  • M.oniique
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 03-01-2022
Beste tweakers gebruikers,
Hopelijk heeft 1 van jullie een antwoord voor mij.
Ik heb mijn oude samsung tv in de slaapkamer opgehangen. Modelcode; LT22B300
Echter krijg ik het maar niet voor elkaar om via de koptelefoon geluid te krijgen.
Al geprobeerd;
X audiokabel tulp naar jack (rood/witte)
X Van scart adapter
Hieronder nog een foto van de achterkant van de TV!!
Hopelijk weet iemand het antwoord.
Bij voorbaat dank!!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GZoUJRHWibXg7_VXEfG1yshnKBA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BmPnL6Cgod9N9X29GrphSyQE.jpg?f=fotoalbum_large
  • nachtnet
  • Laatst online: 22:37
M.oniique schreef op maandag 3 januari 2022 @ 13:14:
Al geprobeerd;
X Van scart adapter
in menu van de televisie ook aangegeven dat audio niet via tv speakers maar via audio-uit moet?
laat maar TV heeft alleen audio in.
Korte maar wellicht tegenvallende antwoord is dat dat dus niet kan.
[ Voor 8% gewijzigd door nachtnet op 03-01-2022 13:24 ]
  • Standeman
  • Laatst online: 06:42
Standeman
Prutser 1e klasse
Waarmee wordt de TV 'gevoed'? Heb je geen audio uit op je mediabox/pc/console/etc?
The ships hung in the sky in much the same way that bricks don’t.
  • FeaR
  • Laatst online: 06:22
FeaR
In GoT we trust
Volgens de handleiding heeft genoemde TV een 3,5 mm jack out en S/PDIF Out aan de achterzijde zitten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r3gtjhq50OiRVv4hE2EB6Eq1VeM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6CTiMxX6xJMaIBu5h5dNpRHT.png?f=fotoalbum_large
Doe eens een foto van de achterkant maar dan meer naar rechts. Op de huidige foto valt dat deel van de achterkant van de TV weg.
Screenshot is van de T22B300, scheelt veel uitgangen ten opzichte van de LT22B300. Google geeft over het algemeen twee soorten I/O van Samsung, eentje zoals jouw foto een eentje met daarnaast nog een S/PDIF en 3,5mm jack Out. Zonder die laatste twee lijkt het mij onmogelijk om audio uit de TV te krijgen aangezien alles een ingang is.
[ Voor 19% gewijzigd door FeaR op 03-01-2022 14:22 ]
  • Schumaster
  • Laatst online: 04-09 15:42
FeaR schreef op maandag 3 januari 2022 @ 14:18:
Maar onderin je screenshot staat dan weer dat er géén optische/hoofdtelefoon uitgang op de TB300 serie zit...
Dus ik ben bang dat het met deze TV helaas niet mogelijk is.
[ Voor 4% gewijzigd door Schumaster op 03-01-2022 14:21 ]
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
Schumaster schreef op maandag 3 januari 2022 @ 14:20:
Ik zag het en pas net mijn post aan. TV van TS neigt meer naar dit qua I/O, alleen ingangen en geen uitgangen.
  • DukeBox
Op zich zou die scartadapter moeten werken mits deze op 'out' staat. Als er geen knop op zit dan zal het wel een 'in' only model zijn.
edit, je hebt dan alleen een line-out dus moet er nog iets van een koptelefoon versterker tussen (of bijv. een aac bluetooth adapter)
[ Voor 33% gewijzigd door DukeBox op 03-01-2022 14:31 ]
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
DukeBox schreef op maandag 3 januari 2022 @ 14:28:
Lang niet elke SCART is ook een uitgang en/of biedt de mogelijkheid om ook audio van digitale ingangen door te zetten.
Handleiding pagina 15:
In de modus Ext. ondersteunt DTV Out alleen MPEG SD-video en -audio.
[ Voor 12% gewijzigd door FeaR op 03-01-2022 14:43 ]
  • DukeBox
FeaR schreef op maandag 3 januari 2022 @ 14:38:
Waar schijf ik dat dan ? Zover ik weet komt er geen enkel digitaal signaal over SCART.
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
DukeBox schreef op maandag 3 januari 2022 @ 14:43:
Je stelt dat een SCART-adapter zou moeten werken, mits deze op Out in staat gesteld. Daar antwoord ik op dat lang niet elke SCART ook als uitgang kan dienen en aanvullen dat als het wel kan het de vraag of is bijvoorbeeld audio welke via HDMI In binnen komt ook weergegeven zal worden. In andere woorden, als TS de TV heeft om een bron via HDMI aan te sluiten dan gaat het niet werken. Via Component In en dan via een SCART Adapter (OUT) zou je nog kans maken.
[ Voor 15% gewijzigd door FeaR op 03-01-2022 14:45 ]
  • DukeBox
FeaR schreef op maandag 3 januari 2022 @ 14:44:
Dat is heel simpel, dan had het geen SCART mogen heten op de TV en is de TV niet gecertificeerd voor de Europese markt.
Zodra je er een EN 50049 SCART op zet dan moet deze volledig werken zoals aangegeven. Tegenwoordig zie je daarom regelmatig van die verloop stukken van mini din naar een scart achige plug, in de handleiding heet het dan ook reduced SCART of AV in connector.
