coax / aansluiting midden vd muur: samsung no gap geschikt?
  • emel_1977
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 15-11-2025
dit is mijn TV muur, waar ik de coax en stroomvoorziening in het midden vd muur heb laten leggen. ik heb zojuist een 65 inch samsung besteld met aansluiting op tv, NIET met one connector. Tevens de samsung no gap wallmount erbij besteld en de vogel (mocht samsung niet lukken)
weet iemand of dit kans van slagen heeft (ultra flat wallmount), bijgevoegd afbeelding, van muur tot einde stroomkabel (van mijn huidige tv)/coax is zo'n 3 cm. En eventueel tips hoe dit wel werkend te maken?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c7NiopOT5IPcszB46tB9BS1GqRc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EFxnPEUgwdzdleMemRHg3zxy.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iqpxweWbcyht2biImpNv2iybujg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/c1By3JykXt7VDdY4OQBRVHyo.jpg?f=fotoalbum_large
dank!
[ Voor 18% gewijzigd door emel_1977 op 04-01-2022 09:56 ]
  • Janoz
  • Laatst online: 27-09 17:37
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Nee. No-gap is no-gap en niet 3cm gap.
  • Servpage
  • Laatst online: 19:45
Heb begrepen dat No Gap toch nog een ruimte 15 mm over laat, je zou tussen beugel en muur een strook triplex o.i.d. van gewenste dikte kunnen plaatsen zodat je de ruimte vergroot maar dan is het No Gap idee weg.
Collectie
  • dmantione
  • Laatst online: 02:03
dmantione
Moderator Beeld & Geluid
Ik denk dat er ook wel stekkers te vinden zijn die minder ver uitsteken, anders het stopcontact vervangen door een contactpunt voor vaste aansluiting op het lichtnet. Let op dat apparaten normaliter niet zonder meer rechtstreeks op het lichtnet aangesloten mogen worden, daar zijn richtlijnen voor die ik niet paraat heb.
[ Voor 11% gewijzigd door dmantione op 04-01-2022 10:56 ]
  • emel_1977
dmantione schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 10:48:
geen idee hoe dit werkt, nog nooit ergens geinstalleerd/werkend gezien...
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
emel_1977 schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 11:09:
Stekker van tv afknippen.
Draden in speciale doos zoals boven stoppen.
Klaar. Let wel even op de kleur van de draden...
Zie het alsof er 2 of 3 draden in een lasdoos zitten, en je sluit de tv daar rechtstreeks op aan zonder stekker maar met een waco klem...
Compact en het voldoet, maar erg handig vind ik het niet.
Stroom loos maken van de tv gaat lastig tenzij hij op een eigen groep staat.
Vermoedelijk je garantie met de stekker afgeknipt...
  • Admiral Freebee
  • emel_1977
das n mooie... dat scheelt mogelijk paar mm, dan zit ik nog steeds met de al afgeplatte coax (zie afbeelding). kan die ook nog platter/anders?
  • SMSfreakie
emel_1977 schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 12:23:
coax doos verwijderen en aan die kabel ook gewoon een stekker zetten? past het geheel IN de muur..
404 Signature not found
  • FreakNL
  • Laatst online: 00:50
FreakNL
Well do ya punk?
Dat is sowieso een idee.
Maar als je dit hebt laten aanleggen, had je dan niet beter een soort van verzinking/dieper gedeelte in je muur kunnen maken?
Zoiets
https://www.amazon.com/Po...all-Mounted/dp/B00GWGZKF6
(Voorbeeldje, ik weet dat dit geen eu plug is)
[ Voor 34% gewijzigd door FreakNL op 04-01-2022 21:32 ]
  • emel_1977
FreakNL schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 21:24:
Zoiets
achteraf wel natuurlijk... 2 jaar geleden alweer. De kluspool: "you need cable for power and coax". had ik het geweten, had ik een dikkere sleuf laten leggen natuurlijk :)
