  • azogtoth
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 10-10 11:08
Onlangs een (ogenschijnlijk geweldige) afstandsbediening gekocht:
https://www.ledstripxl.nl...nIzEzVLezx0BoCVK4QAvD_BwE
Helaas wordt hij (nog) niet ondersteund door zigbee2mqtt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D0WN3Pah-HDs1GovjCEOofdaEOs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xxXA42xyqDXzLiYEi51BE4QJ.jpg?f=fotoalbum_large
De oplossing van zigbee2mqtt is voor mij veel te kort door de bocht
https://www.zigbee2mqtt.i..._support_new_devices.html
  1. waar staat configuration.yaml?
  2. Moet ik stap 2 nog wel doen, aangezien het apparaat al wel wordt genoemd in zigbee2mqtt?
  3. Waar kan ik de 'converters' van stap 3 vinden?[/li/
  • Svrooij86
  • Laatst online: 08-10 14:33
Ik heb hier een tijd geleden een post over gemaakt, waarbij ik iets vergelijkbaars heb gedaan met een vergelijkbaar afstandsbediening.
https://svrooij.io/2020/12/31/new-device-for-zigbee2mqtt/
Ik kan je hier wel bij helpen, maar ik beschik op dit moment niet over dit afstandsbediening.
  • azogtoth
Bedankt! Ik ga het eens rustig doorlopen van het weekend. Mocht ik er niet uitkomen, dan klop ik graag later bij je aan (al zal dat over een paar weken zijn ivm tijdelijke uitzending...)
  • DjAntoon
  • Laatst online: 14-11 20:32
@azogtoth Je bent wel uptodate met je installatie?
  • azogtoth
Bijna up-to-date.
U heeft 2021.12.7 geïnstalleerd. Klik op update om bij te werken naar versie 2021.12.9
De update start nu ;)
  • Driek
  • Laatst online: 21:27
dat is denk ik de home assistant versie, is je zigbee2mqtt ook bij?
Tijd van werken, tijd van rusten
  • azogtoth
Goed gezien. Zigbee2mqtt is helemaal bij:Current version: 1.22.2-1
  • azogtoth
@Svrooij86 Waar kan ik "devices.js" vinden?
  • Svrooij86
Tijdje terug hebben ze de structuur gewijzigd en de code opgesplitst per merk. https://github.com/Koenkk...rters/tree/master/devices
Maar op mijn pagina zie je een stukje over hoe je extra devices toevoegt zonder de devices list aan te passen. Een external converter maakt het makkelijker want die kan je in dezelfde map als je config file zetten.
