Verloopstukje => Max lengte ?
  • lawaai
  • Laatst online: 04-08 20:42
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Ik wil een stillere fan hebben (heb nu een 7000 toeren herrie maker). Nou heb ik een 92 mm Papst besteld en wil ik deze i.s.m. een verloopstukkie de originele koeler laten vervallen.
Nou is de vraag hoe hoog/lang mag dit verloopstukje zijn. Is het zo dat als het te lang is dat dan de druk weg valt? Of is er een ideale afstand hiervoor.
Ik hoor het graag!
[plan]
Het idee is namelijk om de ventilator de lucht van buiten te laten halen en een gat in de zijkant van me kast te maken en dan via een verloopstuk (ca 10 cm) naar het koelelement.
[/plan]
  • Mephix
  • Laatst online: 25-11-2025
Maakt niet zoveel uit, er treed geen verlies op binnen het verloop stuk...
  • reiker
  • Laatst online: 22:25
reiker
dan jij!
Op woensdag 22 augustus 2001 10:52 schreef Mephix het volgende:
tenzij je daar gaten in maakt :z
Zo gezegd, zo gedaan.
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Is er nog een voorkeur voor welk materiaal?
Plexiglas omdat het glad is of karton omdat het makkelijk te maken is?
Mensen die misschien linkjes hebben naar voorbeelden?
  • reiker
reiker
dan jij!
als je het geheel niet uit één stuk maakt, is het handig om een materiaal te gebruiken dat door het gewicht van de fan niet doorbuigt, waardoor kieren ontstaan. ik zou het voor het idee eerst uit karton maken, daarna eventueel uit aluminium oid, maar plexiglas kan natuurlijk ook.
kieren kan je dichtmaken met kit ofzo. zolang het binnenin maar geen oneffenheden veroorzaakt, want dan krijg je wervelingen in de luchtstroom en dat zou nadelig kunnen werken ;)
succes
gr
reiker
edit: ik meen dat er een tijdje terug op t.net een review was over pre-made dinkies.... 'kzal ff zoeken
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
De bedoeling is om de Ventilator op te hangen zodat dat probleem niet optreedt.
  • reiker
reiker
dan jij!
ah kijk es aan. dat scheelt een hoop !
ik zou zeggen, scheur een kartonnen doos aan stukken en ga wat experimenteren... als je denkt dat je het ultieme ontwerp hebt gevonden ga je nadenken over het uiteindelijke materiaal... ik zou kiezen uit plexiglas of aluminium. natuurlijk moet je het geheel ook wel ergens aan vast maken ?
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Ja inderdaad maar denk dat dat wel gaat lukken.
Nu die ventilatoren nog en ik kan gaan knutselen.
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Ze zijn binnen en nu kan ik het weekend gaan knutselen.
Als het af is dan laat ik wel foto's zien :)
  • Badger
  • Laatst online: 01-09-2025
Wat voor kast heb je eigenlijk? Indien het om een Aopen HQ08 gaat ben ik errug geintresseerd naar de maten van je verloopstukkie
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Weet je ik zou het niet weten het is een standaard kastje met te weinig ruimte.
Maar de breedte is 21 cm en daar werk ik mee!
Als ik ermee klaar ben zie je het wel op me site.
Ciao
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Ben bezig geweest en het werkt aardig.
Stiller en het is koeler dan mijn originele koeler. :)
Het is alleen nog met karton en plakband dus kan nog beter.
Foto's komen nog (digi camera doet het niet :().
Maar wil nog met plexiglas wat moois maken.
Het is zeker een aanrader :)
ciao
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
http://home.hetnet.nl/~barrybalk
Kan je onder caseproject wat foto's bekijken niet echt geweldig.
Tekst komt nog :)
