Vloer egaliseren, wat met loze leiding?
  • WhiteDog
  • Laatst online: 25-10 13:11
WhiteDog
met zwarte hond
Ik ben bezig met het verwijderen van een tegelvloer, met daaronder nog een laag tegellijm (af te schuren) en daaronder chape. De bedoeling is om op de chape egaline te laten aanbrengen en daarboven uiteindelijk tapijt.
Nu zitten in de vloer ook nog een aantal loze leidingen van radiators. Deze worden niet meer teruggeplaatst. De buizen steken nu nog 10cm boven de grond uit. Buizen zitten verder in de chape (geen kruipkelder).
Ik was eerst van plan om deze op niveau van de chape af te zagen en dan op een of andere manier dicht te maken... hier komt dan egaline over. Ik vraag mij echter af of dat wel zo'n goed idee is, bedoeling is natuurlijk niet dat er egaline in de leiding stroomt. Ik zou dus al een deel chape moeten uithakken, wat lager afsnijden, dichtmaken, beetje cement erover, ...
Is het niet slimmer om de leidingen te laten staan tot na de egaline gegoten is en daarna afzagen op niveau van de egaline? Ik zou er dan gewoon wat mineraalwol instoppen, beetje pur, netjes afsnijden en daar dan uiteindelijk tapijt over. Lijkt jullie dit ook een beter idee?
Leiding ga ik eerst ook nog is leegblazen of zuigen zodat zeker alle water er uit is. Kan er ook nog EPS parels ofzo ingieten maar vermoed niet dat zoiets veel meerwaarde heeft 😅
  • vanaalten
  • Laatst online: 27-10 12:56
Ik heb helemaal geen verstand van egaline of vloeren egaliseren, maar los daarvan: is het een overweging de leidingen open te laten, opening afzagen net boven de geëgaliseerde vloer en bruikbaar te houden voor het geval je ooit een UTP of andere kabel door de kamer wil leggen?
  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
Ik heb hier 50mm pvc in de vloer naar de hoeken van de kamer en 1 waar de tv staat vanuit de meterkast voor eventueel een kabel, inmiddels zijn er 2 in gebruik
Voor het egaliseren een prop keuken papier in de buis en 2cm pur en dan mooi vlak afzagen met de multitool
Daar is de egaline en pvc vloer overheen gegaan.
Voor de egaline even meten en een foto maken kun je ze later zo weer terug vinden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6HqrMlUrJhE6jepSGlK0rRTew-4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UHWhYIxe74IzS2orwrM8J5xS.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lBhVYQB0bxAsOmshoZWFCBQ6iwg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/188qRJOw4pJwUv0xxf8jSZ74.jpg?f=fotoalbum_large
  • WhiteDog
WhiteDog
met zwarte hond
vanaalten schreef op maandag 3 januari 2022 @ 07:26:
Niet echt nodig in dit geval, de meterkast is dichterbij dan waar de leidingen uitkomen en de airco die de verwarming vervangt hangt ook al. Weet ook niet of je zomaar UTP of elektriciteit door metalen radiatorleidingen mag trekken.
Ronald.42 schreef op maandag 3 januari 2022 @ 10:07:
Dat was ook exact mijn oorspronkelijk idee :)
