Agpo Optifor WTW & Megadens CV combi - CV vervangen?
  • Johlo
  • Laatst online: 16:04
Hey, hopelijk is dit de juiste plek op het forum om deze vraag te stellen / ervaringen te zoeken :)
Eind 2019 heb ik mijn appartement (in 2007 gebouwd) gekocht met een Agpo/Ferroli WTW+CV combi er in. Heeft het sindsdien eigenlijk prima gedaan, de WTW/ventilatie is vorig jaar nog onderhouden geweest en doet zijn werk voor zover dat merkbaar is nog helemaal prima.
De CV ketel is sinds een paar weken helaas redelijk wat kuren gaan vertonen. Het begon met nog wel verwarming maar geen warm water meer, keteldruk was wat aan de lage kant dus die heb ik bijgevuld. Nu schiet hij echter ~om de dag in storing (E05 en A02 heb ik gezien, A02 lijkt een hardware matig defect? Maar is even uit te stellen door hem te resetten op de console). Ik ben dus wat rond gaan bellen over wat mijn opties zijn, maar dat valt me wat tegen helaas:
- Verschillende installateurs die zeggen niet aan de Agpo Optifor/CV combinatie te willen komen
- CV ketel vervangen is ook lastig blijkbaar omdat Europese wetgeving voorschrijft dat je alleen zelfde merk CV op WTW aan mag sluiten, met als gevolg dat installateurs er van af zien omdat ze geen Ferroli willen plaatsen
- CV en WTW ontkoppelen is weer lastig omdat de WTW warmte uit de uitlaatgassen gebruikt en ik ook niet zomaar een nieuwe CV los mag koppelen aan de ventilatie omdat dat waarschijnlijk gedeeld is binnen het gebouw en niet per appartement los?
Nu zit ik zelf sowieso een beetje in dubio over wat nou wijsheid is, het is een wat oudere CV ketel ondertussen, de verhalen die ik online lees over Ferroli van dat tijdperk zijn niet echt zaligmakend, is het nog rendabel om te proberen een installateur te zoeken die de huidige CV ketel nog op kan lappen? Is het zo dat een nieuwe CV ketel dermate hoger rendement heeft dat het financieel aantrekkelijk is over te stappen op iets nieuws, als dat al mogelijk is vanwege die vage EU wetgeving over WTW+CV combinaties? Volgens mij zou het mogelijk moeten zijn om dan een nieuwe(re) Ferroli ketel er onder te hangen, ik zie bijvoorbeeld de Ferroli Bluesense wel eens genoemd worden. Mogelijk een optie als ik een installateur in de regio (Eindhoven/Helmond) kan vinden die bereid is Agpo/Ferroli te leveren...
Hopelijk zijn er hier medeTweakers die ervaring hebben met dit systeem van Agpo/Ferroli en die er van af hebben weten te komen. Ik zou liever niet ook nu de WTW unit compleet vervangen omdat dat toch wel een veel groter kostenplaatje heeft dan alleen de CV ketel en dat is ook gewoon zonde omdat die volgens mij nog prima werkt.
Mocht het helpen, een plaatje van de opstelling (excuses voor de rommel, normaal staat daar een vriezer voor :D):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1cmuAidnng9hSIHPhoXoIxWGaGg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YuagAxc2fUYJkiP3Uo94JPi3.jpg?f=fotoalbum_large
En ik heb de kap er af gehaald en ik zag toch wel wat corrosie waar ik me zorgen om maak:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e9mGkkTlfGFKzf2Wu7kHbCMOfiI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pbjdCDkiVTDjWg82Xr2yOafF.jpg?f=fotoalbum_large
Hopelijk heeft iemand een behulpzame tip of ervaring, ik hoor het graag!!
  • plaspvd
  • Registratie: Mei 2014
Heb je l geprobeert de connectie op de onderste foto corrosie vrij te maken?
  • Johlo
plaspvd schreef op woensdag 29 december 2021 @ 11:44:
Nee nog niet, ik heb wat dat betreft helaas echt 2 linker handen dus als het niet iets triviaals is om te doen (ik zie zo snel online even geen hits, maar misschien Google ik gewoon onhandig) zou ik dat liever door een partij laten doen die er verstand van heeft.
  • plaspvd
Contactspray of bij nood WD 40 in het stekkertje spuiten. Dan maakt de connectie al beter contact. Stekker loshalen als CV van stroom af is, stekker met beleid inspuiten, stekker terug plaatsen en CV weer op stopcontact aansluiten.
Puur om te testen of het niet aan die connectie ligt btw.
  • Opperbeun
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 17-08 21:44
In deze situatie gewoon de ketel vervangen voor het zelfde merk.
Vroeger hing ik nog wel eens andere merken onder de optifor maar het mag eigenlijk niet.
Dus niet doen.
  • Bo0bz
  • Laatst online: 09:47
Opperbeun schreef op woensdag 29 december 2021 @ 12:30:
Dus niet doen.
Met dit soort uitspraken doe je jouw nickname wel eer aan! :+
7360wp | 17*320 OZO | 6* 320 WNW | Loria 6008 | Fujitsu AGYG09LV | Gasloos sinds 10-07-2020 | Kia EV6 84kW
  • Johlo
Dus niet doen.
Dat lijkt inderdaad de meest hoopvolle weg om te bewandelen, heb via via toch nog een installateur gevonden hier in de buurt die met Ferroli werkt dus hopelijk hoor ik daar snel iets van terug. Net ook contactspray gehaald en de stroom er even afgehaald, kijken of dat misschien de intervallen tussen de storingen wat verlengt :)
  • Lange Herman
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 15-08 16:23
Inderdaad mag je hier alleen een Ferroli ketel plaatsen.
Maar je hebt nog een probleem, dit soort installaties zijn in bijna altijd uitgevoerd als CLV-systemen.
(Een CLV-systeem is als het ware een gemeenschappelijke schoorsteen die jij deelt met een aantal van je buren.)
Op een dergelijk systeem mag je niet zomaar een andere ketel plaatsen.
In het beste geval veroorzaak je storingen bij je buren, in het slechtste geval ongelukken.
Bovendien is de CLV eigendom van de VVE. Een en ander zal dus in overleg met de VVE moeten.
Oja een optifor gebruikt niet de warmte uit de rookgassen oid, het is een gemeenschappelijke afvoer voor een ketel en een wtw. Het heeft bij de nieuwbouw dus geld bespaart, verder is het eigenlijk een knudde idee.
  • Ronald
  • Laatst online: 19:19
Appartement.... Met blijkbaar een ****oplossing voor verwarming.
Ik gooi de optie multi-split Lucht-lucht warmtepomp even in de groep.
Dan nog een oplossing voor SWW en je bent gasloos... Je gasverbruik zal al aan de lage kant zijn, dus je betaald vermoedelijk megeveel per kWh.
  • Lange Herman
Als je je buitenunit op je balkon kunt plaatsen zal de vve mogelijk ook niet zo moeilijk doen?
  • Johlo
Lange Herman schreef op woensdag 29 december 2021 @ 22:25:
Ik had ondertussen ook al even contact gehad met onze VVE voorzitter inderdaad, gelukkig hebben we niet echt een gezamenlijk rookkanaal, ieder appartement heeft een eigen schoorsteentje. Helaas is dat even vervangen wel een rotklus want alles is naar het dak doorgeleid en ik heb een appartement op de begane grond dus dat is behoorlijk wat werk (als we er al 'handig' bij kunnen :') )
Ferroli geeft volgens mij zelf aan dat de Bluesense gewoon onder de Optifor kan, dus dat moet dan wel goed komen toch? De partij die mijn buren ook aangeraden hebben is in ieder geval Ferroli dealer dus dat zullen zij ook wel weten hoop ik.
Ronald schreef op woensdag 29 december 2021 @ 22:50:
Niet alleen dit appartementencomplex, blijkbaar heel de wijk hier 8) maar we koken hier nog steeds op gas dus echt gasvrij gaat het daarmee toch nog niet worden. Ook met het oog op hoe lang ik hier nog denk te blijven wonen denk ik niet dat ik er trek in heb om het zo grondig aan te pakken hier. Ook heeft een warmtepomp weer een flink ander kostenplaatje dan een nieuwe CV ketel...
Lange Herman schreef op woensdag 29 december 2021 @ 23:35:
Ik heb een tuintje, geen balkon. Maar er is volgens mij geen directe verbinding van het ketelhok naar de buitenmuur van dat tuintje, dus dat wordt dan ook nog wel een ding. Gaat 3 hoog het dak op naar mijn eigen schoorsteentje.
  • Ronald
@Johlo L/L warmtepomp == airco. Die zijn niet zo duur... Eigenlijk net zo goed in verwarmen als een L/W.
Zie L/L warmtepomp topic.
Koken kun je eventueel zelfs doen op een opzet inductieplaat op 1 fase... werkt best goed. Kost ook weinig.
  • Opperbeun
Bo0bz schreef op woensdag 29 december 2021 @ 12:54:
Haha! Nou weetje ik kon niet anders want toen werkte ik nog bij mijn voormalige werkgever en die was een Nefit dealer dus wilde alleen Nefit verkopen.
Het kan geen kwaad maar het mag gewoon ivm CE keurmerk.
Heb 2 jaar geleden nog een project gedaan en daar hebben we netjes overal Ferroli's onder de optifor gehangen met een ombouwset.
En daar zat ook netjes een certificaat bij.
