10 kVA installatie op plat dak (laag zelf eigen verbruik)
  • Breezz
  • Laatst online: 16:03
Goedendag,
Ik ben eigenaar van enkele Self-Storage panden en heb dus wel wat m² plat dak ter beschikking.
De panden verbruiken zelf niet zoveel (een 1000 kWh per jaar per pand ongeveer), maar ik zit nu toch te denken om de 3 panden vol te leggen met zonnepanelen (3 keer 10 kVA zodanig ik geen vergunningen moet aanvragen voor hogere vermogens, zijn gelegen in BE).
Reden dat ik een topic open is dat ik het zelf wil doen.
Ik kan overtollige stroom momenteel verkopen aan €0,20/kWh, waarmee de panelen volgens mijn berekeningen ook zonder eigenverbruik een redelijk rendement hebben.
Om wat meer future-proof te zijn zou ik ze toch gewoon Oost/West willen leggen. Ik denk eraan om te werken met een betonnen structuur (zie hier).
Dat zie je niet zo vaak, en dat zal wel te maken hebben met het feit dat het wat sleuren is, maar langs de andere kant lijkt het me ook wel robuust en zorgeloos eenmaal ze liggen.
Ik heb zat plek op de daken (voor 10 kVA), dus in principe zou ik kunnen werken met goedkopere panelen die minder Wp/m² hebben. Echter vind ik deze panelen niet makkelijk terug op de bekende webshops die hier op het forum de ronde doen. En ik betwijfel ook of ik er echt veel mee besparen kan (het kost je dan ook meer aan structuur). Bovendien kan ik dan achteraf minder bijleggen moest dat ooit interessant zijn.
Met zo weinig eigenverbruik moet je er natuurlijk wel van uit gaan dat die injectietarieven ook in de toekomst stand houden. Maar goed, ik gok van wel...
Iemand nog interessante input voor deze case?
  • FD2
  • Laatst online: 25-06 13:53
FD2
Ik betwijfel of jouw dakconstructie de belasting van betonvoeten toelaat. Check dat !
Er zijn genoeg betaalbare alternatieven.
SolarEdge 7980Wp (2280 Oost, 3420 Zuid, 2280 West)    en    Daikin multisplit 2MXM50M met FTXA50A & FTXM25M
  • migjes
  • Laatst online: 17-08 13:20
@Breezz
ik ben altijd meer uit gegaan van 0,08€/kWh, gewoon andere situatie.
maar bij zelf leggen was dat altijd nog aardig effectief.
al hoewel dat erg persoonlijk is. ;)
de meeste zelf leggers op plat dak gebruiken liever een alu bevestiging materiaal.
is niet veel duurder, maar wel lichter opp het dak.
die verzwaren met gratis stoep tegels, is ook kosten effectief.
oost-west, hang er niet te veel aan op, je gaat vrij plat en dan is het verschil met zuid eigenlijk maar minimaal.
maar oost west met een alu bevestiging materiaal, dan kun je de verschillende rijen ook aan elkaar vast maken.
voordeel is bijna allen op de hoeken ballast nodig.
dus kun je leuke 4 kanten maken op de daken, dan is dit goedkoop en niet te gek zwaar. ;)
als je op Nederlandse wet sites kijkt, dan vind je bijna alleen maar goedkope panelen.
tja de nederlander is zuinig en zit graag voor een duppie op de eerste rang. ;)
(dat hij dan bagger heeft op zijn dak met bagger opbrengst, dat snapt hij niet.
maar ja, het is altijd nog meer opbrengst als dakpannen. >:) )
  • migjes
@Breezz
10 kVA, vergeet die grens of maak daar geen doel van. ;)
je wil waarschijnlijk een goedkope 3fase omvormer gebruiken.
die doen het beste werken met iets tussen de 600-720Vmpp per mpp.
als 1 paneel dan 32Vmpp levert.
600-720 / 32 =18-21 panelen per mpp.
2 mpp's, dus 2x18x330Wp = 11800Wp
en dit hang je dan op een 8 tot 10kVA omvormer.
(aantal Wp heeft niks te maken met aantal kVA. ;) )
  • Ronald
  • Laatst online: 22:11
@Breezz Het gaat dus puur om opwekken voor injectie. Dan krijg je ~10% meer uit een zuid opstelling t.o.v oost-west.
Je geeft tevens aan aan ruimte geen gebrek te hebben.
Dus gewoon zuid met 70cm rij-op-rij afstand (minimale rij-op-rij beschaduwing bij laagstaande zon)
Vergunningvrij is op vermogen omvormer? Ga naar Sunny design; en leg zoveel als zonder veel verlies, >98% rendementfactor, op die 10kW omvormer gaat (iets van 12-13kWp)
  • Breezz
FD2 schreef op zondag 2 januari 2022 @ 13:12:
De maximale dakbelasting bedraagt 15 kg/m² dus je hebt inderdaad gelijk, dit is geen optie.
Maar op zoek naar die goedkopere alternatieven dus.
Ronald schreef op zondag 2 januari 2022 @ 14:05:
Ik acht de kans realistisch dat de injectietarieven hier in BE binnenkort dynamische prijzen gaan krijgen. Daarom dat ik ze toch liever Oost-West leg.
  • migjes
@Breezz
oke maar 15 kg/m² dat word lastig, maar misschien niet onmogelijk.
(een paneel kan 22kg zijn, maar dat is per 2+m2, dus ongeveer 11kg/m2)
oost-west is dan iets simpeler om het te halen, maar dat is niet het ding waar je dat mee haalt.
en oost-west, je hoeft het niet te doen voor dynamische tarieven, of lagere kWh prijzen.
je werkt op plat dak (met minimaal ballast) dus grote hoeken lukken niet en hoe platter de hoek de minder voor deel je hebt uit oost-west.
maar buiten dat: oost-west is wel sneller minder ballast gebruiken door alle rijen aan elkaar te koppelen, zeker als je dan bijna alleen de hoeken hoeft te ballasten, laat je dan de hoeken dicht bij een draag muur uit komen of balk, dan kun je zelfs over de 15 kg/m² heen gaan voor de hoeken.
alleen kan dat wel met jouw daken, heb je balken of draag muren op de juiste plekken?
(of kan er ook geschroefd worden in het dak, in plaats van ballast?)
zie als voorbeeld de solarstell connect:
https://solarstell.nl/montagesystemen/connect/
(maar gebruik liever een ander systeem, dit is te duur.
een combi van 2 merken levert goedkoper en beter systeem op, maar begrijp even het voordeel dat ik nu geef want dat is voor nu belangrijker, dit is later op te lossen. ;) )
waarschijnlijk lastig om iets te verzinnen, maar ik heb nog wel hoop dat het wel kan. ;)
