Fysiek alarmpad voor Home Assistant Alarm Panel?
  • NeFoRcE
  • Laatst online: 23:38
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Dag!
Ik ben eigenlijk op zoek naar een alarmpad die ik kan koppelen met Home Assistant. Ik heb al veel protocollen hier in huis, dus het maakt mij niet zoveel uit (wifi, zigbee, z-wave, 433, blue tooth, etc).
Er is geen stroom aanwezig dus het zou mooi zijn als het op batterijen werkt. Ik dacht wellicht aan een zigbee alarm pad. Maar alle alarm panels/pads komen eigenlijk alleen i.c.m. een compleet systeem. En ik ben op zoek naar een pad/panel waarbij als ik bijv. 4 cijfers invul, in home assistant 't alarm wordt gearmed/disarmed.
Bestaat dit uberhaupt wel of moet ik dan bijv. de frontend van Home Assistant draaien op een (tweede) tablet, maar dan bij de voordeur bijv? :'(
Beste antwoord (via NeFoRcE op 05-01-2022 16:10)
  • Gizz
  • Laatst online: 19:18
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Eens met @sOid, een code intoetsen past heel logisch bij een dedicated alarmsysteem, maar is met HA wellicht overbodig?
Je zou zelfs een eenvoudige zigbeeknop kunnen gebruiken om je alarm in of uit te schakelen als je echt een fysieke knop wilt. Het is niet alsof een inbreker bij binnenkomst netjes alle lichtknoppen in gaat drukken, lijkt me :)
Moet het echt een keypad met nummertjes worden, dan zijn die er ook gewoon op basis van zigbee als ik bij z2m even in de database zoek op 'security'.
[ Voor 24% gewijzigd door Gizz op 05-01-2022 16:08 ]
  • justinb81
  • Laatst online: 18:23
De eis van batterijen maakt het wat lastiger. Maar ik heb zelf een keypad met relais van Aliexpress gebruikt (die normaal als deuropener ingezet word) en daarin een Fibaro Binary sensor (z-wave) geknutseld.
  • Paul
  • Laatst online: 20:20
Ik acht de kans groot dat je inderdaad zelf iets in elkaar moet zetten.
De optie van @justinb81 is een hele goede; let alleen op dat je het niet te makkelijk maakt om de boel te omzeilen: YouTube: [1130] Avoiding The Trap, And Bypassing Keypad With Magnet (HFeng)
Ik zweer dat dit zowel de eerste LPL video is die ik aanklik als het eerste keypad op Ali (is dus ook geen endorsement of reclame voor die verkoper :) ), maar die printjes lijken verdacht veel op elkaar: https://nl.aliexpress.com/item/32804015619.html
Ik weet niet of je ze makkelijk / goedkoop kunt vinden, maar het beste is het als de "logica" gescheiden is van het keypad. Een goed alternatief is om de relays eruit te slopen en de verbinding te verleggen. Als je verstand hebt van electronica kun je dit misschien met een transistor of solid state relay doen, maar omdat dit heel erg afhangt van het circuit waar je het relais uit soldeert kan ik daar zo geen pasklaar antwoord op geven. En, het zorgt er alleen voor dat men met een magneet niet zomaar binnen komt, als je alleen het relay verplaatst kan men alsnog het ding van de muur trekken en draadjes tegen elkaar houden. Niet zo erg als dit binnen is en er al een timer loopt (via een PIR of deursensor), wel ergens als men dit buiten zonder tijdsdruk kan doen.
Bottom line, denk niet alleen aan of het doet wat jij wil, maar bedenk ook of je manieren kunt verzinnen waarop het doet wat een inbreker wil (en wat jij dus waarschijnlijk absoluut niet wil).
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • sypie
Het staat me bij dat er hier iemand was die een keypad had verbonden met z'n HA. Of dat nou met een ESP was of een ander bordje durf ik je niet te zeggen.
Enige punt blijft dan nog je batterijvoeding, dat wordt een lastige. Is er niet een wandcontactdoos in de buurt waardoor je zoiets kunt voeden via een USB-adapter?
  • sOid
@NeFoRcE Je hebt er ongetwijfeld goed over nagedacht, maar ik zeg het toch ;) Is een alarmpad wel de meest logische oplossing? Kun je het in- uitschakelen van het alarmsysteem bijvoorbeeld niet beter koppelen met een automation aan je telefoon/person sensors?
  • Beste antwoord ✓
  • Gizz
Gizz
  • sOid
Gizz schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 16:06:
Precies, of iets als een Hue Tap waarbij je 2 of 3 knoppen in een bepaalde volgorde indrukt om alarm in/uit te schakelen.
  • NeFoRcE
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Scherp! Heb nog wel een zigbee knop inderdaad. Dat + een omroep via Nest Hub bijv; 'Alarm ingeschakeld' doet eigenlijk al wat ik wil. Het kan soms zo simpel zijn ;)
  • NeFoRcE
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Heb uiteindelijk een Zigbee 4-gang switch gekocht. Ik ga in Home Assistant dan bouwen dat deze knoppen in een bepaalde volgorde gedrukt moeten worden om het alarm in/uit te schakelen. Bij in/uit schakelen zal er via TTS een bericht op de nest hub gesproken worden.
  • ShaneV
  • Laatst online: 19:01
Ik gebruik een echt zigbee keypad alarm. Ben daar heel tevreden van: Xfinity xhk1-ue
  • bigbuddha
  • Laatst online: 08-10 09:03
ShaneV schreef op woensdag 27 juli 2022 @ 15:20:
Waar gekocht?
  • NeFoRcE
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
NeFoRcE schreef op woensdag 27 juli 2022 @ 15:06:
Dit werkte opzich prima, maar de batterij van deze TS0044 volgens mij) is steeds binnen 5 dagen leeg. Retourtijd is verstreken, waardeloos dus. Kortom, ik ben weer opzoek naar iets anders...
  • yoerivanhoof
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 28-07 11:46
Wellicht is het keypad gen2 van ring iets, deze werkt over z-wave en heb ik zelf gekoppeld met zwavejs2mqtt https://nl-nl.ring.com/products/alarm-security-keypad-gen-2
Mocht je alarmo gebruiken dan is de volgende blueprint mogelijk iets voor jou https://community.home-as...pad-v2-with-alarmo/349461
Qua batterijduur durf ik geen uitspraak te doen. Bij mij hangt deze bekabeld.
[ Voor 10% gewijzigd door yoerivanhoof op 23-11-2022 13:33 . Reden: toevoeging opmerking batterijduur ]
  • Vinisz
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 26-06 08:14
yoerivanhoof schreef op woensdag 23 november 2022 @ 13:33:
Deze keypad is dus ook zonder ring basisstation te gebruiken is dat wat je zegt ? (Gewoon direct te koppelen aan zwave ?) welke functies krijg je dan vervolgens te zien in zwave ?
  • fwbodol
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 12-10 15:19
Vinisz schreef op dinsdag 29 november 2022 @ 10:33:
Zolang je een z-wave netwerk met S2 protocol hebt wel. Er is een thread op Reddit over de keypad:
https://www.reddit.com/r/...m=ios_app&utm_name=iossmf
En een tutorial:
https://xtremeownage.com/...nt-alarm-getting-started/
Je krijgt alle functies van de keypad in HA, onder andere invoeren van pincode, police/fire knoppen en de ingebouwde sirene is te activeren.
[ Voor 10% gewijzigd door fwbodol op 29-11-2022 12:27 ]
  • vikdb
  • Laatst online: 05-05 23:12
Waar heb je deze kunnen kopen?
  • ShaneV
vikdb schreef op maandag 10 juli 2023 @ 16:24:
Van https://toobrihome.nl/ maar, kom het niet meer tegen op hun site. De andere had ik gekocht hier van iemand op tweakers.
  • PeeVv
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 12-10 15:21
NeFoRcE schreef op woensdag 23 november 2022 @ 09:37:
Ik heb hier nu al zo’n 2,5 jaar een Aqara Opple in gebruik. Batterijen zijn nog steeds niet leeg, ondanks dagelijks gebruik. Die heeft 2, 4 of 6 knoppen en werkt met Zigbee. Ook mogelijkheden voor double en long press.
  • velzend
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 22-02-2024
I only have some Local Tuya (wifi) devices, DMX artnet RGB and Triac dimmers and Zigbee devices (Door, window sensors, remote buttons, lights) in my setup, but finding out that the Ring keypad gen2 was fully supported and usable over a Zwave S2 network I extended my setup with the Aeotec Aeotec Z-Stick 7. Installing and configuring the stick on my Synology was easy. I installed the USB serial driver for the chipset and started the ZWave JS container with the device mapped, and enabled the Home Assistant websocket feature in ZWave JS. Next, added the ZWave JS integration in Home Assistant.
I also updated the firmware using the OTA feature in ZWave JS. Looking for the Plus icon in the right bottom to allow advanced actions (like OTA updates) took me a while for some reason...
Btw the Deconz integration is still running on a Raspberry Pi 3B. It's the first version with the Conbee board (+4 years old I think).
Anyway to continue....
After scanning the QR while adding the Ring keypad it became visible in the ZWave JS web GUI and in Home Assistant. Next I added the blueprint and the panel was fully integrated in Alarmo! Thanks for this amazing blueprint automation!!!
I played around with the entities of the panel and you can really use the keypad to its full extend.
I changed the language of the Ring panel using configuration option in Home Assistant.
I also bought a plus multi sensor 7 and the recessor. But haven't got time yet to unbox and add it to the setup.
Now, testing and if it works without any strange issues I will buy two extra panels for each floor. Cool stuff!
For the alarm buttons, and when triggered I sent critical TTS notifications... also works like a charm!
[ Voor 14% gewijzigd door velzend op 20-09-2023 22:25 ]
  • HopNotch
  • Laatst online: 12-10 15:13
ik heb zoiets gebouwd met een druppel en esphome. In de woonkamer draait een d1-mini met een buzzer, oleddisplay voor de status en een rfidreader in een stopcontact. als ik de druppel tegen de reader houdt wordt het tag nummer naar ha gestuurd. ha controleerd of het een valide tag is en start vervolgens de automation voor het activeren of deactiveren van het alarm. is het een invalide tag dan krijg ik een notificatie met het betreffende tag nummer .
Wanneer je het alarm activeert gaat hij met korte intervallen piepen zodat je weet dat hij inschakelt.
Wanneer het alarm geactiveerd is en je komt binnen via de voordeur gaat de buzzer continu piepen en heb je x tijd om het alarm uit te schakelen, voordat het alarm afgaat.
