DNS instellingen (verlies verbinding met het internet)
  • Ruud.mekkes
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 01-01-2022
Kan iemand mij helpen met de DNS instellingen?
Router (Apple TimeCapsule)
DNS instelling = IP-adres Pi-Hole
Pi-Hole (Raspberry Pi Zero 2 W)
DNS instelling = IP-adres Router
OF
DNS instelling = IP-adres DNS provider
Met beide pogingen verlies ik na enige tijd de verbinding met het internet
  • HKLM_
  • Laatst online: 13:15
Wat zeggen je logs van pihole?
Cloud ☁️
  • Webgnome
Had je dit topic [Pi-Hole] Ervaringen en discussie al doorgenomen?
Strava | AP | IP | AW | SM
  • Ben(V)
Als de verbinding na een tijdje verdwijnt lijkt me dat niets met de DNS te maken te hebben.
Je devices krijgen een DNS adres van je DHCP server en dat werkt of niet, die valt normaal gesproken niet zomaar ineens weg.
Heeft die raspberry-pi soms een sleep mode?
Ik weet niet welk device je als DHCP server hebt ingesteld, maar die DHCP Server moet die raspberry-pi als DNS server aan je devices doorgeven en moet zelf als DNS server de router van je provider hebben of als die in bridgemode staat het adres van je eigen router.
En die pi-Hole moet ook dat adres zelf gebruiken als DNS server.
Als je die pi-hole als DNS server voor je devices wilt gebruiken moet die ze
  • MsG
  • Laatst online: 23-11 08:12
MsG
Forumzwerver
Hoe bedoel je precies "verlies ik de verbinding"? Dat is namelijk aardig vaag omschreven. Als je niet meer naar websites kan, wanneer je een adres in tikt, dan is dat mogelijk een symptoom van het issue, maar als het internetsignaal als geheel wegvalt, klinkt dat verder vrij ongerelateerd.
Overigens zou ik vanaf de pihole gewoon rechtstreeks iets als 8.8.8.8 of 1.1.1.1 gebruiken ipv nog weer een extra verwijzing naar de router te doen. Die provider-specifieke dns-servers zijn vaak veel trager dan die van cloudflare of google.
  • Webgnome
@MsG google dns servers gebruiken als je de moeite hebt genomen om pi hole te installeren? Dan beter de cloudflare of je eigen isp dns servers.
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Webgnome schreef op zaterdag 1 januari 2022 @ 11:48:
Ik laat ieder vrij in z'n overtuigingen. Ik gebruik zelf ook Adguard met 8.8.8.8. cloudflare kan er net zo goed iets mee doen. Je provider ook.
  • Ruud.mekkes
Als ik lokaal op mijn laptop of tablet bij DNS-server het IP-adres van Pi-Hole zet werkt het.
Als ik in mijn router bij DNS-server het IP-adres van Pi-Hole zet is de verbinding met internet verbroken en kan ik geen enkele website meer benaderen.
  • HKLM_
Ruud.mekkes schreef op zaterdag 1 januari 2022 @ 12:07:
Uhmmm waarom zou je dat doen? Die DNS servers hebben niks te maken met je clients.
Je moet je DNS met je DHCP meegeven naar je clients niet je DNS van je router aanpassen.
Cloud ☁️
  • mr.DJ95
  • Laatst online: 20-11 23:44
Heb je je Pi bedraad aangesloten of doe je dit draadloos?
Ik zou eens beginnen met een ping -t 8.8.8.8 en laat die even lopen. Hiermee sluit je uit of je de complete verbinding naar buiten verliest.
  • Ruud.mekkes
HKLM_ schreef op zaterdag 1 januari 2022 @ 12:11:
Ik denk dat ik inderdaad met het wijzigen van de DNS-servers de DNS van mijn router aanpas. Zie in de TimeCapsule niet de mogelijkheid om DNS settings met mijn DHCP mee te gevenAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F0tYXyXy5dm-991TT9Qx1ZvXdno=/x800/filters:strip_exif()/f/image/itlEPp3QUsix06wGKhVtiSGS.png?f=fotoalbum_large
  • HKLM_
Ruud.mekkes schreef op zaterdag 1 januari 2022 @ 12:24:
Ik denk dat ik inderdaad met het wijzigen van de DNS-servers de DNS van mijn router aanpas. Zie in de TimeCapsule niet de mogelijkheid om DNS settings met mijn DHCP mee te geven[Afbeelding]
Dit zijn de DNS servers van je WAN interface. Als je die gaat aanpassen is het niet zo gek dat het niet meer werkt.
Wat voor opties heb je onder dhcp op je TimeCapsule.
Anders kan je het beste DHCP van de PiHole gaan inrichten.
[ Voor 8% gewijzigd door HKLM_ op 01-01-2022 12:27 ]
Cloud ☁️
  • Ruud.mekkes
HKLM_ schreef op zaterdag 1 januari 2022 @ 12:25:
Je hebt gelijk, Ik kan dus niet de DHCP settings aanpassen in de TimeCapsule.
Zou dus gebruik moeten gaan maken van de DHCP server van de Pi-Hole?!
  • Ben(V)
Die router kan blijkbaar geen onderscheid maken tussen de DNS servers die hijzelf gebruikt en die DNS servers die hij als DHCP server doorgeeft aan zijn client.
Om dit te omzeilen moet je de de DHCP server van je router uitzetten en die pi-hole ook als DHCP server gebruiken.
Dan kan de pi-hole dhcp server zijn eigen adres als DNS server doorgeven aan je clients
  • HKLM_
Ruud.mekkes schreef op zaterdag 1 januari 2022 @ 12:28:
Ja :) (alleen dan dhcp van de TC wel uitzetten)
Cloud ☁️
  • Ruud.mekkes
Ben(V) schreef op zaterdag 1 januari 2022 @ 12:28:
Dan kan de dhcp server zijn eigen adres als DNS server doorgeven aan je clients
Inderdaad, In de TimeCapsule staan al zo'n 40 DHCP reserveringen.
Ik heb een uitdaging! :)
  • Ben(V)
It's not a problem it's an opportunity! O-)
  • Ruud.mekkes
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lxLAfcrT_SO_3yH6d3i541BgB68=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Q9LpvvV2rnfsai06yt5dZJI0.png?f=fotoalbum_large
  • HKLM_
Cloud ☁️
  • Ruud.mekkes
HKLM_ schreef op zaterdag 1 januari 2022 @ 12:35:
Heb je ook iets als DHCP opties?
Nee, die kan ik niet vinden. De Apple TimeCapsule is een goed apparaat maar al wel wat ouder.
  • Ruud.mekkes
mr.DJ95 schreef op zaterdag 1 januari 2022 @ 12:16:
De Raspberry Pi Zero 2 W kun je alleen maar draadloos aansluiten!
  • HKLM_
Ruud.mekkes schreef op zaterdag 1 januari 2022 @ 12:44:
:P Je kan een Micro usb naar UTP adapter gebruiken
Cloud ☁️
  • mr.DJ95
Ah, een DNS server draadloos aansluiten is nou niet echt best practice. Je kan USB naar Ethernet adapters komen. Vermoedelijk geeft dit al positief resultaat.
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Is het niet gewoon een circulair probleem omdat je de pihole weer laat verwijzen naar je router, en je router weer naar de pihole.
Wat als je vanuit pihole niet door verwijst naar de router maar dus gewoon eens 8.8.8.8 / 1.1.1.1 of de DNS van je provider.
  • Ruud.mekkes
MsG schreef op zaterdag 1 januari 2022 @ 13:11:
Ik maakte de denkfout dat als ik de DNS-server in mijn router veranderde dat dat alleen maar voor de clients gelde. Maar daarmee veranderde ik ook de DNS-server van mijn router.
  • Ben(V)
Nee je verandert enkel de DNS server die de router gebruikt.
De clients krijgen het ipadres van wat je als DNS server in je dhcp server hebt ingesteld, en dan moet je er voor zorgen dat die dhcp server weer de juiste DNS server gebruikt.
Dus als je router dhcp server is dan krijgen de clients de DNS server(s) die daar staan ingesteld.
Als je dus een pi-hole wilt gebruiken, dan moet je die ook als dhcp server gebruiken.
In die pi-hole kun dan instellen dat de clients als Dns server de pi-hole moeten gebruiken en die pi-hole kun je dan instellen welke internet Dnsserver(s) je wilt gebruiken.
  • crabe919
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 10-05 12:03
Ruud.mekkes schreef op zaterdag 1 januari 2022 @ 10:23:
OF
Ik zit met het zelfde probleem, pihole & timecapsule setup. Heb je de pihole dns settings in de airport kunnen instellen?
Info zou welkom zijn, anders moet ik op zoek naar een nieuwe router...
  • Ben(V)
Je kunt beter de pi-hole als dhcp server gebruiken en in die pi-hole ofwel de TimeCapsule als DNS server ofwel een DNS server van het internet instellen.
En de DNS van de TimeCapsule gewoon een DNS server op het internet laten gebruiken.
  • crabe919
Ben(V) schreef op donderdag 18 mei 2023 @ 09:08:
Bekijk ik!
  • deHakkelaar
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 27-07-2024
deHakkelaar
Aangezien het er naar uit ziet dat de TC geen DNS servers kan adverteren via LAN DHCP of zelfs DHCP uitschakelen, is de enige optie die over blijft om idd het Pi-hole IP in de router Internet/WAN DNS instellingen in te stellen.
Zowel voor IPv4 als IPv6 om een lek via het een of het andere te voorkomen.
En geen andere IP's als zogenaamde backup want dat gaat ook lekken (ads komen toch door)!
En je stelt Pi-hole dan natuurlijk niet in om je router IP te adresseren voor upstream.
Dit veroorzaakt namelijk een "DNS loop" en je verzoekjes zullen nooit beantwoord worden.
Pi-hole configureer je dan om bv je ISP DNS servers te adresseren upstream (als je die kunt achterhalen) of één van de publieke DNS providers die je kunt selecteren (Google, Cloudlfare, Quad9 etc).
Of je eigen DNS server.
Het DNS pad zal er dan zo uit zien:
Client --> Router --> Pi-hole --> Upstream geconfigureerde DNS servers(s)
Er zitten alleen twee haakjes aan:
1) Aangezien vanuit het oogpunt van Pi-hole alle verzoekjes afkomstig lijken te zijn van de router, zul je dus nooit via de webGUI individuele client statistieken zien.
Ook werken bepaalde features niet zoals "Client groups" vanwege dezelfde reden.
2) Als de router niet z'n eigen IP als DNS adverteerd naar de clients via IPv6 RA (Router Advertisement).
Ik heb routers gezien die de IPv6 GUA adressen van de ISP DNS servers naar de clients adverteerden via IPv6 RA.
En dat is weer een lek.
EDIT: Ow en bedacht me nog een derde party killer, sommige routers hebben een echte scheiding tussen de WAN en LAN segmenten dus geen route.
Als je een tooltje installeert voor Linux kun je kijken wat er allemaal wordt geadverteerd op je netwerk kwa IPv6 RA:
deHakkelaar in "UDM Pro icm Pi-hole en IPv6 van KPN"
Voor traditionele ouderwetse DHCPv4 kun je onder draaien op de Pi-hole host voor een discovery:
pihole-FTL dhcp-discover
[ Voor 3% gewijzigd door deHakkelaar op 19-05-2023 01:27 ]
There are only 10 types of people in the world: those who understand binary, and those who don't
