Ik kom m'n extra router / AP niet meer in
  • TTMJ!
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 19-10 15:08
Hi
Ik heb Experiabox als modem, en een oude Linksys waarop Tomato is geflasht en die werkte als een AP/extender voor de bovenverdieping. Problemen begonnen toen we van KPN een nieuwe Experia box kregen (toen Telfort weg viel). Nu kan ik niet meer inloggen via het IP adres van de Linksys. Ik krijg dan een timeout bericht van Chrome nog voordat ik bij een inlogscherm kom:
Deze site is niet bereikbaar Het duurt te lang voordat [ip] reageert.
ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
Wat is hier aan de hand? Via de Experiabox zie ik het apparaat wel op het netwerk. En via Advanced IP scanner zie ik 'm ook op m'n netwerk staan.
IP Linksys: 192.168.2.7
IP Experia: 192.168.2.254
[ Voor 17% gewijzigd door TTMJ! op 27-12-2021 14:17 ]
  • TTMJ!
wacht, ik zie dat ik deze router vroeger op 92.168.2.1 had staan, maar dit adres is bij de modemswitch gejat door m'n slimme thermostaat.. kan dit problemen opleveren?
  • ricardo246
  • Laatst online: 25-10 20:01
ricardo246
Life's what you make it!
TTMJ! schreef op maandag 27 december 2021 @ 16:03:
2 apparaten op 1 ip adres gaat zeker gezeik opleveren.
I have no special talent. I am only passionately curious.
  • laurens0619
  • Laatst online: 23:06
Edit: wrong topic
[ Voor 97% gewijzigd door laurens0619 op 27-12-2021 19:46 ]
  • TTMJ!
ricardo246 schreef op maandag 27 december 2021 @ 17:06:
Ondanks dat de routers volgens mijn modem en de ipscanner nu op ...2.7 is ipv ...2.1? Onthoudt ie dan nog z'n oude adres?
  • sypie
Als de boel op dhcp staat kan een herstart een oplossing zijn. Wanneer je IP-adressen vastgezet zijn moet je zorgen dat ze uniek zijn. Ziet er ook voor dat je dhcp range niet overlapt met je vaste adressen. Begin je dhcp rage bijvoorbeeld bij 15.
  • remco_k
  • Laatst online: 22:50
remco_k
een cassettebandje was genoeg
TTMJ! schreef op maandag 27 december 2021 @ 17:47:
Als je hem in de LinkSys zelf had vastgelegd wel ja.
Met welk ip adres probeer jij de LinkSys te openen?
Je kan doorgaans het beste ip adressen in de dhcp server vastzetten, daar kan je weinig aan fout doen als je al je clients gewoon op dhcp zet.
Alles kan stuk.
  • TTMJ!
remco_k schreef op maandag 27 december 2021 @ 19:37:
Ik probeer het met 192.168.2.7, op ...2.1. krijg ik niks.. op ...2.7 krijg ik tenminste een timeout :+
Dus de eerste stap is nu om op de Experia ervoor te zorgen dat de LinkSys weer op ...2.1 komt en de slimme thermostaat een andere ip krijgt?
  • The Executer
  • Laatst online: 22:34
The Executer
Lekker belangrijk!
In principe zou alleen je thermostaat op een ander adres zetten al genoeg kunnen zijn als je router nog op 192.168.2.1 zit. Wat ik uit je reacties begrijp is dat je niet zeker weet of je router op een vast adres staat of op DHCP staat? Je zou zoals eerder voorgesteld een reboot van je router kunnen proberen.
En als je de 192.168.2.7 via https probeert te benaderen, krijg je dan wel iets? Welke beschrijvingen staan er bij de adressen in de dhcp tabel van je Experiabox?
[ Voor 13% gewijzigd door The Executer op 27-12-2021 20:24 ]
"We don't make mistakes; we just have happy accidents" - Bob Ross - Zoek je een referral-link voor DeWarmte? Stuur een DM!
  • TTMJ!
The Executer schreef op maandag 27 december 2021 @ 20:22:
Router stond eerst vast, nu door de nieuwe modem kreeg ie (kennelijk) een ander ip (m'n oude bookmark is nu nl nvt). Ik had de router op een speciale stand gezet, dat een optie op de Tomato OS zodat ie alleen nog als AP functioneert.
https ipv http maakt geen verschil. Hmm.. (behalve meerdere apparaten met beschrijving) 3x apparaten zonder beschrijving. dat zijn ... 2.1, ... 2.3 en ... 2.7. Ik weet op basis van MAC dat ...2.3 mijn Xiaomi telefoon is.
edit: 2.1 is idd de slimme thermostaat omdat 2.7 een lan verbinding heeft, dat kan alleen de router zijn
[ Voor 6% gewijzigd door TTMJ! op 27-12-2021 22:11 ]
  • The Executer
The Executer
Lekker belangrijk!
TTMJ! schreef op maandag 27 december 2021 @ 20:46:
Dit heb je op 2 manieren kunnen bereiken:
- Handmatig een IP-adres ingesteld op je router
- Op het apparaat wat je IP-adressen uitdeelt (in jouw geval het modem) een reservering aangemaakt. Hierbij laat je je router op DHCP staan, maar krijgt hij door die reservering altijd hetzelfde IP-adres uitgedeeld door je modem.
Bij optie 1 kun je de situatie krijgen dat een apparaat een IP-adres krijgt uitgedeeld door je modem, terwijl jij een apparaat handmatig had ingesteld met datzelfde adres. Wat je dan krijgt is dat 1 van de 2 (en soms om en om) niet of wel bereikbaar is. En ik (en enkele andere tweakers) vermoeden dat je router dus op een handmatig ingesteld adres staat en er een ander apparaat op datzelfde adres zit.
Maakt voor dit verhaal niet uit, is prima verder.
Indien je router op DHCP staat: Kun je op basis van het mac adres van je router niet achterhalen welk IP-adres hij heeft?
  • TTMJ!
The Executer schreef op maandag 27 december 2021 @ 22:22:
Duidelijk :)
Yes en ik heb ook gewoon Advanced IP Scanner gebruikt, die geeft meteen ook aan wat de fabrikant is als ie dat kan zien :).
Ik heb nu DHCP binding gebruikt, en de router 2.1 gegeven en de 2.252 aan de slimme thermos...
maar het werkt niet. De IP adressen blijven hetzelfde wanneer ik uit het menu ga, en vervolgens weer in de modem menu kom, ondanks dat de 2 DHCP bindingen er wel nog gewoon staan in de instellingen :+ 8)7
  • Xander
  • Laatst online: 23:50
Heb je die Linksys ondertussen al eens herstart? (Powercycle)
TTMJ! schreef op maandag 27 december 2021 @ 23:11:
Dat doet natuurlijk pas iets als de apparaten opnieuw verbinden / opnieuw een IP proberen te verkrijgen via DHCP.
Dus geef eerst de thermostaat eens een powercycle en daarna (als die een nieuw IP heeft en .2.1 dus vrij is) het AP.
  • TTMJ!
Xander schreef op maandag 27 december 2021 @ 23:26:
Ok dat wist ik niet, ik ga het zo proberen _/-\o_
  • TTMJ!
Oké, IPs zijn gelukt. ...
Maar ik kan nog steeds niet bij de router :?
  • Xander
Ben je met je eigen PC draadloos verbonden?
Staat AP-isolation wellicht aan op de nieuwe Experiabox?
  • Frogmen
Gelukkig ben je er al achter dat het gebruik van DHCP binding beter en handiger is dan vaste IP adressen instellen. Kan je de router niet resetten (hardwarematig)?
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • TTMJ!
[quote]Xander schreef op dinsdag 28 december 2021 @ 01:23:
Nee vanaf de modem loopt een kabel naar de switch, en vanaf daar 2 kabels. Eentje naar de router en eentje naar m'n desktop.
Die instelling ken ik helemaal niet. Ik ga zo kijken :)
  • TTMJ!
Frogmen schreef op dinsdag 28 december 2021 @ 09:43:
Haha ik zag geen optie om het op een andere manier te doen via het ZTE menu .
Wat bedoel je met een hardware matige reset?
  • Frogmen
IK bedoel een reset van je linksys router waar je niet meer in komt, ik weet niet of het met Tomato ook nog werkt maar meestal hebben ze een reset knop (gaatje paperclip)
  • TTMJ!
Ah duidelijk. Ik dacht dat je een 'voeding eruit standaard modem of router reset' bedoelde. Dat is een optie. Mocht iets anders niet lukken dan zal ik dat gewoon op die manier doen
  • The Executer
The Executer
Lekker belangrijk!
TTMJ! schreef op dinsdag 28 december 2021 @ 11:02:
Vraag is hoeveel je er mee verliest... Als het alleen je Wi-Fi instellingen zijn, die heb je er in een paar seconden er weer in zitten natuurlijk :).
  • TTMJ!
Frogmen schreef op dinsdag 28 december 2021 @ 10:34:
The Executer schreef op dinsdag 28 december 2021 @ 11:03:
Ik heb een reset uitgevoerd door 7 sec de reset knop in te drukken, tot de power knop knippert, maar er lijkt niks te veranderen. Kom er nogsteeds niet in :'( :(
Had ik de DHCP bind moeten los laten voordat ik dat doe?
Het gaat trouwens om een Linksys WRT54G waar ooit Tomato op is geflashed
  • Dyckie
  • Laatst online: 16-03 16:43
Koppel u Linksys los van u modem en op u pc of laptop zet je internet verbinding uit. Neem dan een utp kabel en verbind die van u pc op een lan poort van u Linksys en kijk dan in u pc wat het ip adres is dat je krijgt en kijk dan of je er met u gateway adres in u Linksys geraakt. Zolang alles verbonden is met de Linksys zal het mss niet lukken maar door enkel u Linksys met u pc te verbinden wordt het mss gemakkelijker.
Voor hulp en meer info zie: https://drive.google.com/drive/folders/1sALkX5QBVEc8xm4wqLEiJzcDmiaJJ_X8?usp=sharing en https://sites.google.com/view/elektra-data-tech Met vriendelijke groeten, Björn
  • remco_k
remco_k
Voor de zekerheid: Heb je de kabel van experia naar linksys in de WAN (of Internet) aansluiting gestoken van de linksys? Zo ja, dan kan dat de reden zijn dat je niet bij de config van linksys kan komen, omdat dat wordt tegengehouden. (=aanname, meestal).
Als dat het niet is:
Ga maar even back to basic. Er zijn teveel variabelen en onduidelijkheid om fatsoenlijk met je mee te denken.
Je kan 2 basic setups proberen:
1:
A. Zet alle lan/wifi apparaten uit of trek ze los, schakel experia en linksys uit.
B: Schakel experia in. Wacht tot ie helemaal klaar is met starten.
C: Schakel linksys in.
D. Verbind je computer bedraad met experia en probeer of je je linksys kan bereiken op de bij jouw bekende adressen of op het adres wat je kunt vinden in de DHCP leases op je experiabox.
2: (kan alleen werken als je op je linksys DHCP client in het verleden UIT(!) hebt gezet en IN je linksys een vast IP adres hebt ingesteld)
A: Trek de netwerk kabel van je linksys en je pc los.
B: Verbind ze direct met elkaar, dus niets anders ertussen. Check voor de zekerheid of de lampjes bij de ethernet connectoren gaan branden. Gebruik NIET de WAN(internet) poort van linksys.
C: Stel (tijdelijk) een vast IP adres in op je PC, een ander adres als je linksys zou hebben. Maar wel in dezelfde reeks als je linksys ip adres.
D: Probeer of je je linksys kan bereiken op de bekende adressen
Als het op de één of andere manier lukt om in je linksys te komen:
- Zorg dat je daar de DHCP client inschakelt. (en dus een vast IP adres eruit haalt)
- Zorg dat daar een eventuele DHCP server UIT staat.
- Sluit weer aan op je experia, maar gebruik daar niet de WAN(internet) poort voor.
[ Voor 4% gewijzigd door remco_k op 29-12-2021 00:04 ]
Alles kan stuk.
  • TTMJ!
Gelukt _/-\o_ .Ik heb jullie advies opgevolgd en de Linksys losgetrokken van alles, en 'm direct via een ethernetkabel verbonden met de pc (nadat die ook van alles was losgekoppeld). Weet even niet meer zeker hoe ik het ip heb achterhaald (ergens via cmd of configscherm?) maar bleek weer terug op de default Tomato v1.27 settings 192.168.1.1
Daar zag ik ook meteen het probleem: in de router stonden de WAN/Internet weer aan en DHCP server. Die heb ik allemaal disabled, IP gezet binnen mijn modem's range, en gateway/DSN de ip van mijn modem. AP mode aangezet onder wireless. Zelfde SSID/wachtwoord als mijn modem maar op een andere channel.
Wel een klein probleempje #1: de router doet daarna een reset, en ik kon er vervolgens weer niet in.. ik gok omdat ik mijn pc geen vast ip had gegeven. Maar met een vast ip werkte dat ook niet... tot ik de router weer aan de netwerkswitch (en dus de modem) verbond. Nu kan ik er weer bij met het nieuwe ip adres. _/-\o_
Nieuw probleem #2: mijn nieuwe telefoon is te goed. Hij houdt koste wat kost vast aan de modem ipv te springen naar de router. Mijn oude tel uit 2014 sprong automatisch, zwakkere 'vraagsignaal' gok ik.
Probleem #1: niet echt een probleem, maar ben toch wel benieuwd wat er hier fout ging nadat ik m'n pc een vaste ip had gegeven? Voor de zekerheid probeerde ik het daarna weer na ipconfig /release en /renew. Geen resultaat. Dus direct kaal met de router communiceren lukt niet meer maar als ie aan de netwerkwitch/modem hangt gaat het dan weer prima 8)7
Probleem #2: Wat is hier een oplossing voor?
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
TTMJ! schreef op zaterdag 1 januari 2022 @ 17:25:
Om te zorgen dat je devices goed roamen, is het belangrijk dat je de volgende instellingen allemaal _identiek_ maakt tussen alle AP(s):
* SSID
* password
* authenticatiemethode (let op, combinaties als WPA/WPA2 zijn niet hetzelfde als alleen WPA of WPA2)
* encryptiemethode (let op, combinaties als TKIP/AES zijn niet hetzelfde als alleen TKIP of AES)
(*IP subnet) - dit is alleen een issue als er nog een router tussen zou zitten
Als je die allemaal exact hetzelfde instelt kun je roamen tussen je APs. Het kan soms even tricky zijn dit in te stellen tussen apparatuur van verschillende fabrikanten, maar als je het goed instelt werkt het ook prima
  • TTMJ!
Cpt.Morgan schreef op zaterdag 1 januari 2022 @ 18:26:
* SSID
* password
De auth is idd anders. Modem staat op WPA2 maar router op WPA/WPA2
Ik zie echter alleen bij de router een TKIP of AES optie... zou KPN dat hebben uitgeschakeld op de ZTE / V10a? Router staat op TKIP
  • Cpt.Morgan
TTMJ! schreef op zaterdag 1 januari 2022 @ 19:28:
Tenzij je apparaten hebt die het echt niet ondersteunen (maar dan zijn ze wel oud vermoed ik) kun je sowieso beter AES kiezen. TKIP is een verouderd protocol en wordt in WPA2 alleen (soms) ondersteunt voor oude apparatuur. Ik vermoed (heb zelf geen experiabox) dat KPN bij WPA2 inderdaad alleen AES ondersteunt.
Dus, gewoon beiden instellen op WPA2 met AES is beter waarschijnlijk.
[ Voor 14% gewijzigd door Cpt.Morgan op 01-01-2022 19:42 ]
  • TTMJ!
Cpt.Morgan schreef op zaterdag 1 januari 2022 @ 19:38:
Yes dit werkte, hij roamt nu ipv koste wat kost dat laatste streepje wifi vast te houden _/-\o_
