Aardlek springt bij vaatwasser
  • sdenbosch
  • Laatst online: 01-02-2025
Beste lezers,
ik heb een probleem met mijn vaatwasser.
De aardlek springt er regelmatig uit.
De ene keer is het zodra ik de stekker in het stopcontact steek, de andere keer draait hij wel een tijdje en dan springt ‘ie er weer uit. En nu is het elke keer als ik de stekker in het stopcontact steek.
Heb’m al geprobeerd op een andere groep (ook andere aardlek) aan te sluiten maar zelfde probleem.
Het is wel een oudere vaatwasser, maar heeft wel altijd gewerkt. Nu na verhuizing dit probleem.
Het gaat om een Bosch Balance.
Iemand een idee?
Alvast bedankt!
  • Releases
  • Laatst online: 11:22
Releases
Ja maar!
Dat iets altijd gewerkt heeft geeft natuurlijk geen garantie voor de toekomst.
Je geeft aan dat hij verhuist is? Wellicht iets intern in de vaatwasser wat kortsluiting kan veroorzaken? Wellicht kabel breuk?
  • peter-rm
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 20:50
de aardlek werkt niet voor niets.
hou het veilig en ga/laat het eerst nameten/repareren.
dat de fout nu continu optreedt maakt het doormeten wel wat makkelijker dan wanneer het afentoe gebeurt,
er is dus ergens een lek/contact tussen stroomvoerende draden en de aarde.
eerst maar eens de bedrading controleren/nameten. je zult het apparaat waarschijnlijk wel open moeten schroeven.
op internet zijn wel filmpjes te vinden
[ Voor 7% gewijzigd door peter-rm op 30-12-2021 13:42 ]
  • xah5kiDe
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 23-10 20:44
xah5kiDe
Usernaam=wachtwoord
Je kunt al op de stekker meten met een multimeter. Tussen aarde en de pinnen mag geen weerstand zitten. Zit die er wel dan is het eenvoudig te vinden door componenten los te halen. Gebeurt het pas tijdens een programma dan is het een pomp/klep/verwarmingselement. Zijn allemaal los te meten mits ze voldoende lek zijn. Bij los halen van stekers zie je soms al corrosie door vocht. Verwarmingselementen kunnen ook lek raken.
Stekker andersom in het stopcontact wil ook wel eens helpen maar is geen blijvende oplossing.
Theo
  • sdenbosch
Heb gemeten op de stekker en deze geeft het volgende aan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MVovmxWKdtLjc-M3xKM61b9B8wE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rll413gCFLi80jQTEPySfe39.jpg?f=fotoalbum_large
Aardlek springt gelijk zodra ik stekker in wcd stop. Is een aparte groep die gewoon werkt.
  • xah5kiDe
xah5kiDe
Usernaam=wachtwoord
230V/1037k=0.2mA wat veel minder is dan de 30mA waarop de aardlek aanspringt. Helaas kun je het dus zo niet meten. Neem aan dat de beide pinnen hebt gemeten. Op zich niet vreemd want de lek kan ook optreden boven een bepaalde spanning die je met een multimeter nu niet aanbiedt. Zonder de juiste apparatuur, komt het er dan op neer om kabels los te halen van de genoemde componenten en weer testen of de AL springt. Op zich niet moeilijk, maar de boel zal uit elkaar moeten. Groot voordeel is dat de AL gelijk springt en niet ergens middenin een programma. Dus elke stap is zo getest.
Veel lastiger zijn de problemen die eens in de week optreden....
Succes!
Theo
