• JobKlimop
  • Laatst online: 07-11 17:20
Een tijd geleden begon de rechterflipper van m'n G29 slecht te werken, dus om dit op te lossen heb ik het stuur opengemaakt en de schakelaar licht gebogen zodat deze beter contact maakte. Dit heeft het euvel verholpen, maar met het terugplaatsen van het stuur heb ik de PS3/PS4 schakelaar perongelijk afgebroken.
Na een poging om deze te vervangen ben ik bang dat ik het moederbord defect heb gemaakt. 2 ledjes werken niet meer en de knoppen reageren niet meer. Contact met Logitech zelf heeft ook niet gewerkt, zij kunnen geen moederbordje aanleveren, noch repareren en het stuur valt ook al een tijd buiten garantie.
De enige oplossing die ik verder heb kunnen vinden is een nieuw moederbord bestellen via Ali Express
Heeft iemand hier ervaring mee? Ik vind 78,- toch aan de dure kant voor een gok. Zeker gezien nieuwe stuurtjes op het moment slecht verkrijgbaar zijn wil ik eerst kijken naar reparatie.
[ Voor 0% gewijzigd door JobKlimop op 29-12-2021 17:18 . Reden: Typo ]
  • JobKlimop
Na veel rondvragen zonder succes (zowel hier als Reddit) en veel wikken en wegen heb ik besloten het toch maar te bestellen. Ik verwacht het halverwege Januari binnen te krijgen. Ik zal mijn bevindingen hier toevoegen zodra het binnen is, mocht iemand anders tegen hetzelfde euvel aanlopen.
  • kroegtijger
  • Laatst online: 10-11 16:09
JobKlimop schreef op donderdag 30 december 2021 @ 11:39:
Lijkt mij iets optimistisch. Ik kreeg zojuist pas bestellingen van begin oktober binnen. Het is weer ernstig traag de laatste tijd
iRacing Profiel
  • JobKlimop
Zoals beloofd zou ik nog terugkomen op de resultaten, tl;dr: Moederbord was goed, maar het repareren ging helaas minder.
Het bestellen van het moederbord ging vrij vlotjes, ik had net als @kroegtijger ergens wel verwacht dat het een stuk langer zou duren voordat ik hem binnen zou krijgen, maar het was netjes op tijd.
Zoals op onderstaande foto's te zien (links oud, rechts nieuw), lijken de bordjes (afgezien van de kleur) vrij veel op elkaar.
Ook voelde de switches en buttons kwalitatief goed.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YVzXwbUQv1eUwy36viebLNA7t7Y=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uFcLbcsZrVxxrE6JqWAZUFh2.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e5fuYZAzRVIf5Bc0bLOBxmZqt-g=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HrPLnkNV8ynmZLvESTOT5Abb.jpg?f=fotoalbum_tile
Echter, bleek de G29 na het aansluiten van het nieuwe moederbord nog steeds niet goed te werken. Na enig testen bleek dat er ergens een kabelbreuk zit tussen het stuur en de printplaat in de base. Als ik het bord in een bepaalde hoek hield werkte alle buttons goed, maar zodra ik hem weer verticaal hield gaven sommige buttons geen thuis, of dacht de pc dat ik alle buttons indrukte als ik alleen de X induwde.
Hierom besloot ik om de kabelboom te vervangen. Enige uitdaging hierin was het uitzoeken en vinden van de juiste stekkertjes. Dit bleken de JST-PH 2.0mm 7-pin connectors te zijn. Deze heb ik uiteindelijk bij CQRobot gekocht, aangezien alles met meer dan 6 pinnen moeilijker te krijgen is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ni8POMFOqNOoK0fV_LB6kjw-p14=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/auXjZJrWaOtLhmzgAuHc9dzq.jpg?f=fotoalbum_large
Toen dacht ik klaar te zijn. Nog even een laatste check en...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DqwaUQl-Dl9mgDZE4Q2fJ14bHnY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5LsCIoyPpQL52XRdtCgYhhhZ.jpg?f=fotoalbum_large
Vermoedelijk dacht de kat "Hey, wat leuk, draadjes!" en heeft wat huisgehouden. Hier dus ook weer nieuwe kabeltjes opgeprikt.
Uiteindelijk alles weer in elkaar gezet, aangesloten en het stuur begon te kalibreren. Tot m'n grote schrik heeft hij echter alle gemaakte kabels meteen weer losgetrokken. Foutje van mijn kant, want de kabels bleken te dik te zijn. Tip voor degene die het alsnog wilt proberen: Neem kabels dunner dan 28AWG (het kan ook zijn dat de gekochte kabels een dikkere isolatie hadden, maar durf ik niet te zeggen).
Op dit moment was ik er eigenlijk wel klaar mee en heb ik besloten om afscheid te nemen van m'n trouwe G29 en over te stappen op een Thrustmaster T300 RS GT. Overigens een beslissing waar ik geen spijt van heb. De feedback in vergelijking met de G29 is een wereld van verschil.
Resumé: Het moederbord werkt (tot voor zover getest) goed. Wanneer je de kabels van het stuur naar de printplaat in de base wilt vervangen, gebruik dan JST-PH 2.0 mm connectors en kabels dunner dan 28AWG. Dan zou het goed moeten komen.
  • MsG
  • Laatst online: 11:26
MsG
Forumzwerver
Dit is toch nog prima te fixen, met eventueel solderen en een beetje goede trekontlasting?
  • JobKlimop
MsG schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 14:54:
Klopt, maar moet hier toch wel bekennen dat m'n frustratie inmiddels dermate hoog was en m'n geduld had besloten met vakantie te gaan, waardoor ik het heb opgegeven.
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Zeer begrijpelijk. Zou hem dan als ik jou was nog op Tweakers V&A zetten, of op Marktplaats oid, zodat dat ding nog een 2e leven krijgt, ipv op de schroothoop belandt :).
  • kroegtijger
@JobKlimop herkenbaar, die frustraties :') Lijkt inderdaad wel te fixen te zijn zoals @MsG al aangaf, maar ik snap heel goed dat je het zat was en het een goed excuus voor een upgrade werd ;)
iRacing Profiel
