  • GeeH
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 23-11 15:00
Beste mensen,
Mijn nieuwe zonnepanelen installatie is sinds gisteren in de lucht:
- veldopstelling in de wei van 20 x 455 wp panelen
- in 2 strings
- SMA Tripower 8.0 omvormer
Functioneert boven verwachting goed (na een eerste strubbeling). Op de eerste dag (gisteren, met veel zon), meteen bijna 20Kwh levering.
Op het dak van een bijgebouw ligt een 8 jaar oude installatie met 10 x 220 wp panelen en een eigen SMA omvormer (1-fase Sunny Boy).
Vraag:
Zouden jullie de oude installatie ook op de nieuwe omvormer aansluiten? De Tripower 8.0 heeft nu twee aangesloten strings, dus is er nog een string beschikbaar. Of is het beter de oude installatie te laten voor wat die is?
Ik wil het geheel gaan monitoren met een Iungo energieverbruiksmanager en een Modbus Kwh meter. Die meet dan beide installaties ipv alleen de nieuwe.
Groet, en alvast bedankt voor het meedenken!
Gee
  • Tazzios
  • Laatst online: 22:49
Tazzios
Een extra modbus meter is misschien praktischer/ goedkoper als het om monitoring gaat. De aanpassing heeft verder weinig nut.
Indien je het wel wil doen (ter hobby) de kabel naar je omvormer wil je niet te lang hebben, maar over de afstand vermeld je niets.
[ Voor 3% gewijzigd door Tazzios op 27-12-2021 14:55 ]
  • GeeH
De DC kabels van de wei naar de omvormer zijn ong. 70 meter lang.
De DC afstand van de oude installatie naar de nieuwe SMA omvormer is hooguit 15 meter.
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
Je kan de 2x 10 panelen gewoon als polystring op ingang A aansluiten.
Zie plaatje
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Gtm2p4edyD2AOYiXt586PMgWKbY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/26QV8gZLI0a9SQZdCtf95UrR.jpg?f=fotoalbum_large
Bij 1 string van 20, geeft die een te hoge spanning > 1000 Voc waarschuwing
De oude panelen kunnen dan op ingang 2 eventueel.
Maar top je dan niet teveel af?
Zit er geen ethernetkabel naar de omvormer?
Je kan de SMA 8.0 gewoon met modbus tcp/ip uitlezen. Geen kWh meter nodig.
De oude misschien ook wel, maar dan moet ik het model weten.
Deze duitser heeft de logging helemaal voor elkaar met batterijopslag, autolader, slim direkte energie verbruik, met weerberichtvoorspelling, enz, enz, enz.
Ben zijn code aan het bekijken hier op de odroid. (heb 3 sma omvormers), maar geen batterij... te duur :z
Beter goed gejat dan slecht bedacht.
Zijn modbus uitlezing code in node-red werkt erg goed in ieder geval
[ Voor 57% gewijzigd door AUijtdehaag op 27-12-2021 16:01 ]
