Op zoek naar bewegingsmelder zonder klik van relais
  • Snow_King
  • Laatst online: 17:31
Snow_King
Konijn is stoer!
In onze woning zijn op diverse plekken Hager EE805A bewegingsmelder geinstalleerd, zoals:
- Garage
- Gang in kelder
- Toilet
- Technische ruimte
- Gang 1e verdieping
Deze betreffende bewegingsmelder heeft echter een relais en maakt bij het in en uitschakelen hierdoor geluid. In de avond of nacht wanneer het stil is in huis hoor je deze 'klik' erg goed.
Nu zit deze melder (op de 1e verdieping) precies naast de slaapkamer van ons zoontje en als hij wakker is hoort hij deze klik en gaat direct rechtop in bed zitten omdat hij denkt dat wij er aan komen.
Nu willen we dit geluid weg nemen door een melder te installeren die stil is. In plaats van een relais zou een Solid State Relais mijn voorkeur hebben.
De Hager EE805A heeft een opening van 75mm waar deze in geinstalleerd wordt en ik zoek eigenlijk een 1:1 vervanger die ik gewoon in het gat kan plaatsen.
Tijdens mij zoektocht bij diverse webshops kom ik van Finder, Klemko en Hager wel melders tegen, maar in de handleidingen staat allemaal 'relais'. Nu kan ik daar dus niet uit opmaken hoe veel geluid hier vanaf komt.
Heeft iemand een idee waarop te zoeken of tips voor een bepaald product wat ik het beste zou kunnen installeren?
(De discussie over of dit wel of niet nuttig is met zoontje laat ik graag achterwege)
  • Rol-Co
  • Laatst online: 16-08 22:12
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Ik heb die van finder maar maakt ook een relais geluid, niet veel maar merk wel dat het in een gips plafond meer geluid maakt dan in een verlaagd systeem plafond.
  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 14:22
martijn v o
Certified by Enphase
Dan moet je een triac hebben, maar die in inbouw vinden en ook nog hetzelfde gat wordt wel een uitdaging.
Kunnen wel weinig vermogen schakelen maar ik neem aan dat het voor een klein lamppie is?
  • Snow_King
Snow_King
Konijn is stoer!
martijn v o schreef op maandag 27 december 2021 @ 21:28:
Het gaat om 5 LED spots van elk ongeveer 4W, totaal is dus 20W.
Wellicht dat het relais wat per merk gebruikt wordt wisselt qua geluid en dat een andere minder geluid maakt.
Het is dus een lastige zoektocht omdat ik zoek op een specificatie die nergens genoemd staat.
  • DjAntoon
  • Laatst online: 17:05
Vanuit de bewegingsmelder gaan nu 2 draden die geschakeld worden.
Je kunt ook het relais eruit halen en die 2 draden voor de spoelbekrachtiging gebruiken en het relais op een andere plaats zetten.
Ik ben heel blij met goedkope xiaomi zigbee pirren, hoor of zie je bijna niet.
Die laat je een zigbee lamp inschakelen, en een melding op je telefoon geven.
  • teacher
  • Laatst online: 14:51
teacher
Dysgaf!
Wat heb je nog meer aan "slimme" verlichting in huis?
Ik heb oa tradfri, en die hebben een bewegingsmelder die een (of meerdere) lamp(en) aanstuurt. Helemaal geluidloos. Er is vast wel iets met een zigbee smaakje te vinden.
Wise enough to play the fool
  • Xander
Heb er geen ervaring mee maar wilde even delen wat ik tegen kwam:
https://www.busch-jaeger....379ba6a90480ec168c6b95515
Bij deze melders van Busch-Jaeger heb je varianten met 'relais' en varianten met 'e-contact'. Dat klinkt wellicht als waar jij naar op zoek bent.
Inbouwmaat is 68mm, maar het ding is met 94mm groot genoeg om een gat van 75mm af te dekken dus volgens mij moet dat wel lukken.
Maar vraag me niet waar ze die dingen op voorraad hebben. :+
  • Snow_King
Snow_King
Konijn is stoer!
teacher schreef op maandag 27 december 2021 @ 21:40:
Mijn hele huis zit vol met deze dimmers: https://www.robbshop.nl/i...e-zigbee-400w-robb-smarrt
Gira E2 pulsdrukkers overal om de verlichting aan en uit te doen, maar ook is alles verbonden met een Philips Hue bridge.
Ik heb nu nog een extra dimmer besteld en ga in plaats van de sensor een dimmer in dat doosje in het plafond plaatsen. De Gira Hue friends knoppen gaan we voor nu gebruiken.
Waarom? Omdat het soms wel handig is dat het licht op de gang niet aan gaat als je de kamer van je kind in wil sluipen om bijvoorbeeld een dekentje over hem heen te leggen.
Later kunnen we hier altijd weer een sensor van maken. Zo zie ik dat de Busch Jager sensor die @Xander aanraad ook via een afstandsbediening kan worden bediend en over een paar jaar wellicht een optie is.
