Overstap van KPN naar BudgetThuis
  • S-te-fan
  • Laatst online: 19:35
Ik ben overgestapt met mijn glasvezelverbinding van KPN naar BudgetThuis.
Exact dezelfde snelheid, hetzelfde netwerk (BudgetThuis maakt gebruik van KPN), alleen een lagere prijs. Want ik zit nog een jaar bij BudgetEnergie.
Helemaal mooi, dag voor de kerst het installatiepakket ontvangen. En morgen staat de (semi-verplichtte) installatieafspraak gepland. Dus dan gaat mijn verbinding ook adminstratief over.
Installatie kan ik prima zelf, Genexis box omwisselen en het modem omwisselen. Dus net als de vorige keren komt de installateur voor niks langs. Maar altijd handig mocht er toch een fout zijn.
Heb dus nu mijn internet werkende met de nieuwe apparatuur, echter heeft de nieuwe experiabox V10a een IP-adres gekregen van 192.168.2.254. Terwijl mijn vorige experiabox V10a een 192.168.1.254 heeft. Dit is dus niet te wijzigen.
Ik heb veel van mijn apparatuur een vast ipadres gegeven (meerdere RPi's, ESP12 chips, NAS etc) en de DHCP maakt gebruik van adressen tot .100
Firmware versie, Boot code versie en Hardware versie zijn van beide exact gelijk. Aangezien de nieuwe modem op mijn "oude" verbinding werkt ga ik ervan uit dat mijn oude modem ook op de "nieuwe" verbinding werkt. Klopt dat?
Dat zou me wat extra tijd geven om over te stappen op een eigen router zodat ik niet mijn eigen apparatuur bij elke provider wissel moet voorzien van een nieuw IP-adres.
Heb de vraag gesteld bij KPN, maar die verwijzen me door naar BudgetThuis omdat ik daar mijn abbonement heb afgenomen. BudgetThuis verwijst me weer door naar KPN omdat de apparatuur van hun is.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 22:02
Best kans dat je KPN modem morgen de software van BudgetThuis gaat ophalen en je dan alsnog weer de 192.168.2.x range hebt :p Je moet er sowieso mee aan de slag, want de apparatuur van KPN zul je terug moeten sturen.
De 192.168.1.x range zou ik sowieso niet gebruiken trouwens, mocht je ooit een VPN op willen zetten dan kon je nog wel eens in de knoei raken als het netwerk waar je op dat moment mee verbonden bent ook die range gebruikt. Pak 192.168.5.x bijv, of een compleet andere private IP-range. En stel statische IP's niet in op het device zelf, maar in het modem (static DHCP lease). Dan hoef je maar op één plek het bij te werken.
Als je een telefoonnummer van de monteur hebt (vermoedelijk via Guidion die de installatie doet denk ik?) dan kun je de monteur afbellen. Ik had hetzelfde en bij mij kwam hij ook voor niks. Hij had liever dat ik hem dat had laten weten, hij moest er best een stuk voor rijden namelijk...
[ Voor 18% gewijzigd door ThinkPad op 27-12-2021 14:12 ]
  • RobbyTown
RobbyTown
Godlike
Hoe is dat bij je huidige KPN gelukt?
Screenshots op internet geven ook .2 aan (KPN) en veranderen kan blijkbaar niet:
[Experia Box v10a] IP-range wijzigen, kan dat?
Blog - Glasnet status (privé log) - Nette LAN - RIPE Atlas Probe - Globalping Probe
  • S-te-fan
ThinkPadd schreef op maandag 27 december 2021 @ 14:07:
Ah werkt dat zo, dan moet ik er inderdaad alsnog mee aan de gang. Dan zal ik het ook direct beter aanpakken en het inderdaad in de DHCP lease zetten. Nu heb ik namelijk ook het probleem dat ik met het nieuwe modem niet meer bij mijn apparatuur kan omdat die in een andere range zitten.
Maar de keuze in iprange heb ik dus niet, dus als ik zou gaan voor een compleet andere zoals de .5.x range. Dan moet ik een eigen router gaan plaatsen.
RobbyTown schreef op maandag 27 december 2021 @ 14:11:
Nou, ik heb ooit een Experiabox V8 gehad. Daar heb ik destijd de 192.168.1.x range ingesteld. (of dat was standaard zo, geen idee). Toen overgestapt en kreeg ik de Experiabox V10a. Ik meen het toen aangepast te hebben, maar als ik daar nu op inlog is dat geeneens mogelijk.
Nog een tip voor een eigen router eventueel? Lees her en der iets over een Fritz!Box. Ik hoef niet percee de Experiabox ertussenuit te hebben, mag wel uiteraard want is dan alleen een stroomvreter.
  • MsG
  • Laatst online: 21:16
MsG
Forumzwerver
[...] En stel statische IP's niet in op het device zelf, maar in het modem (static DHCP lease). Dan hoef je maar op één plek het bij te werken.
Helemaal eens, maar helaas heeft de Experiabox (in elk geval bij BudgetThuis en bij KPN) een compleet arbitraire static lease limiet van 10! apparaten.
Ik heb m'n dhcp-leasetijd gewoon enorm lang gezet om deze irritante beperking nog een beetje te kunnen omzeilen.
  • ThinkPad
Als je alleen internet (en geen TV en telefonie) hebt, dan zou je de Experiabox in z’n geheel kunnen skippen volgens mij. Eigen router via RJ45 aansluiten op de mediaconverter. DHCP op juiste VLAN en gaan.
