U-boot hoe krijg ik de correcte bootcmd?
  • bucovaina89
  • Laatst online: 15-09 04:34
Ik ben aan het proberen om via TFTP mijn WD My Cloud Mirror aan het booten met een zelf gecompileerde kernel maar hij loopt vast vanaf hij de kernel wil gaan booten. Ik doe waarschijnlijk ergens iets mis.
Marvell>> dhcp
BOOTP broadcast 1
*** Unhandled DHCP Option in OFFER/ACK: 28
*** Unhandled DHCP Option in OFFER/ACK: 119
DHCP client bound to address 10.10.10.52
Marvell>> setenv serverip 10.10.10.10
Marvell>> tftp ${loadaddr} zImage
Using egiga1 device
TFTP from server 10.10.10.10; our IP address is 10.10.10.52
Filename 'zImage'.
Load address: 0x2000000
Loading: #################################################################
done
Bytes transferred = 4371853 (42b58d hex)
Marvell>> setenv bootargs 'root=/dev/ram console=ttyS0,115200 max_loop=32'
#Marvell>> set bootcmd "dhcp; tftp ${kernel_addr} ${serverip}:zImage; tftp ${fdt_addr} ${serverip}:armada-370-wdmc-mirror-gen1.dtb; booti ${kernel_addr} - ${fdt_addr}"
Marvell>> bootm
## Booting image at 02000000 ...
## Booting kernel from Legacy Image at 02000000 ...
   Image Name:   armada-370-wdmc-mirror-gen1
   Created:      2021-12-27   6:16:34 UTC
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
   Data Size:    4371789 Bytes = 4.2 MiB
   Load Address: 00008000
   Entry Point:  00008000
   Verifying Checksum ... OK
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
DTB:0x0042FB00 (0x00003A4D)
C:0x000080E0-0x004335C0->0x00D7DA00-0x011A8EE0
DTB:0x011A5420 (0x00003AA2)
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
[[[[ HANGT HIER ]]]]
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Marvell>> prinenv
Unknown command 'prinenv' - try 'help'
Marvell>> printenv
CASset=min
MALLOC_len=5
autoload=no
baudrate=115200
bootargs=root=/dev/sda1 rw console=ttyO0,115200n8 earlyprintk mem=512M
bootargs_end=:10.4.50.254:255.255.255.0:KW40:eth0:none
bootargs_root=root=/dev/nfs rw
bootcmd=dhcp; tftp 10.10.10.10:zImage; tftp 10.10.10.10:armada-370-wdmc-mirror-gen1.dtb; booti -
bootdelay=1
cacheShare=no
console=console=ttyS0,115200
disL2Cache=yes
disaMvPnp=no
dnsip=10.10.10.10
eeeEnable=no
enaAutoRecovery=yes
enaClockGating=no
enaFPU=no
enaWrAllo=no
eth1addr=00:50:43:02:00:00
eth1mtu=1500
ethact=egiga1
ethaddr=00:50:43:02:02:00
ethmtu=1500
ethprime=egiga0
fileaddr=2000000
filesize=42B58D
gatewayip=10.10.10.1
image_name=uImage
initrd_name=uInitrd
ipaddr=10.10.10.52
loadaddr=0x02000000
loads_echo=0
mtdids=nand0=armada-nand
mtdparts=mtdparts=armada-nand:4m(boot),-(rootfs)
mvNetConfig=mv_net_config=1,(00:50:43:11:11:11,0:1:2:3:4),mtu=1500
mv_pon_addr=00:50:43:00:00:02
nandEcc=1bit
netbsd_en=no
netmask=255.255.255.0
netretry=no
pcieTune=no
pexMode=rc
pxe_files_load=:default.arm-armada370-db:default.arm-armadaxp:default.arm
pxefile_addr_r=3100000
rcvrip=169.254.100.100
rootpath=/srv/oneiric
sata_delay_reset=0
sata_dma_mode=yes
serverip=10.10.10.10
standalone=fsload 0x2000000 $image_name;setenv bootargs $console $mtdparts root=/dev/mtdblock0 rw ip=$ipaddr:$serverip$bootargs_end; bootm 0x2000000;
stderr=serial
stdin=serial
stdout=serial
usb0Mode=host
usb1Mode=host
usb2Mode=device
usbActive=1
vxworks_en=no
yuk_ethaddr=00:00:00:EE:51:81
Environment size: 1599/524284 bytes
Marvell>>
  • bucovaina89
Ik moet meer posten hier, want altijd na uuuuuuuuren zoeken dan uiteindelijk maar toch posten vind ik het dan na 2 minuten.
solved ->
dhcp
tftp ${loadaddr} uImage
setenv bootargs 'root=/dev/sda1 console=ttyS0,115200 max_loop=32'
set bootcmd "dhcp; tftp ${loadaddr} ${serverip}:uImage; bootm
Nu boot het moederbord in Debian. Alleen heb ik nog geen shell, maar ik vermoed dat ik op het einde van bootargs /bin/bash of zo moet toevoegen.
  • Mijzelf
Je bedoelt een shell op de seriële poort? Vroeger deed je dat in /etc/inittab met een regel
T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyS0 115200 vt100
maar ook hier heeft systemd het leven moeilijker gemaakt. Kijk hier eens naar.
  • Thralas
  • Laatst online: 00:06
Mijzelf schreef op maandag 27 december 2021 @ 23:05:
Nietes. Makkelijker. systemd-getty-generator
For example, it is sufficient to redirect the kernel console with a kernel command line argument such as console= to get both kernel messages and a getty prompt on a serial TTY.
  • bucovaina89
Weet iemand toevallig ook hoe je aan die adressen in RAM geraakt?
    tftp 0xa00000 uImage; tftp 0xf00000 uRamdisk; bootm 0xa00000 0xf00000
Hoe weet ik nu dat ik in 0xa00000 de kernel image moet zetten en in 0xf00000 de initramdisk?
  • Mijzelf
Maakt niet echt uit. In de u-boot header van de kernel staat het laad adres en het entry adres (beide 0x08000 bij (de meeste?) Marvell kernels). Bij bootm zal u-boot de payload van de uImage naar het laadadres kopiëren, en vervolgens een jump doen naar het entry adres. Voor de kernel is het dus belangrijk dat je hem tftp't naar minstens 0x08000 + kernelsize, anders krijg je overlap. (Hoewel u-boot daar ook enigsins mee kan omgaan) Afhankelijk van eventuele door u-boot afgehandelde compressie kan de kernelsize overigens groter zijn dat de uImage size. In jouw geval zit de zImage ungecomprimeerd in de uImage, maar heeft de zImage eigen compressie. Dat kun je zien in de bootlog
Starting kernel ...
'Starting kernel ...' is de laatste output van u-boot voor hij jumpt naar het entry adres. Van dat DTB adres weet ik niet wie het print, je zou zeggen de piggyback (het decompressie programma op 0x08000), alleen weet ik niet wat die met DTB te maken heeft. De piggyback print 'Uncompressing Linux... done, booting the kernel.', en jumpt dan naar de 'echte' kernel entry (wat overigens óók 0x08000 zou kunnen zijn, omdat er 'inplace decompressie' kan gebeuren, waar de gedecompremeerde kernel de piggyback+gecomprimeerde kernel overschrijft.
Voor de initramfs geldt dat je die op een vrije plaats moet neerzetten. Die wordt niet meer verplaatst, bij mijn weten. De kernel krijgt gewoon een adres mee met boot.
In jouw geval is er dus voor de rauwe kernel 0x0a00000 - 0x08000 = 0x09f8000 = 10452992 bytes vrijgehouden voor de ongecomprimeerde kernel. Voor de kernel uImage is 0x0f00000 - 0x0a00000 = 0x500000 = 5242880 bytes. Dat zou in de toekomst (of als je veel modules incompileerd krap kunnen worden. Je zImage is nu 4371853 bytes groot. Maar dan kun je je initramfs gewoon naar achteren verschuiven.
