UART naar USB voor inbouw in toestel
  • bucovaina89
  • Laatst online: 15-09 04:34
Ik heb mijn NAS voorzien van een UART naar USB convertor zodat ik toegang heb tot de boot console. Nu zou ik die setup wat permanenter en eleganter willen maken, maar echt geschikt voor inbouw is mijn setje niet, de kabels zijn vast gesoldeerd, dus geen pinnetjes met connector, en de adapter hangt los uit de behuizing, er is niet echt de mogelijkheid om de mini-USB connector door de behuizing te steken en te monteren of zo.
Bestaat er iets zodat als ik in de behuizing een gat maak, dat ik daar een mini-USB connector kan monteren die dan in de behuizing naar pins gaat, die gaan dan via een stekker naar kabeltjes, vast gesoldeerd op de UART van het moederbord.
Heeft misschien iemand een hint? Hoe kleiner hoe beter, zodat het zeker in de behuizing gaat passen.
  • Rrob
  • Laatst online: 09-10 10:47
volgens mij zoek je een usb chassisdeel, daarmee kan je netjes een usb poort in/op je behuizing maken
edit> https://www.aliexpress.com/item/1005003642440936.html model J
usb c female poort met soldeergaatjes en montage gaten
kan je er aan de binnenkant draden aan solderen of pinnetjes
[ Voor 50% gewijzigd door Rrob op 05-01-2022 11:27 ]
  • bucovaina89
Ah in mini USB moet ik die hebben. "female" had ik niet aan gedacht om dat mee in de zoektermen te zetten. DAar zal ik het wel mee vinden wat ik nodig heb!
  • Rrob
je kunt ook prima een andere usb variant gebruiken dan mini, ze zijn onderling uitwisselbaar.
