Carrera GO controller repareren, wat is dit voor schakelaar?
  • Da Fox
  • Laatst online: 16-01 18:01
Ik heb met kerst mijn oude racebaan van zolder gehaald, maar helaas lijkt een van de controllers het te hebben begeven. Deze controller geeft alleen nog vol gas, omdat in de schakelaar van de turboknop een van de strips metaal van het veermechanisme is afgebroken.
Het gaat om een 20061511-go-handregler.
De schakelaar voor de turboknop ziet er zo uit [1]:
Afbeeldingslocatie: https://www.slotforum.com/attachments/turbo-switch-jpg.241849/
In mijn geval is het bovenste stukje gebogen metaal afgebroken.
Ik ben nu al uren aan het zoeken naar een passende vervangende schakelaar, maar ik kan niet eens vinden hoe je dit soort schakelaar noemt. Met zoeken op varianten van "carrera go turbo switch button repair" heb ik wel een aantal andere mensen gevonden met het zelfde probleem [1,2,3], maar geen oplossing. Zoeken op sites als mouser, digikey, etc. lukt het mij niet om een soortgelijke schakelaar te vinden, wel een miljoen andere schakelaars en microswitches, maar niet dit type.
Mijn vraag: hoe heet dit soort schakelaar (en waar kan ik er een kopen)?
[1] https://www.slotforum.com...utton-replacement.199149/
[2] https://old.reddit.com/r/..._button_what_replacement/
[3] https://brshobbies.blogsp...button-on-carrera-go.html
"Man fears the darkness, and so he scrapes away at the edges of it with fire." - Rei Ayanami
Beste antwoord (via Da Fox op 04-01-2022 16:52)
  • memphis
  • Laatst online: 00:58
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Ook bij de conrad te vinden
https://www.conrad.com/p/...on-momentary-1-pcs-703163
Voordeel is dat zo ook specsheets in te kijken hebben, kan je kijken of de maat een beetje klopt
https://asset.conrad.com/...-onon-momentary-1-pcs.pdf
Maar als je handig bent zou je iedere vorm van een microswitch in kunnen bouwen.
Dit is een standaard microswitch https://www.conrad.com/p/...on-momentary-1-pcs-704067
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • The Eagle
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Hier heb je een volledig nieuwe controller voor 15 euro: https://www.racebanen.nl/68-racebaan-onderdelen-go?page=2
Zij kunnen je ongetwijfeld ook vertellen hoe zo'n ding heet en of ze los te koop zijn. Vermoed echter van niet, is nogal speciaal spul.
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
het lijkt op het binnenwerk van een microswitch (spdt) maar de exact zelfde vinden zal een uitdaging worden ja..
  • ThinkPad
  • Laatst online: 21:35
Moet het weer helemaal origineel lijken? Anders gewoon twee kleine drukschakelaartjes in het handvat monteren: https://www.eoo-bv.nl/dru...-breek/638-pb11-rood.html
[ Voor 9% gewijzigd door ThinkPad op 27-12-2021 14:16 ]
  • Rrob
  • Laatst online: 09-10 10:47
is het niet gewoon een 3 polige schakelaar? De input kan dan óf rechtstreeks naar de output (100% = turbo) óf via de snelheidsregelaar (0 - 100%).
  • Da Fox
Bedankt voor alle reacties!
The Eagle schreef op maandag 27 december 2021 @ 13:02:
Ik begrijp dat een nieuwe controller kopen de gemakkelijkste oplossing is, behalve dat het niet helemaal zo simpel is als je zou denken. Mijn baan is een ouder model, en de controller die jij linkt is helaas niet compatibel met mijn baan. Een passende controller zoeken is dus ook nog even zoeken... Maar mijn hoofdreden is dat het natuurlijk niet heel erg des tweakers om een volledig nieuwe controller aan te schaffen voor €15,- als het ook op te lossen is met een schakelaartje van €0.05 :+
AlexanderB schreef op maandag 27 december 2021 @ 14:11:
Het stomme is dat ik volgens mij dit soort schakelaar al vaker in andere electrische apparatuur ben tegen gekomen, vandaar dat ik eigenlijk verwachtte dat dit een relatief veel voorkomend component zou zijn.
ThinkPadd schreef op maandag 27 december 2021 @ 14:15:
Ja, het liefste wil ik natuurlijk dat de originele turboknop weer werkt, ik wil niet een 'extra' knop op de controller 'modden'. Dit maakt het natuurlijk extra lastig, omdat je dan een component nodig hebt dat past binnen het bestaande mechanisme van de turboknop. En dat is weer een eigenaardig systeem omdat de schakelaar onder een hoek werkt ten opzichte van de printplaat. De meeste microswitches die ik zo zie werken in de richting van de printplaat, i.e. de richting waarin je ze indrukt is 90 graden omhoog/omlaag van de printplaat, maar in dit systeem werkt de schakelaar onder een hoek die parallel loopt aan de printplaat. (Ik hoop dat de plaatjes dit duidelijker laten zien dan ik het nu uitleg, ik weet niet goed hoe ik dit moet omschrijven :o )
Het is waarschijnlijk mogelijk om de switch te vervangen met een 'gewone' microswitch, maar de uitdaging blijft om er een te vinden die zowel qua hoek t.o.v. de printplaat als qua gaatjes in de printplaat past. Anders wordt het een heel knutselwerkje om 't passend te krijgen, en dan is het gemakkelijker om zoals @The Eagle zegt een hele nieuwe controller aanschaffen.
Rrob schreef op maandag 27 december 2021 @ 16:05:
Ja, dat is precies hoe de schakeling werkt, en dat is inderdaad 'gewoon' een spdt schakelaar, maar hoe heet dit exacte type schakelaar met dit veer mechanisme, en waar haal ik er een vandaan?
  • hvdlocht
  • Laatst online: 21-09 16:51
Deze lijkt er een beetje op maar ik heb er verder geen verstand van. Alleen op afbeelding gezocht.
https://www.distrelec.de/...ardt-1010-7154/p/30091614
  • Beste antwoord ✓
  • memphis
memphis
  • Da Fox
Ik heb lang zitten zoeken, maar uiteindelijk lijkt een nieuwe controller kopen toch de meest kosteneffectieve manier.
Met een 'gewone' microschakelaar zit je met het probleem dat je moet zitten pielen om dit werkend te krijgen. De meeste standaard microschakelaars schakelen in de verkeerde richting t.o.v. de printplaat / turboknop, je hebt er een nodig met haakse soldeerpunten. Deze zijn een stuk minder veelvoorkomend. Daarmee krijg je het probleem dat er zowel linkse als rechtse schakelaars zijn, en ik denk je een rechts nodig hebt, wat nog weer zeldzamer is. En als je er dan een probeert te bestellen op e.g. conrad is het niet duidelijk is of je nu een linkse of rechtse hebt uitgezocht. Zelfs als je de juiste, dan moet je nog zitten buigen aan de hendel om die in een stand te krijgen die werkt met de turboknop. Het is niet vooraf duidelijk of een standaard schakelaar een voldoende lange hendel heeft, of dat een versie met extra lange hendel nodig is. Al met al heel veel onzekerheid dus, en omdat je uiteindelijk een nogal specifiek model schakelaar nodig hebt ben je aangewezen op de grote handlaars (conrad, mouser, etc), die dan nog een flink bedrag aan verzendkosten rekenen voor een bestelling van €3,-.
Het probleem is dat met de switch zoals @memphis die gevonden heeft dat dit alsnog geen drop-in replacement is, en je dus alsnog moet zitten pielen om dit aan de praat te krijgen. Wel heeft dit me op 't juiste spoor gezet, en ben ik er nu van overtuigd dat dit origineel een "Marquardt series 1010 - open snap-action switches" is. Welke specifieke versie dit is weet ik niet, maar ik vermoed dat deze niet meer gemaakt worden want ik kan 'm in de catalogus niet terug vinden. Wel heb ik ondertussen ontdekt dat niet alle 3 de polen worden gebruikt, slechts 2 van de 3 polen zijn aangesloten, en niet op de PCB maar met twee draden; de PCB is enkel voor bevestiging. Dit betekend dat de "Basic type 1010 - PCB terminal right angled 1010.9802" wel een drop-in replacement zou moeten zijn *O* (maar wellicht dat iemand die beter deze datasheets kan lezen dat nog kan bevestigen, ik zie niet 100% of deze nou wel of niet in de juiste richting veert, maar ik geloof van wel als ik 'm vergelijk met de 1010.9705). Alleen betaal je bij mouser natuurlijk weer €20,- verzendkosten voor een bestelling van €4,95 -O- .
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Da Fox schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 16:52:
... Alleen betaal je bij mouser natuurlijk weer €20,- verzendkosten voor een bestelling van €4,95 -O- .
Denk dat je wel een beetje realistisch moet blijven: Mouser heeft niet toevallig jouw microswich; Mouser heeft jouw microswitch omdat ze 1500 verschillende microswitches op voorraad hebben. En omdat jij er maar 1 koopt, liggen al die anderen hun waarde te verliezen. En stookkosten te gebruiken in het magazijn wat ze er voor hebben moeten huren. Etc, etc.
Bovendien, alhoewel ik niet weet of dat bij Mouser het geval is, kun je bij Conrad de verzendkosten voorkomen door voor 50 €uro (hoor ik net) of meer te bestellen. Een beetje techneut heeft altijd wel een aantal dingen die hij nog moet kopen; klosje soldeertin, paar batterijen, nieuw punttangetje
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • memphis
memphis
Veel mensen zijn verwend met door de Chinese overheid gesponsorde portokosten en de BTW loze bestellingen bij d Chinese winkels,
Hou er ook rekening mee dat toko's als Mouser en Farnell meer groothandels zijn en niet helemaal zitten te wachten op mensen die een enkel onderdeel willen hebben. Dus ja, dan kunnen er extra kosten bij komen als ontmoediging en anders voor een beetje betaling voor de inzet die nodig is om je onderdeel uiteindelijk op de post te gooien.
En bij de Conrad betaal je 7.25, standaard pakketkosten en vanaf 50 euro is de verzending gratis.
