Hoe krijg ik deze kraan los ?
  • Dixie
  • Laatst online: 10-10 14:40
Ik heb twee wandkranen in de bandkamer, die af en toe wat water lekken. (achter het voorste chroom deel.)
Om te controleren wat er lekt, wil ik ze los hebben. Echter kan ik niet ontdekken, hoe ik dat moet doen.
Er zit nergens een schroefje c.q. inbus etc. die dit mogelijk maakt.
Iemand een idee ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xiWuyG3OdQvuj565X7mwbaos1Sg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ylfUfvgfxzTRkMj9RZUz5s6G.jpg?f=user_large
[ Voor 3% gewijzigd door Dixie op 29-12-2021 13:50 ]
  • psy
  • Laatst online: 15-10 14:37
psy
Ik denk dat je die buitenste ringen die tegen de muur aanzitten eerst moet losdraaien (met de hand)? Ik neem aan dat dat een soort afsluitringen zijn die de echte moeren verbergen.
  • Dixie
Bedankt voor de reactie.
Zou goed kunnen. Ik ga het eens proberen (zal niet makkelijk gaan (vrees ik), vanwege de hoge kalkgraad hier in de streek.
  • MAX3400
  • Laatst online: 10:51
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Even een paar dagen regelmatig wat schoonmaakazijn gebruiken. Let wel; azijn heeft een bepaalde zuurgraad en kan chroom aantasten.
Andersom, als je weet wat voor materiaal de kranen zijn, kan je er allicht een schoonmaakmiddel bij zoeken wat kalk kan losmaken.
  • FirePuma142
FirePuma142
Sergius Bauer
Als je het lek hebt gevonden en gerepareerd, is een randje kit ook geen overbodige luxe denk ik. Dan loopt er geen water achter je aflsluitringen.
  • Dixie
MAX3400 schreef op woensdag 29 december 2021 @ 14:06:
Dat heb ik al gedaan (zelfs met badkamer reiniging, die al een hogere zuurgraad hebben dan SM azijn).
Ik weet helaas niet wat het merk is.
  • Dixie
FirePuma142 schreef op woensdag 29 december 2021 @ 14:09:
Klopt ! Dat ga ik ook doen. Maar eerst het lek dichten.
  • sypie
De voorkant van de kraan is niet toevallig een dopje wat los kan?
Er zit eventueel ook niet toevallig een inbusschroefje onder in de ring?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Werkelijk geen idee wat die "sier-ring" kost; ik zou er bijna een waterpomptang opzetten en eens goed wrikken.
  • KabouterSuper
Bij mijn badkamerspullen kan je het palletje losdraaien. Daaronder zit bij mij een imbus-schroefje.
When life gives you lemons, start a battery factory
  • significant
  • Laatst online: 26-10 10:14
Volgens mij het hendeltje los draaien dan zal daar iets van inbus verstopt zitten. Als die los is trek je de rest voorzichtig eraf en zou je de ring op de wand ook los kunnen krijgen.
  • Dixie
Goede suggesties, die ik allemaal zal toepassen.
Dat palletje loshalen, heb ik ook aan gedacht.
Ik moet daar wel héél voorzichtig mee zijn, want ik wil de boel niet beschadigen of kapot draaien.
Allen dank voor het leveren van ideeën.
(Het zat nou eenmaal bij de aankoop van het huis. Maar normaal gesproken zou ik zelf zo iets nooit nemen).
Maar dat terzijde.
[ Voor 30% gewijzigd door Dixie op 29-12-2021 14:27 ]
  • Dixie
Vandaag nog eens een poging gedaan en het is gelukt oOo .
Hoofd waterkraan afsluiten. Palletje bij het begin even ingespoten met kruipolie en na een poosje kon ik deze losdraaien. Toen was een inbusschroefje zichtbaar. Deze losgedraaid, toen kon ik het chromen deel van de kartel-as eraf trekken.
De binnenwerk (messing bovenwerk, bovendeel) kon in zijn geheel losgedraaid worden en deze vervangen met een nieuwe.
(iedere bouwmarkt heeft deze keramische binnenwerkjes van deze kraantjes liggen. Kennelijk vrij universeel).
Even opletten; links of rechtsdraaiend sluitend.
[ Voor 4% gewijzigd door Dixie op 23-04-2022 20:18 ]
