Fiber kabel verwijderen uit SFP lukt niet
  • lowfi
  • Laatst online: 06:23
Hallo
Ik heb onderstaande kabel. Deze krijg ik met geen mogelijkheid uit de SFP connector. Blauw "piefje" druk ik in en probeer vervolgens deze eruit te trekken. Echter muurvast.
Doe ik iets fout?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zzMmNHoinpQ39JYyzhKmsbV96ww=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/kcQVGXSI75MifkhvU2EHfQJi.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iLMwamVEw8H_J9zOCTt8K9HmHpc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/TT1VcctR4IxF39Y2mxivVItb.png?f=user_large
Beste antwoord (via lowfi op 04-01-2022 19:54)
  • DJSmiley
  • Laatst online: 23:04
Het blauwe hendeltje is om de SFP te verwijderen, maar dan moet de stekker er wel eerst uit zijn (je trekt die namelijk naar voren, over de SFP heen)
Lijkt erop alsof het 'lipje' eronder geschoten is, en dus bij het indrukken niet het feitenlijke lipje ontgrendeld
Je drukt m dus wel in, maar ontgrendeld m niet
Met een klein schroevendraaiertje het lipje zelf indrukken zou dan voldoende moeten zijn
Of met datzelfde kleine schroevendraaiertje het voorste deel er weer 'overheen' trekken zodat ie wel m juist indrukt.
Voorbeeldje (Ik had even geen LC/PC liggen, maar het gaat om het idee, dus LC/APC maakt niets uit)
Links: Zoals ie hoort
Rechts: Zoals ie denk ik bij jouw zit (En dus niet het werkelijke lipje ontgrendeld)
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/rfNLLQn/stekker.png
[ Voor 22% gewijzigd door DJSmiley op 04-01-2022 17:06 ]
  • BMW_Gizzmo
  • Laatst online: 13:12
Wat vaak helpt, indrukken met een minischroevendraaiertje, links van de rode pijl op de eerste foto. Dan niet de stekker eruit trekken maar eerst hard naar binnen duwen. Daarna eruit halen.
Ik heb eigenlijk in de afgelopen 20 jaar nog nooit een connector gehad die niet los ging. Zelfs niet bij zwaar ‘mishandelde’ stekkers.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 23:25
Ik kan het niet zo goed zien op de foto maar volgens mij zit een een vergrendeling handeltje op het device waar de SFP is ingestoken.
Die moet je dan eerst omhoog halen.
  • lowfi
Het blauwe hendeltje op de sfp zit omhoog. Deze gaat ook niet verder omhoog.
Als de kabel eruit is gaat deze omlaag waarna de sfp eruit getrokken kan worden.
Alleen dat verrekte kabeltje :|
  • Beste antwoord ✓
  • DJSmiley
  • lowfi
Volgens mij zit ie wel zoals rechts. Moeilijk foto van te maken. Idee was al om rack beetje te herindelen dus wellicht kan ik nog een foto maken als alles euit is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DYjYapRVMEBxxGDrgytEMSIFj5c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/RP0FiEvEqBrQDBcSlqfGOywL.png?f=fotoalbum_large
  • Masimo
  • Laatst online: 22:34
@lowfi Zit toch echt fout. Daardoor krijg je het lipje niet ver genoeg naar beneden gedrukt om te ontgrendelen.
Je kan eens proberen het onderste dingetje weer boven het vergrendelingslipje te "forceren" (met beleid uiteraard).
In het uiterste geval zou je kunnen overwegen het onderste deel aan zijn aanhechting af te snijden.
Op het rode lijntje.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A_WPr63AaYEK7akpzf89oeafmKk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/NezIQvht5s18OGHZyFlqD0Cu.jpg?f=user_large
[ Voor 45% gewijzigd door Masimo op 04-01-2022 18:02 ]
  • DJSmiley
Dat lijkt me duidelijk. Dus schroevendraaiertje eronder zetten en m 'terugwippen' zodat ie er overheen valt
Dus het platte schroevendraaiertje onder het onderste lipje, kwartslag draaien zodat ie weer terugbuigt
Alternatief is gewoon afknippen en met je nagel / schroevendraaier het lipje ontgrendelen en kabeltje vervangen
Afbeeldingslocatie: https://www.djsmiley.com/got/pics/stekkertje.jpg
Groene lijntje: daar schroevendraaiertje zetten om t ljipje weer omhoog te trekken zodat ie eroverheen valt
paars: of daar met een klein zijkniptangetje/mesje het lipje doorknippen/snijden zodat je voldoende ruimte hebt om t lipje omlaag te drukken
  • Masimo
Equal minds think alike ;)
  • BMW_Gizzmo
DJSmiley schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 18:02:
3 equal minds
Of inderdaad dat achterste lipje naar beneden drukken, werkt vaak ook goed.
Reminder: kijk altijd even naar een lc stekker voordat je ‘m vastklikt.
  • lowfi
Ik ga ermee aan de slag en laat het weten. Bedankt alvast 😉
edit: Hij is eruit :D Lipje zat inderdaad verkeerd. Voel me beetje dom :P
[ Voor 38% gewijzigd door lowfi op 04-01-2022 19:55 ]
  • DJSmiley
Ach, wat is dom.. als je dit niet eerder meegemaakt hebt denk je 'wtf'.
En niet iedereen heeft SFP's en patchkabeltjes reserve liggen. Dan kun je soms beter wat te voorzichtig zijn.
