• Rob21tq
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 08-01-2025
Goededag,
Ik heb een buffervat waar meerdere warmte bronnen op zijn aangesloten, deze vullen het buffervat met heet cv water.
Op het buffervat zijn 2 verbruikers aangesloten, sww doormiddel van een friswaterstation.
En cv radiatoren doormiddel van een aan-uit thermostaat welke de cv pomp schakelt doormiddel van een relais.
Het laatst genoemde heeft wat problemen omdat het een aan-uit systeem is, dus snel te warm en weer snel te koud in huis.
Ik zou het liefst een modulerende thermostaat aansluiten op de cv pomp. Ik weet dat Nice hier een systeem voor heeft, de De MGC OpenTherm regelaar.
Weet iemand of hier verder eventueel ook andere systemen voor zijn?
Zelf zat ik te denken om een print te gebruiken uit een oude modulerende cv ketel, en hier mijn cv pomp en modulerende thermostaat aan te knopen, maar ik ben bang dat deze dan niet zal werken, omdat er allerlij sensoren etc niet aangesloten zitten.
Dus kortom, weet er iemand een simpele mogelijkheid om een cv pomp icm buffervat modulerend aan te sturen? Of hoe doen andere dit met hun buffervat?
  • Kuhlie
Modulerende thermostaten zijn specifiek om CV's die dat kunnen minder heet water te laten produceren, omdat een CV op gas daarmee zuiniger kan zijn. Dat lijkt in jouw geval niet je doel/te bereiken: jouw 'cv' (dat een vat wat water is) wordt niet zuiniger als je je pomp minder hard laat draaien.
Jouw probleem lijkt meer op een 'overshoot': de pomp staat langer aan dan dat nodig is om de juiste temperatuur te laten bereiken. En daarna gaat 'ie weer te laat aan om de temperatuur niet te ver te laten dalen.
Wat je daarom zoekt - denk ik - is een thermostaat die leert hoe je huis/woonkamer zich gedraagt. Een voorbeeld is bijvoorbeeld een Nest thermostaat, maar er zijn er vast meer die dat kunnen/doen.
  • Rob21tq
Kuhlie schreef op maandag 27 december 2021 @ 21:50:
Bedankt voor je reactie, en ik snap je redenatie dat de modulerende thermostaten er zijn om de cv ketel minder hard te laten branden als dat niet nodig is.
Maar ik dacht dat je met een aan/uit thermostaat altijd last hebt van overschot.
En ik dacht dat als je de cv pomp, of de aanvoertemperatuur kan moduleren, dat je dan een meer constante temperatuur hebt en dus ook meer comfort in huis.
Omdat ik nu met aan/uit werk, gaat er dus altijd 70 graden het huis door, terwijl dat misschien niet nodig is als er maar een kleine temperatuur daling is op de thermostaat.
  • hupie679
  • Laatst online: 15:40
Misschien wat overkill, maar met Home Assistant kan je een Tado thermostaat uitlezen. Je krijgt dan een percentage te zien, wat staat voor hoe "hard" ie dan aan het verwarmen is. 0% is niet verwarmen en 100% is volgas verwarmen. Alles er tussenin is ie mooi aan het regelen. Dit percentage kan je koppelen aan een PWM gestuurde pomp, en die kan je aansturen met een ESP waar ESPhome firmware op draait.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EZLzR7dXG_XHGCRpe9hdIQ8bx0Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/P0c2HA1XYcRDcQBVxktsIZFG.jpg?f=fotoalbum_large
https://github.com/hubertjanhickinson/OrconWifiController/
  • Rob21tq
Ik heb inderdaad ook home assistent.
Maar ik zoek eigenlijk iets wat op zich zelf werkt, zoals een thermostaat eigenlijk direct een ketel kan bedienen.
Zoek ik dus eigenlijk iets waar een thermostaat direct een pomp en eventueel mixventiel kan bedienen.
Zodat dit alles eigenlijk modulerend en met wat meer comfort werkt.
Ik weet dat nibe mgc een regeling is welke dit kan. Ik hoop eigenlijk dat er meerdere opties zijn zoals de nibe, dan kan ik wat vergelijken.
Hoe doen andere dit? Er zijn toch vast meer mensen met een buffervat en houtvergasser of pelletketel of hout cv ketel ofzo? Hoe doen hun dit, ook gewoon met aan/uit thermostaat?
  • Deutz
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 06-01-2024
Ik heb een vergelijkbare situatie: buffervat en circulatiepomp met aan/uit schakeling. Ik heb in de woonkamer, waar de thermostaat hangt, de radiatoren voorzien van thermostaatkranen. Werkt perfect, immers, bij de eerste warmtevraag zal de kamertemperatuur relatief laag zijn, en staan de thermostaatkranen open. Naarmate de kamertemperatuur oploopt gaan de kranen de doorvoer knijpen. Het is een beetje inregelen van de stand van de thermostaatkranen, maar de situatie is comfortabel.
  • JW te R
  • Laatst online: 11:54
Je kunt inderdaad met een Nibe MGC regelaar rechtstreeks een drieweg mengklep en circulatiepomp aansturen, te koppelen aan een standaard OpenTherm thermostaat. Maar uit jouw eerste post maak ik op dat je dat al wist.
