help?
  • 82 views sinds 30-01-2008
  • procyon
  • Laatst online: 12:13
ok, ik ben goed op weg geholpen door jullie,
Ik heb nu Apache webserver geinstalleerd
MYSQL geinstallerd (loopt als service)
PHP geinstalleerd
Het .ini. bestand van apache aangepast:
** de ; van ;extension=php3_mysql.dll
moest ik weghalen maar die stond er niet eens, ik zal wel een nieuwere versie hebben van apache..?
** [MySQL]
mysql.default_port = 3306
mysql.default_host = localhost
mysql.default_user = root heb ik ingesteld
** heb een bestandje test.php3 met daarin <?php phpinfo(); ?> gemaakt en in de map "htdocs" gezet.
**toen MYSQL gestopt > apache gestart > MYSQL gestart en vervolgens 192.168.1.10/test.php3 ingetyped in mijn browser.
ik zie alleen geen grote lijst zoals die zou moeten komen..
Wat heb ik fout gedaan?
mischien moet dit in het andere forum maar daar is het laatste uur geen een ( ! ) reactie geweest, beetje dood forum dus...
  • chem
  • Laatst online: 20-10 19:54
chem
Reist de wereld rond
move p&w > hosting
ander forum wordt WEL bezocht, en daar krijg je eerder antwoord dan hier...
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
  • StephanL
  • Laatst online: 12-10 17:46
Op woensdag 22 augustus 2001 11:43 schreef chem het volgende:
Is van php, als je hem gewoon heb gehaald van php.net heb je de nieuwste ja en daarin staat als je een beetje leest boven het lijstje waar je dit moet weghalen dat mysql support er al in zit :)
  • procyon
daarom vermoedde ik al dat het kwam door mijn nieuwere versie..
Mag ik je ook aanraden om het eens met PHP4 te proberen?
  • procyon
hmm als ik het verander naar .hph4 dan doet ie het nog niet..
hij herkent dus duidelijk de hphX extentie niet... de fout moet in de .ini zitten..
zal ik mijn .ini ff posten??
Op woensdag 22 augustus 2001 12:00 schreef Procyon for life het volgende:
Euh... wacht ff...
Ten eerste een belangrijk detail.. het is php en niet hph...
En dan zit de fout waarschijnlijk niet in je .ini, maar eerder in je webserver configuratie... Ik neem aan dat je IIS gebruikt? Ik heb helaas geen IIS voor je en zo goed ken ik het ding niet uit mijn hoofd, maar ergens in die control pannel kun je extensies koppelen met daarbijbehorende programma's.. goed zoeken ;)
[edit]
Na 't topic nog ff doorgelezen te hebben kwam ik d'r achter dat je apache gebruikt...
Dan moet je wezen in je httpd.conf of apache.conf (hoe dat ding bij jouw ook heet..)
En daar moet zoiets staan als:
LoadModule php4_module libexec/libphp4.so
(Let op.. onder windows is dat net wat anders, volgens mij een DLL en staat ook in een andere directory)
En dan nog deze:
AddType application/x-httpd-php .php .phtml .php3
AddType application/x-httpd-php-source .phps
  • StephanL
gebruik je IIS of apache want met IIS kan ik je dan helpen, heb het hier zelf ook draaien met php en mysql :P
  • procyon
ik heb mijn .ini bestand van Apache maar ff geupload, wie kan dat ff bekijken.?
  • procyon
Er gebeurt echt niets hier, het laatste uur zijn er in dit hele forum 3 reacties geweest..
en UP :+
Misschien moet je het meer als een gratie zien dat je iemand probeert te helpen dan een verplichting...
Er zijn trouwens zat tutorials die je precies uitleggen hoe je het aan de gang krijgt.. en het ligt niet aan je php.ini file als je het mij vraagt.
Je bedoelt blijkbaar met ini file je apache config file.. als je nu eens goed gelezen had dan had je ook gezien dat er ergens zoiets als een "LoadModule" in moet zitten, die verwijst naar een of andere dll file volgens mij (I'm not so into windows helaas).
  • procyon
Op woensdag 22 augustus 2001 14:03 schreef griebels het volgende:
weet ik
Ik heb ook mijn .ini van apache geupload.
Ik zie het ook niet als een verplichting, het valt me gewoon op dat en heeel weinig bezoekers zijn nu.
heel irritant als je vastzit met iets.
Op woensdag 22 augustus 2001 14:05 schreef Procyon for life het volgende:
weet ik
jaja.. ik ken het probleem, maar je ziet volgens mij een kleinigheid over het hoofd.. en volgens mij is het gewoon die loadmodule directive van je Apache config file.
  • procyon
ik ben het nu echt helemaal zat, kan iemand even naar dit bestandje kijken wat er niet goed zit.?
bij voorbaat dank.
http://www.php.net/manual/en/install-windows.php
daar al eens gekeken...
En of je bent blind of je negeert mijn commentaar gewoon.. in je config (of ini file.. whatever).. vind ik ook niet zoiets als:
LoadModule php4_module c:/php/sapi/php4apache.dll
(Zie: http://www.php.net/manual/en/install.apache.php)
Tevens staat er ook nergens een php.exe opgegeven bij de type handlers (dat zou je nodig hebben als je PHP als CGI wilt gebruiken). Maar dat is ook niet de ideale methode.
  • procyon
OK HET WERKT..!!!
dit miste ik nog..
ScriptAlias /php/ "c:/php/"
Action application/x-httpd-php "/php/php.exe"
Griebels is een koning
sorry voor mijn gezeik hoor maar er is nooit iets wat ik totaal niet snap en als dat dan wel gebeurt dan voelt dat KUT :)
Volgens mij krijg ik nu ruzie met kertje.. die was volgens mij al koning ;)
  • twixx
Kan iemand dit topic deleten? Zelfs voor de search heeft het 0,0 waarde. Duidelijk geval van ik wil nie lezen maar wel weten. En logfiles kan ik niet op klikken.
excuses voor mijn uitgesproken mening. >:)
9x Canadian Solar + Enphase IQ7+ 3,4 kWp ZZW 20º
4x Yingli + Enphase IQ7 1 kWp ZZW 25º
4x Yingli + Enphase IQ7 1 kWp ZZW 90º
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Om verdere onzin in dit topic te voorkomen...
Op slot.
