Fans RPM probleem (How to trouble shoot?)
  • UNLUCKYBALL
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 23-04-2024
Ik heb een probleem, ik geef zo veel mogelijk informatie, maar heb echt géén idee. Waar ik achter de oplossing moet zoeken.
Om het zo kort mogelijk te houden: Ik heb ongeveer 1,5 terug een nieuwe behuizing en 6 nieuwe fans geïnstalleerd.
Er zaten 3 build in RGB fans vooraan in de case.
En 3 heb ik er zelf bijgestoken.
Allemaal connected met de iCUE van corsair.
De software van iCUE heeft altijd volledige controle gehad over de RPM snelheid.
Ik zette die manueel van QUIET naar EXTREME, alles heeft altijd perfect gewerkt.
Nu had ik ze al lang niet meer op EXTREME gezet, en merk ik dat mijn 3 zelf geïnstalleerde fans, nog maar aan 1000RPM draaien ipv aan de 2000RPM ze vroeger draaide.
Over de 3 build in fans was ik het niet zo zeker maar ik dacht dat die op 1400RPM draaide en nu zijn die ook capped op 1000RPM.
-Ja er zijn verschillende windows en drivers updates geweest over die periode.
-Bij het opstarten gaan ze even in volle toeren en stopped ze vrij snel.
-Bij het updaten van mijn iCUE van corsair gingen ze ook even volle toeren en stopte ze opnieuw.
-Bij overhitten gaan ze niet sneller draaien.
Nog informatie nodig ? Vraag maar, ik wil hier ook uitkomen :?
Specs:
AMD R 5 3600
RTX 2060
MSI Tomahawk B450 Max
4x 8 GB Corsair @ 3200 Mhz.
1TB m2.nVME Crucial ssd
PSU 650w Corsair
FANS:
Corsair case met 3 build in RGB Corsair fans.
Geinstalleerde fans niet van Corsair, 'k ben de naam en doosjes kwijt ...
ALL connected to the iCUE van Corsair.
SCHERMOPNAME:
Van de iCUE en Taskmanager, wie weet zien jullie iets, wat ik niet zie.
YouTube: iCEU RPM probleem (rpm voltage enz...)
Dank bij voorbaat en nog een prettige feesten!
  • UNLUCKYBALL
Uiteindelijk na 2 dagen toch op een antwoord gevallen dat heeft geholpen,
ik dacht, ik deel het maar indien er iemand via de search functie het zelfde mee maakt.
Het is een citaat dus basis Engels wel verreist :
"it might mean the cooling profile is corrupted. Go to your C:User/(name)/App Data (hidden)/Roaming Corsair/Cooling folder. Cut the configuration file from there and paste it to the desktop. Quit iCUE from the task manager. The fans will go crazy for a minute until you relaunch iCUE. This will remove the current profiles as they are now on the desktop and put you back at the Quiet Preset, which is not so quiet. Immediately create a new custom "cooling mode" and set max to 100%. Do they all go? If you set it to fixed RPM above the maximum speed (say 2000 rpm), what happens? If all good, recreate your curves and trash the old."
BRON: https://forum.corsair.com...ling-fan-speeds-properly/
[ Voor 5% gewijzigd door UNLUCKYBALL op 26-12-2021 14:21 . Reden: bronmelding van oplossing ]
