topologie voor netwerk met meerdere internet links
  • 176 views sinds 30-01-2008
Hoi,
ik zoek een netwerk ontwerp waarin ik meerdere computers via verschillende internet verbindingen willen laten lopen.
Elk segment loopt via zijn eigen router ( freesco ) naar een ADSL verbinding. So far no problem ...
We willen echter een centrale file cq. printerserver neerzetten.
Hoe maak ik het zo dat deze fileserver door elke client te benaderen is ??
alvast beankt
Erwin
nou, knoop alles aan elkaar en doe bijv dit:
je neemt als netwerk 192.168.1.0/24
print/fileserver word 192.168.1.1
freesco bakje 1 word 192.168.1.10
freesco bakje 2 word 192.168.1.20
freesco bakje 3 word 192.168.1.30
En dan kan iedereen zijn eigen gateway uitzoeken (192.168.1.10 voor adsllijn1, 192.168.1.20 voor adsllijn2, 192.168.1.30 voor adsllijn3)
Sim-pel :P
Inderdad is dat een optie , en een goeie denk ik.
Alleen het aan elkaar knopen is het probleem.
elke sectie heeft zijn clients en zijn freesco router naar het internet, hubje erbij en alles draait als een zonnetje.
De vraag is nu waar en hoe ik die fileserver er 'tussen' hang ?? Hoe maak ik concreet die verbinding tussen de diverse secties en die fileserver ?
Alvast bedankt....
  • Torrac
  • Laatst online: 28-08-2025
Torrac
The Barbarian Wolverine
Heb een duidelijk netwerk topologie nodig van je netwerk.
heb je een tekeningetje?
I believe what I want to Believe
bijgaand een vereenvoudigde schets, met twee netwerkjes welke elk dus een apparte verbinding hebben met het internet.
Ergens daartussen wil ik die fileserver hangen , maar waar en hoe ??
Afbeeldingslocatie: http://st-aloy.freeservers.com/Slide1.jpg
  • luckyme_
En je server zit in het midden bij dat rode kruisje? ;)
De manier van Arend moet inderdaad prima gaan werken, prik die fileserver er gewoon bij in je hub (of switch) en het is geen probleem natuurlijk.
  • Coen Rosdorff
Op woensdag 22 augustus 2001 22:36 schreef eatraas het volgende:
Plaatje is niet zichtbaar in de thread.
OP1: Zet tussen de hub's en de routers een switch. Sluit de fileserver aan de switch.
OP2: Geef de routers een extra interface. Vanaf die interface een lijntje naar een switch met daarop ook de fileserver.
OP3: Mount op de routers die schijven van de fileserver via NFS. (Of met coda, dan kan je de load van je fileserver ook nog verdelen.
ik moet de fileservers met meerdere apparte netwerkjes verbinden.
bedoel je een extra hubje met verbindingen naar elke andere hub en 1 verbinding richting fileserver ??
Zo ?
Afbeeldingslocatie: http://st-aloy.freeservers.com/slide2.jpg
Waarom een switch en geen hub [ = newbie vraag ) ??
  • Coen Rosdorff
Op woensdag 22 augustus 2001 22:49 schreef eatraas het volgende:
Bedoel je een extra hubje met verbindingen naar elke andere hub en 1 verbinding richting fileserver ??
Zo ?
Ja zo ja, maar dit is denk niet echt de ideale oplossing. (Omdat je de netwerken fysiek gaat samenvoegen.
Oplossing 2 is in dat opzicht wat gunstiger.
Switch of Hub is puur een afweging van de hoeveelheid verkeer die er overheen moet. Hoe meer verkeer, hoe liever een switch.
BTW een netwerk met zoveel routers geniet niet echt de voorkeur denk ik.
drie netwerk kaarten in je file server en dan naar elke hub een kabeltje trekken? lijkt mij het simpelst ps. alle plaatjes zijn niet zichtbaar in de thread.
  • Questor
  • Laatst online: 28-03-2024
Questor
Er staat iets op m'n voet
Op donderdag 23 augustus 2001 13:24 schreef ultimate het volgende:
Lijkt mij ook.... je zou budgettechnisch kunnen overwegen maar één NIC erin te zetten en dan met 2 aliasen werken op die NIC, maar dan gaan je prestaties wel omlaag bij hoge load.
Hier stond een hele oude sig.
