Datum fields van Access naar Mysql
  • 136 views sinds 30-01-2008
  • CUP_A_SOUP
  • Laatst online: 04-03-2024
CUP_A_SOUP
Is het al 4 uur?
Ik heb dus een tabel met +/- duizend records en andere tabellen met iets minder records.
Ik ben alles aan het overplaatsen naar Mysql. Alles werkt dus :) behalve de datumtijd velden exporteren :(
Ik exporteer naar een txt vlak gescheiden door tabs en veld info tussen " " .
En nee ik kan geen directe Odbc gebruiken (heb daar al meer als genoeg tijd van mijn leven aan verprutst)
Access heeft een datumtijd vlak opbouw van mm/dd/jjjj 00:00:00
en MySql heeft dat als jjjj-mm-dd 00:00:00
Hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik die datum omzet zodat ik hem wel in MySql kan importeren. Nu komt er alleen maar 0000-00-00 00:00:00 te staan.
Iemand?
kan je bij het exporteren met access niet voor een andere datum-notatie kiezen, of zelfs de datum-notatie van je tabel veranderen?
Schrijf anders een scriptje/programma dat de datumnotatie verandert.
  • CUP_A_SOUP
CUP_A_SOUP
Is het al 4 uur?
Yes,....
Inderdaad bij exporteren kan je kiezen voor indeling JMD.
Had er echt knal overheen gekeken..
Deze post was dus eigenlijk redelijk overbodig. (soms is het eigenlijk zo makkelijk)
Tnx voor de replay
  • RobzQ
  • Laatst online: 21-12-2020
RobzQ
greedy as a pig
Kun je op die manier de volledige DB exporteren, ik bedoel niet alleen de data maar ook de benodigde CREATE TABLE & INSERT INTO statements?
..so be wary of any man who keeps a pig farm..
  • CUP_A_SOUP
CUP_A_SOUP
Is het al 4 uur?
Ik exporteer tabel voor tabel en bereid zelf de tabel voor in MySql en importeer dan handmatig het txt bestand.
Weet dat dus niet zeker maar zal best wel werken denk ik....
  • RobzQ
RobzQ
greedy as a pig
Op woensdag 22 augustus 2001 14:25 schreef CUP_A_SOUP het volgende:
Sh*t jammer, ik hoopte erop dat je een methode gevonden had om dit ineens te doen.
  • CUP_A_SOUP
CUP_A_SOUP
Is het al 4 uur?
Als ik hem ooit ga zoeken en heb hem gevonden dan post ik hem hiero,
Maar ben al zolang aan het kloten geweest dat ik allang blij ben dat ik nu mijn database mooi gevuld krijg met de goeie gegeventjus.
Maar als ik tijd overheb gaan ik wel even zoeken en post ik hem wel.
  • Skinny
  • Laatst online: 13-09 23:09
Skinny
DIRECT!
VBA Script om een Access DB om te zetten naar MYSQL dump file....
http://www.firstserv.co.uk/coldfusionmysqlaccess.cfm
Is dit wat ?
Suc6
SIZE does matter.
"You're go at throttle up!"
  • RobzQ
RobzQ
greedy as a pig
Ik zal zo eens testen, het lijkt veelbelovend :)
  • RobzQ
RobzQ
greedy as a pig
Resultaat (erg simpel DB'tje)
# Exported from MS Access to MySQL
# (C) 1997-98 CYNERGI - www.cynergi.net, info@cynergi.net
CREATE TABLE Table1
     ID          INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
     Name            CHAR(50),
     KEY (ID),
     PRIMARY KEY (ID)
     )\g
INSERT INTO Table1 VALUES (1, 'Rob')\g
INSERT INTO Table1 VALUES (2, 'Pietje')\g
INSERT INTO Table1 VALUES (3, 'Hutsefluts')\g
INSERT INTO Table1 VALUES (4, 'Hatseflats')\g
Waar die \g vandaan komt?
Resultaat in phpMyAdmin:
MySQL said: You have an error in your SQL syntax near '\g INSERT INTO Table1 VALUES (1, 'Rob')\g INSERT INTO Table1 VALUES (2, 'Pie' at line 7
Maar hij veroorzaakt wel fouten?
Na aanpassen van de code:
Private Const QUERY_SEPARATOR As String = "\g"
wordt
Private Const QUERY_SEPARATOR As String = ";"
werkt het perfect :) (Access 2000 en win2000)
Thanks
