Opbouw wandcontact doos met dubbele wisselschakelaar
  • Nickw4
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 04-01-2022
Mijn vraag:
Ik zoek een vervanging voor mijn huidige gedateerde opbouw wandcontact door met dubbele wisselschakelaar.
Graag zou ik 1 unit willen hebben waar beide in zit, de schakelaars worden beide gebruik als hotelschakelingen voor een lamp op de gang en op de zolder.
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TJwDJ9UxDR5rAtmHbKghOaSovSA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/nrwaAIYyICoA10QTTxNEhSBh.png?f=user_large
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Alles wat ik kan vinden via google lijkt alleen een serieschakelaar te zijn, deze zijn volgens mij niet te gebruiken als hotel schakeling?
Kan momenteel ook niet naar een winkel helaas...
  • lytjepole
lytjepole
Schier?
opbouwrand is het toverwoord
[Did you know... ... that 35% of statistics are made-up?]
  • nirgilis
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 09-07 11:33
Bedoel je een echte hotelschakeling of gewoon een lamp die je het twee schakelaars kan bedienen? De laatste kan namelijk prima met een wissel schakelaar.
Mocht je echt wat moois willen, dan kan je denken aan een opbouwbak. Hier kan je dan inbouw materiaal in plaatsen.
Zie bijvoorbeeld: https://www.elektramat.nl...as500-alpin-wit-as582aww/
  • rbaidjoe
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 10-02 11:07
Elk actueel schakelmateriaal programma heeft dat. Gira, Jung, Berker, verzin t maar. Kijk op hum website en vind wat je nodig hebt. Al het schakelmateriaal voor inbouw kun je gewoon gebruiken mitsnje van hetzelfde merk een opbouwbak of opbouwrand erbij koopt. Opbouwbak of opbouwrand zijn twee woorden die hetzelfde betekenen. Ze worden door elkaar gebruikt.
  • Nickw4
Het gaat om 2 lampen, 1 lamp op de gang op de 1e verdieping en 1 lamp op de 2e verdieping (zolder)
De schakelaars op de foto zitten bij de lamp op de 1e verdieping, deze lamp kan ook geschakeld worden vanaf de begaande grond, de lamp op de 2e verdieping (zolder) kan vanaf de 1e verdieping (foto) en vanaf de zolder zelf geschakeld worden.
Dan heb ik toch een dubbele wisselschakelaar nodig?
  • CyBeRSPiN
  • Laatst online: 11:11
CyBeRSPiN
sinds 2001
Nickw4 schreef op maandag 3 januari 2022 @ 20:57:
Ja. Want met een serieschakelaar heb je alleen maak-breek, en niet de wissel die je nodig hebt voor een hotelschakeling.
  • lytjepole
lytjepole
Schier?
Weet je zeker dat de bestaande schakelaar een serie-wissel is?
  • Mythio
  • Laatst online: 27-10 18:54
Je zoekt toch gewoon zo iets?
https://www.toolstation.n...isselwissel-inbouw/p22099
Die hebben ze van elk A merk. Beide kunnen los in een hotelschakeling volgens de omschrijving.
Uiteraard combineren met een afdek plaatje met 2 schakelaars in een opbouwunit.
Of is er iets bijzonders met de huidige schakelaar?
  • Nickw4
Ja ik weet zeker dat het een serie-wissel schakelaar is.
Denk inderdaad dat het een inbouw model moet worden met een opbouw bak.
Dank voor jullie hulp!
