PC post niet na installatie extra geheugen
  • Urbanized
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 19-08 06:47
MOBO: B560M Steel Legend
CPU: i5-11600K
RAM: 2x Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B.M8FE1 3200 MHz / 2x Ballistix BL2K8G32C16U4B.8FE 3200 Mhz
GPU: Onboard
PSU: Corsair CX550F
HDD: Crucial MX500 (systeem) / Seagate Barracuda 2TB / Western Digital Blue 1TB
AUDIO: Steinberg UR22
Beste Tweakers,
Een aantal weken geleden heb ik voor het eerst een PC samengesteld. Ik had er toen 16GB DDR inzitten en alles werkte goed. Ik heb recent nog eens 16GB erbij gekocht van hetzelfde merk/type DDR. Wilde namelijk de DDR verhogen naar 32GB. De vorige DDR reepjes had ik in slot A2 en B2 aangesloten, zoals de handleiding dat zei. Toen ik het nieuwe geheugen in slot A1 en B1 installeerde en de PC opstarte, wilde het niet posten. RGB leds waren wel gewoon aan, de fans draaiden en de harde schijven ratelden. Ergens op het moederbord zag ik ledjes onder elkaar staan met ernaast DRAM - CPU - VGA - BOOT. Het ledje met DRAM brandde constant. Ik heb toen de nieuwe reepjes eruit gehaald en en de oude erin gelaten en de PC opgestart. Ook dan wordt het BIOS niet opgestart. Daarna allerlei slot-combinaties uitgeprobeerd met de reepjes. Geen resultaat. CMOS gerest (zowel batterij als jumper), geen resultaat. In de BIOS wat aanpassingen gedaan aan de XMP, geen resultaat. Ik heb alle kabels losgemakt en weer aangesloten en uiteindelijk de CPU gedemonteerd en weer gemonteerd. Helaas geen resultaat. De reepjes zijn goed na ze te hebben getest, 1 voor 1. Nu werkt de PC alleen als ik 1 of 2 reepjes gebruik in sloten B1 en/of B2.
Wat zou het kunnen zijn?
Groet,
Urbanized.
[ Voor 4% gewijzigd door Urbanized op 31-12-2021 20:48 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:08
Is het BIOS up to date?
Met 2 verschillende kits altijd één kit per geheugenkanaal. Eén kit doe je dus in A1 en A2 en de andere kit in B1 en B2.
En waarom niet meteen 2x16GB gekocht?
  • Urbanized
Hoi Uszka,
Ja, bios heeft de nieuwste versie.
De kits zijn identiek, behalve dat de ene kit op M8FE1 eindigd en de andere op 8FE. Weet helaas niet waar die letters en cijfers voor staan.
Ik heb Memtest86 gedraaid op 2 reepjes die er nu inzitten. En geen enkele fout gevonden. Ook geeft Memtest86 dat de andere 2 sloten leeg zijn. Kan ik hiermee de conclusie trekken dat die sloten niet defect zijn?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wen7F3hn4DwSXL4CR3tDMoAMPYU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sB8pbz1sqb3oWnx3eCNKLBdq.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 32% gewijzigd door Urbanized op 31-12-2021 19:34 ]
  • Uszka
Zou je de kits uit willen lezen met Thaiphoon burner? Misschien daar aan de hand daarvan verschillen naar voren komen.
  • Urbanized
Thanks. Ga ik proberen. Post later de resultaten.
  • Urbanized
Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B.M8FE1 (2 stuks)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aiEmsJK0V7xpm5ts7ziDebG3bnY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/2Asd7TifNPOJKTyhLzp5aKtX.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qOhL3e8YjL_4Gm4mB2dbqY01NXQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/QjK6R9845wTYWSFcohDQevo4.jpg?f=user_large
Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B.8FE (2 stuks)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5oAjf_Ub-c84CH2BZg449PWrbrQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/HcWkrnTx4tztFDS4nZHxqLTY.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QsZCaOoxgMci6ky6JJWsomFvlp0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/oWGoPn6x9l43EiZoCuAHmhXf.jpg?f=user_large
  • Urbanized
Late reactie, maar de sockets processor waren beschadigd. Moederbord laten vervangen. Alles werkt weer.
