tip; ik heb de bestelling omgezet naar een 2250mA adapter. :)
  • Rebunted
Een update (voor @Tom-Z & @memphis):
Vanavond de 2250mA adapter aangesloten op de dummy batterijen. De besturingsklep begint te spoelen (ik hoor het motortje ook aanslaan en gaan), maar toch slaat hij op een gegeven moment op ‘fail’.
Moet ik dan toch meer over dimensioneren (bijvoorbeeld met een 3000mA adapter)?
  • SMSfreakie
ja batterijen kunnen natuurlijk 1500mAh leveren voor 1 uur dan.. maar piek kan het natuurlijk wel 3000mA zijn wat er gevraagd wordt..
404 Signature not found
  • xah5kiDe
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 18:20
xah5kiDe
Usernaam=wachtwoord
Let ook op de bedrading. Die is te lang en te dun. Zodra de motor probeert te starten, zakt de spanning in. Vervang door een dikkere kabel of korter.
Theo
  • Rebunted
xah5kiDe schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 22:41:
Ik heb die dummy batterijen eruit gehaald en de adapter direct gesoldeerd op de contactpunten in regelklep. Nu doet ie het wel!
De bottleneck zal de (dunne) kabels van die dummy batterijen zijn geweest, thx!
  • xah5kiDe
xah5kiDe
Usernaam=wachtwoord
Zo, dat is snel. Je wilt niet nog een keer zout in je mond 😄
Theo
  • Rebunted
xah5kiDe schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 23:10:
Haha, dat is nu verleden tijd! oOo
  • Colinov
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 29-05-2022
Hey, ik weet dat deze topic al een tijd geleden is. De reden waarom de batterijen zo snel leeg gingen komt omdat de oringen in de besturing broos worden/aanlopen tegen de klep. Daarom kreeg je de melding FAIL ook. Om te voorkomen dat dit nog een keer gaat gebeuren adviseer ik om de besturing los te draaien en alle oringen/piston schoonmaakt en opnieuw invet. Het kan zijn dat de FAIL terug gaat komen en kan het eigenlijk al telaat zijn.
Groetjes
  • Rebunted
Colinov schreef op dinsdag 3 mei 2022 @ 19:24:
Groetjes
Dank voor je tip! De unit heeft onlangs een servicebeurt gehad waarbij volgens mij alle ringen zijn vervangen inderdaad.
