  • svenie3000
  • Laatst online: 23-11 12:13
Mijn vraag
Ik heb een Asus rtx 2080 turbo overgenomen via Tweakers. Nu heb ik die in mijn systeem proberen te zetten, maar ik kreeg geen beeld. Dus ik ben teruggegaan naar de tweaker waar ik hem heb gekocht. In zijn systeem (ryzen 7 3800x) deed hij het perfect, en in mijn systeem (i7 6700k) doet hij het niet. Hij komt niet eens door de bios heen (geen beeld, fans draaien wel). Wanneer ik het op mijn intergrated aansluit krijg ik wel beeld, maar staat mijn gpu er niet bij in gpu-z.
Amd ryzen 7 3800x op x470 aorus van Gigabyte (systeem verkoper)
Intel i7 6700k op een Asus z170i pro gaming. 2x8 gb ram, 256 gb Samsung nvme 980 ssd. 1000 watt evga gq voeding (mijn systeem)
Het is ook nog getest met een ryzen 5 2600, ryzen 5 3600x (wel beeld allebei)
Intel i9 10900k (z490), Intel i3 8100 (h310), Intel i5 10600k (z490) (allen geen beeld)
Eigenlijk allerlei verschillende configuraties, en mijn conclusie was dat hij alleen werkte op amd moederborden, maar dit leek mij vreemd. Er is al een vbios update geprobeerd maar dat werkte helaas ook niet. Heeft iemand wellicht nog een idee hoe ik hem op mijn moederbord werkend krijg?
[ Voor 4% gewijzigd door svenie3000 op 04-01-2022 15:30 ]
  • br00ky
  • Laatst online: 20:04
br00ky
Begin eens met je complete systeem te noemen.
  • Koldur
  • Laatst online: 08-11 11:09
Heb je al eens een andere monitor geprobeerd? Of had je dit ook meegenomen. Sommige monitoren werken niet lekker samen in bepaalde combinaties. Heeft vaak met UEFI te maken.
i7 12700K,GB WindForce RTX4090,32GB KF436C16RB1K2/32,Gigabyte Z690 UD DDR4,Corsair RM1000x,WD Black SN850 2TB,Phanteks Eclipse P360A,Quest 3 VR Headset,Corsair iCUE H100i RGB Pro XT 240mm
  • svenie3000
Klopt, het is op 2 tv’s en een 1440p monitor geprobeerd, zowel HDMI als displayport.
  • svenie3000
Enkel Intel systemen lijkt hij het niet op te doen, heb allerlei dingen zoals csm aanzetten, bios reset, andere gpu in het moederbord( zowel een basic 750ti die ik nog had liggen als een Asus strix 2070 super)
  • br00ky
br00ky
Hoewel dat zo lijkt is dat natuurlijk onzin. Er moet iets anders aan de hand zijn. Bouw de boel eens zo kaal mogelijk op naats de kast.
  • Koldur
Wat is de voeding die je in het Intel systeem hebt?
  • svenie3000
Op mijn i3 8100 was het zo kaal mogelijk, enkel v650w coolermaster voeding, geen ssd nog en 1x4 gb ram. Vervolgens daar de 2070 in gedaan en kreeg ik wel beeld. Vervolgens de 2080 weer in de ryzen 5 2600 systeem gedaan en daar was ook beeld.
  • svenie3000
Vergeten te vermelden, hij is ook nog op een i5 4670k met z97 moederbord geprobeerd, ook daarbij geen beeld :(
  • DukeBox
Komt ie toevallig uit een pre-build ?
  • svenie3000
Hij is door de tweaker daarvoor in een Intel systeem gebruikt, zou het kunnen zijn dat de bios die op techpowerup een bios is die gelinkt is aan een prebuilt?
  • D-dark
  • Laatst online: 18:17
Meest logische verklaring is dat je bios op je moederbord niet helemaal in orde is of een te oude versie.
Oude videokaart erin, bios updaten en nogmaals proberen.
  • svenie3000
Klopt, het is daarbij echter wel raar dat de 2070 het wel in die systemen doet, bij de z170i is de bios update wel al gedaan, bij de overige niet. Maar als een moederbord van 2020 standaard geen gpu zou ondersteunen uit 2018 lijkt me ook sterk.
  • ph03nix80
  • Laatst online: 21-09 17:19
svenie3000 schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 21:32:
Dan heb je het toch over de "Asus z170i pro gaming"?
Volgens de pricewatch is dit een moederbord van eind 2015, toen de betreffende GPU nog niet beschikbaar was.
  • popie
  • Laatst online: 21:36
mijn Rtx2070 en 3080 werkt ook prima in een intel bordje uit die tijd, Dus zou prima moeten werken lijkt me. Werken andere sloten ook niet op die z170 bord?
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Bios updaten, juiste drivers gebruiken van Nvidia,. en gaan
RTX2080S werkte hier prima op Z270 en i7-7700K
  • svenie3000
Klopt, maar ook op 2 verschillende z490 uit 2020 en een h310 uit 2018 doet hij het niet. Het z170 moederbord is een itx bord en kan dus maar 1 gpu in. En er moet nog de eerste keer komen dat een nieuwe gpu het niet doet in een moederbord. Een 1060 doet hij bijvoorbeeld prima op een Intel core 2 quad systeem.
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 18:04
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Je gebruikt telkens dezelfde voeding, gezien de verkoper hem wel op een intel systeem had draaien, zou ik eens beginnen te testen met een andere (degelijke) voeding.
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • svenie3000
Ook met een coolermaster v650 en g550 doet hij het helaas niet, eigenlijk alle componenten hebben we tussen mijn pc en van de verkoper uitgewisseld, behalve natuurlijk moederbord en cpu. En daarbij hebben we ook volop uitgewisseld nog met system die hij nog had staan. Ik denk dat ik de videokaart maar los ga verkopen met kanttekening dat hij het alleen op amd doet…
  • Koldur
Wat is de volledige naam van de kaart, dus ook type e.d. en plaats eens een foto van de kaart. Het is zo'n een bijzonder verhaal, dat dergelijke zaken erg veel kunnen helpen.
  • svenie3000
Hier de foto, dit is de enige sticker die ik er op kon vinden. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CHzBAuoqHg8SPTNQLyNGVGbpmos=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LArANbm6rFm2eTUxmpq3uSR8.jpg?f=fotoalbum_large
  • DukeBox
Heb je ook een foto van de volledige kaart ? Voor/achter, boven en zijkanten ? Dan kan ik heb vergelijken met de HP en Dell OEM kaarten.
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Gezien de vbios al vervangen is, zou het dat ook niet kunnen zijn, vind het wel heel bijzonder, volgende week een post van de nieuwe eigenaar die hem niet op zijn AMD gedraaid krijgt maar wel op zijn oude intel systeem :P
  • svenie3000
Ik zal dadelijk de post nog even aanvullen met foto’s van de zijkanten, hier alvast de voor, achterkant en de poorten. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GB-UAlBBB_zrAcw_EbKLa3iJHKs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mPPccSHQ6lxzDNFYrnxfoQ6A.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T5R4iBb2IIt4AeLwHG-6bf7_WBA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3au9zaiIkntFrmI4Dy3cMQRw.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WhnVjc45hoy3aK6Bb2eAIZaPz18=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FNLdG3CbPI1kTmIYGXmWEyWG.jpg?f=fotoalbum_large
  • Hackus
Hackus
Beperk je tot 1 systeem, en gebruik de CM V-650 voeding.
verwijder met DDU de drivers, en gebruik opnieuw alleen de driver van Nvidia
[ Voor 41% gewijzigd door Hackus op 05-01-2022 18:16 ]
  • DukeBox
Dat lijkt gewoon de retail pricewatch: Asus GeForce RTX 2080 Turbo
Ik heb een oudere ASUS GTX 1080ti Turbo en een nieuwere ASUS GTX 3080 Turbo 2.0 beiden werkend gehad op een ASUS z79-k bord met een 4690k dus lijkt mij dat deze gewoon zou moeten werken op een nieuwer bord.
  • rodie83
Ik zou het eens proberen met fastboot uit (via BIOS uitzetten voordat je de kaart erin mikt), als dat aanstaat. Sommige hardware heeft daar hekel aan. Ook UEFI uitzetten en proberen via CSM wil wel eens helpen, of juist andersom.
Uiteraard wél met een volledig up-to-date BIOS.
[ Voor 50% gewijzigd door rodie83 op 05-01-2022 20:05 ]
  • svenie3000
Ik heb zojuist nog een keer geprobeerd op mijn z170i, enkel 1 ram stick erin, geen ssd oid, op de v650 voeding. Maar helaas. Volgens mij heb ik nagenoeg alle configuratie geprobeerd, ik heb hem ook nog even met de v650 voeding in de vaste pc van mijn ouders gezet met een z77 moederbord met een 3770k, maar ook daar geen beeld in. Ik denk dat ik het inderdaad maar gewoon op moet geven. Bedankt voor het meedenken in ieder geval allemaal!
  • Acid Vendetta
De "warranty" sticker mist van één van de schroefjes. Aan de schroefjes te zien is de koeler er al af geweest. Weet je ook waarom?
  • svenie3000
De verkoper had er voor de verkoop nieuwe koelpasta en thermal pads op gedaan, aangezien de kaart aardig heet kan worden gaf hij aan.
  • jgj82
  • Laatst online: 19:20
jgj82
Ja, maar = nee
svenie3000 schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 20:07:
Kun je de juiste (basic/eerste) VBIOS downloaden, nog een keer terug naar een AMD systeem en dan via GPU-Z de VBIOS die er op staat wegschrijven en de eerste flashen.
Ik zou er niet tegen kunnen: wel AMD en niet Intel. Get to the bottom of it! d:)b
  • rodie83
Ik neem aan dat je hiervoor een kaart in je systeem hebt gehad die wel werkte? Of heb je altijd via de Intel gewerkt? In dat geval kan het slot ook gewoon stuk zijn he, en heb je dat nooit opgemerkt. Verder heb ik ook niet gezien dat je e.e.a. hebt geprobeerd zonder fastboot (desnoods uitzetten via Windows!). Ook het specifiek uitzetten van UEFI in je BIOS en dus CSM gebruiken zie ik niet terugkomen. En welke VBIOS versie staat er eigenlijk op die kaart? Nog iets wat te binnen schiet: gebruik geen Y connector voor de stroomaansluitingen op die GPU, maar gebruik 2 losse kabels.
Ik geloof er helemaal niks van dat die kaart alleen op AMD systemen zou willen werken. Er is gewoon iets anders aan de hand, je weet alleen nog niet wat. Maar je geeft ook onvoldoende informatie over welke instellingen je nou wel hebt gebruikt icm wat - dat maakt het lastig om even verder te troubleshooten.
[ Voor 22% gewijzigd door rodie83 op 05-01-2022 21:10 ]
  • Equazor_
  • Laatst online: 17:07
Heb je wel beide PCI-E stroom stekkers aangesloten, de 6-pins en de 8-pins, en liever niet doorlussen vanuit 1 kabel maar aansluiten met 2 aparte kabels? (mits aanwezig op de voeding)?
  • Shunt
  • Laatst online: 15:34
Shunt
Boe
Of ik heb het gemist of het is nog niet genoemd.
Maar heb je wel beeld op de IGPU zodra je het scherm op het moederbord aansluit?
En zodra je beeld hebt kan je dan eens valideren of je in de bios kunt instellen wat de primary GPU moet zijn?
Bij mij in mijn intel systeem heb ik dan de keuze AUTO / IGPU / PCI-E 16.
Zet hem dan eens op PCI-E 16 wat daar op lijkt of IGPU.
Ik heb een soort gelijk issue gehad met mijn intel systeem en een SAS controller die wou niet booten zolang het systeem op AUTO / PCI-E 16 stond.
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • svenie3000
Ik heb beide voedingskabels op een losse kabel aangesloten. Zodra ik de HDMI in het moederbord stop krijg ik direct beeld. Ik heb geprobeerd de pci-e versie aan te passen, en de interne gpu uit te schakelen, maar ook daarna geen beeld. Verder heb ik csm aan en uit gehad, fastboot alle combinaties geprobeerd. Wanneer ik in Windows kijk naar de display adapters wanneer ik op Igpu zit staat de 2080 er ook niet bij. Op dit moment staat er vbios versie: 90.04.23.00.17 op van 2018-10-17 00:00:00. Ik ga vanavond even kijken wat hij doet wanneer ik de eerste bios versie erop zet.
  • Shunt
Shunt
Boe
Je hebt het over de PCI-E versie aanpassen.
Het gaat mij niet zozeer over het uitschakelen van de IGPU maar de (voor een gebrek aan de juiste term) boot volgorde van je GPU's.
Game PC
  • svenie3000
Sorry dat ik dat niet verduidelijkt heb, ook die heb ik van auto naar pcie aangepast.
  • Acid Vendetta
Onder de streep tot dusver:
-Fans blazen
-Wordt niet herkend bij gebruik van iGPU
-Koelpasta en thermal pads zijn vervangen (kaart is uit elkaar gehaald)
Ik neig zelf eerder naar een fysiek defect. Is de kaart werkend geweest na vervangen koelpasta en thermal pads? Wat ik niet helemaal snap is dat je de kaart ongeveer een week terug (werkend) op V&A hebt aangeboden? Althans een zelfde type kaart met dezelfde foto's. Heb je hem nou wel of niet werkend gezien? Misschien verduidelijkt dat iets in het verhaal (chronologisch).
  • svenie3000
Ik heb hem zelf werkend gezien bij de verkoper, hij gebruikte een amd systeem. Ook benchmarks etc draait hij prima. En haalde gewoon een kombustor score van 4050 wat in lijn is met andere 2080’s. Ik had hem zelf namelijk bij de verkoop een benchmark draaiende op mijn vaste pc met ryzen 7 3800x. Het is echt alleen de Intel systemen waar hij het niet op doet, hier ben ik achter gekomen nadat hij verkocht was en de koper terug kwam met de kaart. Vervolgens heb ik hem op mijn i7 6700k systeem aangesloten en ook geen beeld gehad. Ben er zondag al 6 uur mee bezig geweest om allerlei dingen te updaten van de bios en te testen met andere systemen van vrienden.
  • Acid Vendetta
Ah dat geeft meer informatie :)
Nadat je de kaart hebt terug gekregen heb je hem dus alleen op Intel systemen kunnen testen?
  • svenie3000
Even kijken, ik heb de kaart een tijdje in gebruik gehad (2 maanden ongeveer), en onder andere op een lan party gebruikt. Dit was in combinatie met mijn ryzen 7 3800x tot ik voor een mooie prijs mijn 2080 ti heb bemachtigd. In die tijd deed hij het perfect. Vervolgens heb ik de kaart te koop aangeboden, en hij is via marktplaats gekocht. De koper stuurde mij zaterdag vervolgens een bericht dat hij de kaart niet werkend kreeg en dat hij bang was dat hij tijdens het transport kapot was gegaan. Hij vroeg mij of ik hem bij mij kon testen en dat vond ik geen probleem. Direct na het aansluiten in de pc met r7 3800x was er beeld en ook het draaien van benchmarks was zonder problemen. Vervolgens heb ik hem op de i7 6700k getest, en daar kreeg ik ook geen beeld dus toen heb ik de koper zijn geld teruggegeven en ben ik zelf aan het puzzelen gegaan. De koper had het zelf op een recente intel systeem getest, de i9 10900k. Vervolgens ben ik bij de buren gaan testen met een i3 8100 en de i5 10600k. De koper had zelf met zijn moederbord ook al bios update gedaan, csm aan uit, igpu aan/uit, primary display adapter getest. Vervolgens ben ik zelf nog met mijn antieke i7 3770k, en toen had ik het een beetje opgegeven.
Edit: ik heb zojuist de vbios van de kaart terug geflashed naar de eerste versie die beschikbaar was op techpowerup. Ook dat was helaas niet de oplossing.
[ Voor 6% gewijzigd door svenie3000 op 06-01-2022 20:55 . Reden: Aanvulling ]
  • svenie3000
Ik heb even gekeken, en hij geeft aan dat de link speed 0x is in de bios, hij ziet dus wel dat er een videokaart in zit, maar dat is dan wel lijkt het op.
