Deurbel 8v over UTP
  • Crowns
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 12-10 11:10
Beste leden,
Ik zou een deurbel willen installeren aan de voordeur en ben op de Eufy 2k uitgekomen.
Momenteel heb ik upt kabel bij de voordeur, maar gezien Eufy op batterij werkt is dit niet perse nodig.
Om die kabel toch niet te hebben hangen wil ik die aansluiten op de Eufy.
Er komt nog een poort aan de oprit om de tuin volledig af te sluiten met deurbel, dus dit zal wellicht een tijdelijke oplossing zijn. Of misschien ook weer niet, daarom wil ik het wel netjes afwerken.
Ik lees nu dat je 2x een dubbele draad pakt en die aansluit op de bel dat dat moet lukken. Zijn hier risico's aan verbonden op zaken waar ik rekening mee dien te houden?
En hoe sluit je dan precies je stekker aan in de kast?
Gezien het maar 8 volt nodig heeft, is dat een toestel als dit voldoende?
https://www.allekabels.be...1236508/poe-injector.html
Bedankt voor de hulp!
  • MisteRMeesteR
  • Laatst online: 20:25
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
Schopje naar SH
www.google.nl
  • Z-Dragon
  • Laatst online: 13-10 22:57
Je moet in elk geval zeker weten dat de bekabeling van kwaliteit is; koper (liefst met harde kern) en zeker geen CCA.
PoE is de nette manier, maar om een apparaat dat dit (of überhaupt ethernet) niet ondersteunt van stroom te voorzien, moet je de injector combineren met een splitter. Probleem is echter dat die altijd DC geven (want PoE is DC), terwijl een deurbel (lees ik) AC nodig heeft. Dan komt er dus een omvormer bij van DC naar AC.
Misschien dat iemand met meer verstand van elektrotechniek kan aangeven of je UTP kunt misbruiken als veredelde koperdraad (AC erop gooien)...
Waarom überhaupt gaan voor draadloos met batterij, als er gewoon een kabel ligt? Kun je niet beter opzoek naar een deurbel met PoE?
[ Voor 37% gewijzigd door Z-Dragon op 04-01-2022 01:09 ]
^ Wat hij zegt.
  • M2M
  • Laatst online: 11-10 21:37
M2M
medicijnman
Ik snap 'm niet helemaal. De netwerkkabel ligt al en je wil een paar aders gebruiken om 8V richting een deurbel te duwen? Niet helemaal "netjes", maar de draadjes zijn prima geschikt om 8V te dragen zolang de hoeveelheid vermogen beperkt is.
-_-
  • rens-br
  • Laatst online: 22:52
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
HIer heb ik ook een netwerkkabel naar de bel liggen, maar bij gebrek aan een POE bel, heb ik die kabel gewoon misbruikt en hangt die aan een trafo in de meterkast en voed nu gewoon de bel.
  • sapphire
  • Laatst online: 00:09
sapphire
Die-hard pruts0r
rens-br schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 07:48:
Idem hier, schijnt al meer dan 15 jaar goed te werken :+
Gabriël AM5
  • Septillion
  • Laatst online: 21:27
Septillion
Ook al naar de draaddikte van standaard belkabel gekeken? Dat is ook echt wel dun. 2x2 adres van een UTP (pak een twisted pair als paar) gaat zeker goed komen. Zou ik gewoon de kabel pakken en er geen RJ45 op zetten zodat je hem niet per ongeluk in een ethernet device kan stoppen :+
  • OmeJoyo
  • Laatst online: 18:29
OmeJoyo
This is me
Het is geen enkel bezwaar om die relatief kleine voeding naar die bel te doen over UTP. Als je idd voor beide 2 aders gebruikt of desnoods 4 om 4, dat kan prima werken, zelfs als het inferieure UTP kabel zou zijn.
Echter... Je hebt het over 8 volt, terwijl in de specs staat dat die 16 - 24 volt nodig heeft. Dus als je nu een 8 volt trafo hebt, zul je die moeten vervangen.
https://us.eufylife.com/p...0voltage%20is%20too%20low.
Never attribute to malice what can be adequately explained by stupidity
  • OmeJoyo
OmeJoyo
This is me
Z-Dragon schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 00:26:
Waarom moeilijk doen en veel geld uitgeven voor een POE deurbel? Die kabel die er ligt is gewoon prima inzetbaar, ongeacht de kwaliteit, tenzij TS straks verteld dat die kabel 50 meter lang is, maar dat zie ik niet gebeuren. Zelfs CCA zal over een dergelijke afstand (van ik schat 5 tot 10 meter) voor een lichte AC voeding geen enkel probleem opleveren.
  • The Eagle
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Ik verwacht dat je die utp kabel gewoon kunt blijven gebruiken. De oudere generatie kan zich ongetwijfeld nog herinneren dat over oudere utp (cat 3 bijvoorbeeld) gewoon ISDN gestuurd werd. En dat was 40v. PoE doet max 48v, standaard ethernet 12v. Needless to say: je moet nog steeds geen ISDN signaal (als je het nog kunt krijgen) naar een netwerkkaart sturen, want dan gaat ie koken :P
Maar qua voltage mag een deurbel geen probleem zijn. Je zit idd wel met je beltransformator die de juiste voeding moet geven.
  • Crowns
Bedankt voor de reacties! Het is cat5e kabel en de afstand is een meter of 3, dus dat mag geen probleem zijn dan.
En de wired heeft meer vermogen nodig inderdaad. Had het van een youtube review gezien, maar dat blijkt toch niet te kloppen dan.
Het enige waar ik nog bedenkingen heb bij Eufy is het gebruik van Chinese servers, blijkbaar gaat alles via daar voor het op je eigen opslag staat. Bovendien geef je ze ook wel heel makkelijk toegang tot je eigen netwerk...
Heb intussen al heel het internet afgezocht en kom vooral op Ubiquity of Eufy uit. Alleen Ubiquity ziet er niet heel erg mooi uit. Dus als iemand anders nog tips heeft rond dit budget hoor ik dat graag :).
  • M2M
M2M
medicijnman
Crowns schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 09:39:
Heb je daar een bron van? Het lijkt mij sterk dat camerabeelden eerst het internet op geslingerd worden en daarna terug naar huis gaan... Zeker voor mensen met ADSL met een beperkte uploadsnelheid geloof ik daar weinig van.
Dat de camerabeelden ook "online" te bekijken zijn en via een chinees platform lopen kan ik nog geloven, maar dat is vrij eenvoudig te blokkeren in de router denk ik.
-_-
  • Crowns
M2M schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 09:47:
Dit heb ik hier op het forum gevonden een aantal topics.
  • choman
  • Laatst online: 15:27
Heb je al gekeken naar de hikvision Tring deurbellen. Die bijven gewoon lokaal, en via een firmware update is deze stand alone te gebruiken.
Je kan ook de intercom kit gebruiken, als je graag een binnen unit wilt.
https://www.hikvision.com...Series/ds-kv6113-wpe1-b-/
poe gevoed ook :).
  • sOid
choman schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 11:06:
poe gevoed ook :).
Hoe doe je dat met een gong dan, als 'ie via PoE is aangesloten?
@Crowns UTP in een beltrafo is mij zelfs aangeraden door elektricien, omdat je dan meer flexibiliteit hebt en inderdaad ook een PoE-bel kan gebruiken. Inderdaad meer aders gebruiken.
[ Voor 15% gewijzigd door sOid op 04-01-2022 11:12 ]
  • choman
sOid schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 11:11:
hmmm.. goede vraag. Er zitten extra aansluitingen op, zodat die bijv. ook op een alarm systeem kan. Gong moet ik eens kijken hoe dat moet.
  • Crowns
poe gevoed ook :).
Hikvision blijkt op regelmatige basis nogal eens bugs te hebben waardoor ze het met security niet zo nauw nemen. Ook dit heb ik hier maar van op het forum.
Ben absoluut geen security specialist, maar net daarom ben ik daar graag wat voorzichtig mee.
  • Crowns
Weet je misschien ook welk type of merk trafo dat je gebruikt hebt?
  • Diabl0570
  • Laatst online: 24-10-2024
Even wat google werk en copy paste werk:
The 2K battery doorbell can be hardwired to existing doorbell wires for continuous charging. Please make sure the voltage is 8-24V AC, 10VA or above. Bron:
https://support.eufylife....wire-the-battery-doorbell
Here are the lists of compatible power adapters: 24V/500mA, 18V/500mA, 16V/800mA.
Bron:
https://support.eufylife....us-Charging-1617357656298
  • sOid
Crowns schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 12:51:
Nou, bij mij ligt de kabel er wel maar heb nog geen nieuwe bel. Dus ik volg met interesse dit topic :)
Bij elektramat etc hebben ze wel veel verschillende mogelijkheden. Bij domiticawinkels ook geloof ik.
  • Sjnieboon
  • Laatst online: 13-10 11:09
Wellicht weet je dit al, maar voor de Unifi Doorbell zijn covers te koop zodat hij een ander kleurtje kan krijgen:
https://eu.store.ui.com/c...s/unifi-g4-doorbell-cover
Ik heb er een hangen met een zwarte cover en dat bevalt prima, maar smaken verschillen uiteraard.
  • Crowns
Ik ben uiteindelijk voor de Unifi 4g deurbel gegaan. Iets duurder, omdat je de cloud key gen er bij moet kopen.
Maar voor mij gevoel allemaal iets kwalitatiever dan onder meer Eufy, nadien kan ik hier ook makkelijk de camera's bedraad aan koppelen.
Er zit al een trafo inbegrepen, dus dat maakt het ook makkelijk.
  • jadjong
Crowns schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 11:26:
In een eigen vlan stoppen met alleen toegang tot de NAS en de eventuele switchpoort beveiligen met 802.1x
