Koude douche
  • Michael 94
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 25-07-2022
Mijn vraag
Ik had hiervoor een kapotte douche kraan, hij bleef altijd maar druppelen uit de douche kop en als ik de knop vast hield stopte hij wel met druppelen. Ik heb nu een nieuwe thermostaat kraan gekocht en de huidige vervangen. Het lekken is nu gestopt alleen nu heb ik geen warm water meer. Ik heb hem al geprobeerd te stellen via de thermostaatkraan zelf, alleen de maximale temperatuur die ik haal is 30 graden. De aansluiting richting de kraan is wel echt ontzettend warm. En bij de oude kraan had ik ook gewoon warm water.
Wat zou het probleem kunnen zijn?
Hier onder de kraan die ik gekocht heb:
https://www.x2o.nl/beats-...3xrwC9EAQYASABEgJ2ufD_BwE
Alvast bedankt.
  • Freedive
  • Laatst online: 19:56
Freedive
] Ken sent me _
Je kan een thermostaat kraan nog stellen / kalibreren. Zou in de handleiding moeten staan hoe. Misschien staat hij niet goed ingesteld.
  • Rofdof
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 29-08-2023
Freedive schreef op zondag 2 januari 2022 @ 09:06:
Of er zit nog een beveiliging in voor kinderen. Maar meestal is het idd een instelling.
  • Montaner
  • Laatst online: 19-10 21:21
Zet hem eens volledig koud.. dan wel warm? Verkeerd om aangesloten
  • Michael 94
In de handleiding kan ik daar niks over vinden. Ik kan de knop aan de zijkant er af halen. En dan kan ik hem wel soort van stellen. Maar dan alsnog is de maximale temperatuur 30 graden.
  • Michael 94
Montaner schreef op zondag 2 januari 2022 @ 09:19:
Nee, ook al geprobeerd
  • Opperbeun
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 22-09 22:15
Kloppen je aansluitingen wel?
Warm links koud rechts?
Soms zitten de leidingen omgedraait.
Dan kan je een andere kraan nemen waar de cartouche andersom zit.
Of als je een grohe kraan hebt de cartouche (binnenwerk) vervangen voor een andere.
Zeg niet dat het zo is maar controleer even de aansluitingen door te voelen.
  • Michael 94
Opperbeun schreef op zondag 2 januari 2022 @ 09:28:
Links is warm en rechts is koud.
Hiervoor had ik wel een grohe kraan, nu niet.
  • Luit
Michael 94 schreef op zondag 2 januari 2022 @ 09:19:
https://www.badkamerwinke...hermostaatkraan-afstellen
  • Michael 94
Dit heb ik dus gedaan en meet dan max 30 graden. En dat terwijl die aansluiting vanuit de muur richting de kraan echt super warm is, bijna te warm om aan te raken.
  • twain4me
  • Laatst online: 03:43
twain4me
Michael 94 schreef op zondag 2 januari 2022 @ 10:33:
soms zijn ze gewoon stuk
  • peer
  • Laatst online: 06:25
peer
oeps
Zit er misschien een zeefje in de aansluiting van de kraan? Het zou best kunnen dat die nu vol zit met kalk omdat de waterdruk van de leiding af is geweest
het is geen probleem, het is een uitdaging
  • PetervdM
een thermostaatkraan heeft veelal een temperatuurbeveiliging in de vorm van een knopje of schuifje dat je moet indrukken om warmer water te krijgen. heb je die al gevonden / geprobeerd?
wat is merk / type ( foto? )
  • bartvl
  • Laatst online: 00:06
bartvl
Vlieg! Kan ik niet. Te laat...
Hoe meet je die 30 graden?
Life is not about specs, it is about joy!
  • Michael 94
PetervdM schreef op zondag 2 januari 2022 @ 11:42:
Bedoel je aan de buitenkant of als ik hem openmaak?
  • Michael 94
Met een thermometer
  • Michael 94
peer schreef op zondag 2 januari 2022 @ 10:48:
Zie daar niks vreemds aan. En het water is maar max 10 min er af geweest
  • PetervdM
Michael 94 schreef op zondag 2 januari 2022 @ 11:56:
aan de buitenkant. vaak op / aan / in de temperatuurregelknop. RTFM?
  • The Zep Man
  • Laatst online: 23:56
The Zep Man
🏴‍☠️Certified Cyber Pirate
Op de kraan die je hebt zit op iedere draaiknop een ronde indrukknop. Die moet je indrukken zodra je de draaiknop niet verder kan draaien. Met het indrukken kan je de draaiknop (voorzichtig) verder draaien.
Zie de ronde indrukknop bovenaan op iedere draaiknop de afbeelding van het product in de gelinkte webshop.
[ Voor 66% gewijzigd door The Zep Man op 02-01-2022 12:38 ]
You best start believing in cyberpunk dystopias. You're in one.
  • Michael 94
The Zep Man schreef op zondag 2 januari 2022 @ 12:34:
Ja dat maakt ook geen verschil. Als ik hem namelijk aan de binnenkant zover mogelijk de temperatuur instel op max dan is hij maar 30 graden. Met het indrukken van dat knopje kan ik dus niet verder.
  • peer
peer
oeps
Michael 94 schreef op zondag 2 januari 2022 @ 11:57:
Als het goed is zit er een zeefje in de aansluiting naar de muurplaat, dit zorgt ervoor dat er geen kalkstukjes de kraan in kunnen.
De enige manier om dat te zien is de kraan weer van de muur halen 🙈
  • Michael 94
peer schreef op zondag 2 januari 2022 @ 13:30:
Ja dat weet ik, daar heb ik al naar gekeken.
  • rondewit01
  • Laatst online: 27-10 13:43
Temperatuurbegrenzing 38°C volgens de handleiding, dus zal het niet warmer worden....
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Als je met de knop er af de temperatuur niet hoger te stellen is kan de kraan ook kapot zijn.
Please state the nature of the technical emergency
  • bartvl
bartvl
Hoewel ik het idee heb dat er met de kraan iets mis is, is een uitgebreidere toelichting misschien handig. Je vult een emmer en/of een bad en meet dat water?
Uiteindelijk zou ook uit die kraan gewoon super heet water moeten kunnen komen waar je je aan kan verbranden. En dat lijkt niet te lukken begrijp ik.
  • Michael 94
bartvl schreef op zondag 2 januari 2022 @ 15:17:
Het is een nieuwe kraan. Ja ik vul een emmer en die meet ik direct. Maximale wat ik meet is 30 graden..
  • Michael 94
edsandje schreef op zondag 2 januari 2022 @ 15:06:
  • bartvl
bartvl
Ook een nieuwe kraan kan kapot zijn 😉
