• cem.
  • Laatst online: 12-10 12:06
Wat gebeurt er als je 4X4 8 pin CPU kabel in de 8pin GPU ingang aansluit op de powersupply niet op de videokaart maar op de powersupply?
Dus 8pin CPU kabel die gelabeld is als CPU aansluiten in de moederbord en andere kant aansluiten 8pin GPU ingang niet CPU ingang van de powersupply.
  • Umbrah
  • Laatst online: 08:08
Umbrah
The Incredible MapMan
Best case: niets. Pc blijft uit.
Er loopt echter ook vermogen via het pci-e slot dus worst case: brand.
De pinout is compleet anders, o.a. een extra +12v ipv een gnd. Dus niet doen. Juiste lading op de juiste pin. Als je al custom wil gaan, meet alles, codeer je kabels, en gebruik de juiste draaddikte als je splitst. 8p PEG is rated op 150w, dus ~12a, 8p EPS op ~225w.
  • cem.
Dus moederbord kapot, cpu kapot of powersupply kapot?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 07:26
Ligt eraan welk merk en type voeding. Bij de meeste volledig modulaire voedingen is de pinout van CPU en PCI-e identiek aan de voedingkant en als het niet identiek is dan zijn de pinnen van de connector anders gevormd om een user error te voorkomen. Wat is het merk en type van je voeding?
  • cem.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I7l0-Tuitv4eaqauwvApeci3aYE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tVX8lnPRzufkqbRUtwUNgl76.jpg?f=fotoalbum_large
  • cem.
Corsair SFX 600 (2018)
  • cem.
Hij gaat NIET aan.
  • Uszka
PCI-e en CPU kan je op de drie 8 pin op de voeding aansluiten. Die hebben allemaal dezelfde pinout.
Als de voeding geen PWR_OK signaal van het moederbord krijgt gaat die niet aan.
Is het een nieuw systeem?
Maak een onderdelenlijst met Handleiding Pricewatch
Alle frontheader kabels juist aangesloten? Post eens wat foto's.
Je gebruikt alleen kabels die met de SF600 mee kwamen of heb je nog een kabel van een oude voeding zitten?
  • cem.
Intel Core i7-10700K Boxed (nieuw) pricewatch: Intel Core i7-10700K Boxed
ASUS ROG Strix Z490-I Gaming pricewatch: ASUS ROG Strix Z490-I Gaming
Corsair Vengeance 2X 8GB 3600MHz pricewatch: Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3600C18
Gigabyte GV-N98TG1 GAMING-6GD pricewatch: Gigabyte GV-N98TG1 GAMING-6GD
Corsair SF600 Platinum (2018) pricewatch: Corsair SF600 (2018)
Samsung 850 EVO 500GB SATA
XPG SX8200 Pro 512GB M.2
Fractal Design Lumen S24 WaterCooling
Cooler Master MasterBox NR200P Wit
  • aawe mwan
  • Laatst online: 09:08
aawe mwan
Wat ook leuk is:
Heb je de voedingskabels gebruikt die verpakt zaten bij deze modulaire voeding?
Uszka vroeg het al (maar je hebt het nog niet beantwoord)
[ Voor 29% gewijzigd door aawe mwan op 02-01-2022 10:46 ]
„Ik kan ook ICT, want heel moeilijk is dit niet”
  • mr_evil08
  • Laatst online: 28-10 19:13
De aansluitingen zijn gelijk op jouw voeding en zou weinig aan de hand moeten zijn.
Je kan dit nazoeken in de handleiding van de voeding en het moederbord als de + en - en GND etc klopte.
In principe zijn zaken zo ingericht dat het dummy proof is en je het niet fout kan aansluiten(wel natuurlijk met de bijgeleverde kabels).
[ Voor 18% gewijzigd door mr_evil08 op 02-01-2022 10:48 ]
  • cem.
aawe mwan schreef op zondag 2 januari 2022 @ 10:44:
Bij geleverde voeding kabels heb ik aangesloten :) (y)
  • cem.
Cooler Master MasterBox NR200P deze heeft front panel aansluiting kabel alles in 1 en die sluit je op aan de rechterkant van de moederbord?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-kv-Z-CRTF5hQxi7fFepnEYa4JI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WVkv6slu3QVJGC0q48pmgk18.jpg?f=fotoalbum_large
  • cem.
Heb ik ook gedaan, zoals Uzska zei, gewoon aansluiten en gaan met de banaan, maar hij gaat niet aan.
  • cem.
Als iemand in de buurt woont dan wil ik hem heel graag brengen.
  • MarkyB
MarkyB
The original
Waar is jouw buurt?
  • cem.
Hengelo (ov)
  • MarkyB
MarkyB
The original
Helaas is dat niet bij mij in de buurt, had je graag geholpen.
  • Uszka
cem. schreef op zondag 2 januari 2022 @ 10:52:
Probeer eens een jumpstart met schroevendraaier ipv de powerknop van de behuizing.
Edit: @cem. met een basis setup beginnen. Videokaart eruit halen en de monitor aansluiten op het moederbord. Ook de opslag loskoppelen/eruit halen en met één geheugenmodule.
[ Voor 13% gewijzigd door Uszka op 02-01-2022 11:05 ]
  • cem.
Uszka schreef op zondag 2 januari 2022 @ 11:03:
Gisteren avond heb ik deze methode gebruikt.
YouTube: How to Jump A Motherboard Without Power Button
  • cem.
Oké, Videokaart is eruit en nu SSD eruit halen en de RAM
  • cem.
Op de moederbord heb ik een M2 NVME die ook eruit halen?
  • Umbrah
Umbrah
Je zei dat je de SSD's er uit had, waarom heb je de M.2 SSD's er nog in dan?
  • cem.
Ik heb standaard SSD en NVME SSD die zit op de moederbord aangesloten.
  • Uszka
cem. schreef op zondag 2 januari 2022 @ 11:09:
Ja. Eerst zo kaal mogelijk in het BIOS zien te komen.
  • cem.
Helemaal kaal dus alleen 1 ram beide sloten gebruikt gaat niet aan. Jammer.
  • Uszka
Test de voeding eens. https://help.corsair.com/...-Test-a-power-supply-unit Als het goed is moet de fan voor een seconde (of 2) gaan draaien.
  • cem.
Uszka schreef op zondag 2 januari 2022 @ 14:47:
Deze voeding heeft heel aparte 24 pins aansluiting, welke is dat precies.
  • Uszka
Je kijkt aan de voedingkant zeker, de 10 + 18 pins Je moet aan het andere eind van de kabel zijn. De 24 pins aan het einde van de kabel is bij elke voeding hetzelfde.
  • cem.
Uszka schreef op zondag 2 januari 2022 @ 14:55:
Ga ik nu even een draadje zoeken om te testen.
  • cem.
De Fan draait voor 5 seconden lang en daarna stopt hij, dus voeding is goed (y)
  • cem.
Hoe kan ik moederbord testen?
